Нет настроек для сервера plex
Русская ветка похоже не работает, но все же спрошу. на Rpi4 поднял docker. Пытаюсь запустить контейнер с plex, контейнер поднимается, но нет настроек для сервера.
Dockerfile:
FROM ubuntu:20.04
ARG S6_OVERLAY_VERSION=v2.2.0.3
ARG S6_OVERLAY_ARCH=armhf
ARG PLEX_BUILD=linux-armv7hf_neon
ARG PLEX_DISTRO=debian
ARG DEBIAN_FRONTEND="noninteractive"
ENV TERM="xterm" LANG="C.UTF-8" LC_ALL="C.UTF-8"
ENTRYPOINT ["/init"]
RUN \
# Update and get dependencies
   apt-get update && \
   apt-get install -y \
     tzdata \
     curl \
     xmlstarlet \
     uuid-runtime \
     unrar \
     libusb-1.0-0 \
# Fetch and extract S6 overlay
   curl -J -L -o /tmp/s6-overlay-${S6_OVERLAY_ARCH}.tar.gz https://github.com/just-containers/s6-overlay/releases/download/${S6_OVERLAY_VERSION}/s6-overlay-${S6_OVERLAY_ARCH}.tar.gz && \
   tar xzf /tmp/s6-overlay-${S6_OVERLAY_ARCH}.tar.gz -C / --exclude='./bin' && \
   tar xzf /tmp/s6-overlay-${S6_OVERLAY_ARCH}.tar.gz -C /usr ./bin && \
# Add user
   useradd -U -d /config -s /bin/false plex && \
   usermod -G users plex && \
# Setup directories
   mkdir -p \
     /config \
     /transcode \
     /data \
# Cleanup
   apt-get -y autoremove && \
   apt-get -y clean && \
   rm -rf /var/lib/apt/lists/* && \
   rm -rf /tmp/* && \
   rm -rf /var/tmp/*
EXPOSE 32400/tcp 3005/tcp 8324/tcp 32469/tcp 1900/udp 32410/udp 32412/udp 32413/udp 32414/udp
VOLUME /config /transcode
ENV CHANGE_CONFIG_DIR_OWNERSHIP="true" \
   HOME="/config"
ARG TAG=beta
ARG URL=
COPY root/ /
RUN \
# Save version and install
   /installBinary.sh
HEALTHCHECK --interval=5s --timeout=2s --retries=20 CMD /healthcheck.sh || exit 1
docker-compose.yaml:
version: '3.8'
services:
    plex:
        build: ./plex
        restart: always
        ports:
          - 32400:32400/tcp
          - 3005:3005/tcp
          - 8324:8324/tcp
          - 32469:32469/tcp
          - 1900:1900/udp
          - 32410:32410/udp
          - 32412:32412/udp
          - 32413:32413/udp
          - 32414:32414/udp
        environment:
          - TZ=Europe/Astrakhan
          - PLEX_CLAIM="claim-******************"
        hostname: "docker_plex"
        volumes:
          - /home/docker/plex/files/config:/config
          - /media/hdd/docker/plex/transcode:/transcode
          - /media/hdd:/media/
Пробовал генерировать новый claim токен, логинется по имени rpi4, разлогиневаться, менять пароль, логинется как в инструкции
ssh username@ip_of_server -L 32400:ip_of_server:32400 -N
Результата нет, только такое окошко для попытки добавить свои файла
Когда прошлый раз поднимал docker, для решения данной проблемы помогала вставка claim токена в docker-compose.yaml, сейчас не помогло
файлы брал с https://github.com/plexinc/pms-docker
После очередной смены claim токена, заработало, возможно заработало после команды:
ssh user@rpi4 -L 32400:rpi4:32400 -N
до этого вводил айпи, решил попробовать по имени
