neuste Plex Version auf Syno DS 412+ macht Probleme
Hallo
Wir haben ein Problem mit Plex auf einer Synology DS 412+, mit CPU Intel d2700 4 GB und mit DSM 6, Update 3
sowie Plex 0.9.16.6.1993
Wir haben die Installation aus dem Paketdienst von der Syno gemacht und mussten es Xmal wiederholen, bis Plex endlich lief. Irgendwann ging es dann problemlos wir haben dann die aktuelle Version geladen.
dann Mediatheken erstellt und Filme geladen.
bei einen Scan für Serien oder Filme läuft es anfangs normal, aber irgendwann knallt die CPU auf 99% hoch und
braucht für 8 filme 3 Std. Die CPU braucht dann noch einige zeit bis sie wieder auf normale Belastung runter kommt.
Der Scann im Plex “webif” dreht weiter und nach einem Neustart ist das Problem dann weg.
Im Vergleich mit Plex auf einer Syno-Clone mit i3-4130 8 GB, DSM 5.2-5565 up 2, mit der gleichen Version rennt alles problemlos und deutlich schneller. Die CPU kommt auf ca. 60%, der Scann hört dann auch auf.
Was läuft da falsch?
Danke zum Voraus für eine Hilfe.
Ich würde empfehlen, immer ein manuelles Update zu machen.
Vorher den Dienst anhalten…dann klappt das auch
hallo
jetzt kommt eine neue Fehlermeldung
There was an unexpected error loading the dashboard
Please visit our forums if you continue to experience problems
Hier noch ein Protokoll Log von der Plex
Komischerweise läuft es jetzt im Moment durch mit der Plex Version 0.9.16.3
Hat niemand einen Vorschlag zur Lösung dieses Problems?
Wären euch wirklich dankbar.
See Library Actions: Optimize
