¿Como instalar pluggin en plex?
Tengo un NAS F2-420 y no sé exactamente en que carpeta, y pasos a seguir para instalar pluggin IPTV
Hola @joshi_es,
Plex está en proceso de descontinuar los Plugins.
El servidor todavía los acepta. Pero tu selección de clientes que pueden accesarlos se reduce con cada cliente que Plex actualiza.
Si quieres instalar un plugin, tienes primero que bajarlo directamente de la página del autor (plex ya no los lista como solía hacerlo). Una vez que lo tengas, busca en tu NAS la carpeta donde Plex está instalado. Ahí debe haber una carpeta con el nombre Plugins. Aqui es donde debes poner el plugin que bajaste.
Dependiendo de tu NAS, es posible que puedas accesar está carpeta directamente. O, en algunos casos, vas a tener que accesar la consola administrativa del NAS. Si la consola (o pagina) administrativa te permite accesar el folder de instalación la tarea es muy sinple. Pero algunos NAS no exponen estos directorios; en esos casos tienes que accesar el sistema operativo directamente. Si el sistema operativo de tu NAS está basado en Unix, esto significa iniciar una sesión remota usando SSH o Telnet.
Pero como dije al principio. Aunque el cliente de Plex que estés usando tal vez todavía permita consumir el Plugin, lo más probable es que este año deje de hacerlo. Y, eventualmente, el servidor también va a dejar de soportar el uso de plugins. Plex no ah anunciado exactamente cuando va a hacer esto, sólo que lo van a hacer.
Probablemente este post te ayude. Están hablando del Plugin SubZero… Pero el proceso para IPTV es el mismo:
https://forums.plex.tv/t/where-does-sub-zero-bundle-folder-go-under-plug-in-support/370410/2
