Problema Direct Play
Hola,
Tengo montado lo siguiente:
HP microserver g7 ( 4 Gb ram ) + Open Media Vault + red de 1 Gb ( todo conectado por red Gb ) + Samsung EU40D8000.
El problema es que muchas películas no funciona en modo Direct Play y algunas si funcionan teniendo el mismo codec tanto de video como de audio.
Cuando no funciona , básicamente queda la pantalla con el icono de carga dando vueltas hasta que vuelve al menú de nuevo.
Si me funciona en modo direct streaming, pero cada cierto tiempo me indica problemas de red y tengo que volver a cargar la película ( y además no me deja volver al punto en el que estaba ).
Los logs de sistema y de plex no he visto errores significativos, o por lo menos que parezca tener que ver.
Alguien conoce la causa o sabe que/donde puedo investigar para resolver el problema?
Sería interesante alguna información mas ?
Saludos y gracias.
El N54L solo hace transcoding hasta +/- 3Mbps. Tienes legendas ? Podras ver las caracteristicas de los videos con el MediaInfo.
Hola!
A que te refieres a legendas?
Esta sería la info de una película que no reproduce en direct play:
General
UniqueID/String                          : 179728891267716091904421133427127688752 (0x8736867DC1D1E751979C2D6D26FD1E30)
Nombre completo                          : \Hercules.mkv
Formato                                  : Matroska
Formato de la versión                    : Version 4 / Version 2
Tamaño del archivo                       : 12,0GIB
Duración                                 : 1h 41min.
Tasa de bits total                       : 16,9Mbps
Película                                 : Hércules
Fecha de codificación                    : UTC 2014-12-02 11:41:38
Aplicación de codifición                 : mkvmerge v6.9.1 ('Blue Panther') 32bit built on Apr 18 2014 18:15:44
Librería de codificación                 : libebml v1.3.0 + libmatroska v1.4.1
Video
Formato                                  : AVC
Formato/Info                             : Advanced Video Codec
Formato del perfil                       : High@L4.1
Ajustes del formato, CABAC               : Si
Ajustes del formato, RefFrames           : 5marcos
ID Códec                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
Tasa de bits                             : 14,2Mbps
Ancho                                    : 1 920pixeles
Alto                                     : 800pixeles
Relación de aspecto                      : 2,40:1
Modo de velocidad de cuadro              : Constante
Velocidad de cuadro                      : 23,976fps
ColorSpace                               : YUV
ChromaSubsampling                        : 4:2:0
BitDepth/String                          : 8bits
Tipo de exploración                      : Progresivo
Bits/(Pixel*cuadro)                      : 0.385
Tamaño de pista                          : 10,1GIB (84%)
Título                                   : Hércules
Librería de codificación                 : x264 core 142 r2479kMod dd79a61
Opciones de codificación                 : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=tesa / subme=11 / psy=1 / fade_compensate=0.00 / psy_rd=1.05:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / fgo=0 / bframes=7 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=22 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=0 / crf=17.3000 / qcomp=0.80 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=50000 / vbv_bufsize=62500 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.34 / pb_ratio=1.24 / aq=1:0.70 / zones=2215,2920,crf=9/4733,4788,crf=10/6056,6119,crf=8.8
Idioma                                   : Inglés
Default                                  : Si
Forced                                   : No
colour_primaries                         : BT.709
transfer_characteristics                 : BT.709
matrix_coefficients                      : BT.709
colour_range                             : Limited
Audio #1
Formato                                  : AC-3
Formato/Info                             : Audio Coding 3
Format_Settings_ModeExtension            : CM (complete main)
Ajustes del formato, Endianness          : Big
ID Códec                                 : A_AC3
Tipo de tasa de bits                     : Constante
Tasa de bits                             : 640Kbps
Canal(es)                                : 6canales
Posiciones del canal                     : Front: L C R, Side: L R, LFE
Velocidad de muestreo                    : 48,0KHz
BitDepth/String                          : 16bits
Tamaño de pista                          : 465MB (4%)
Título                                   : Castellano AC3 5.1 @ 640 Kbps -> Extracción directa de BD
Idioma                                   : Español
Default                                  : Si
Forced                                   : Si
Y esto de una que si funciona....
UniqueID/String                          : 18381510184020605595984956547842320661 (0xDD4266C35A3E188E69F68F502E22915)
Nombre completo                          : Guardianes.mkv
Formato                                  : Matroska
Formato de la versión                    : Version 2
Tamaño del archivo                       : 16,5GIB
Duración                                 : 2h 0min.
Tasa de bits total                       : 19,5Mbps
Fecha de codificación                    : UTC 2014-11-28 23:24:16
Aplicación de codifición                 : mkvmerge v3.0.0 ('Hang up your Hang-Ups') built on Dec 29 2009 00:21:20
Librería de codificación                 : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1
Video
Formato                                  : AVC
Duración                                 : 2h 0min.
Tasa de bits                             : 16,3Mbps
Alto                                     : 800pixeles
ColorSpace                               : YUV
Bits/(Pixel*cuadro)                      : 0.443
Tamaño de pista                          : 13,8GIB (84%)
Título                                   : Guardiasnes
Librería de codificación                 : x264 core 142 r2431+42 c69a006 tMod [8-bit@all X86_64]
Opciones de codificación                 : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=tesa / subme=10 / psy=1 / fade_compensate=0.00 / psy_rd=0.90:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / fgo=0 / bframes=6 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=250 / rc=crf / mbtree=0 / crf=15.5000 / qcomp=0.65 / qpmin=0:0:0 / qpmax=69:69:69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=62500 / vbv_bufsize=78125 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.15 / aq=4:0.80 / aq-sensitivity=10.00 / aq-factor=1.00:1.00:1.00 / aq2=0 / aq3=0 / zones=4577,5301,crf=10.5/13232,13275,crf=13.5/13276,15820,crf=13.5/22098,22407,crf=13.5/26137,29515,crf=13.5/50867,62157,crf=13.5/63233,63510,crf=13.5/63974,64158,crf=13.5/70235,72924,crf=13.5/82500,85532,crf=13.5/87306,97929,crf=13.5/117002,117181,crf=13.5/119487,143694,crf=12.5/147279,150955,crf=12.5/162611,162954,crf=13.5
Idioma                                   : Inglés
Default                                  : No
Forced                                   : No
Audio #1
Formato                                  : AC-3
ID Códec                                 : A_AC3
Duración                                 : 2h 0min.
Tamaño de pista                          : 553MB (3%)
Título                                   : Audio AC3 castellano
Idioma                                   : Español
Default                                  : Si
Forced                                   : No
Saludos.
En modo "Direct Play" todo pasa a la TV sin conversion. No sé cual es el maximo de bframes admisible por tu TV, me parece que es ahí que está el problema (Hercules.mkv tiene 7 bframes, Guardianes.mkv tiene 6).
Que pasa en modo transcoding ?
Legendas = Subtitulos (perdona, soy portugues, y mi vocabulario castellano tiene fallos :( )
No hay problema!
Si reproduzco la misma película directamente , simplemente navegando con la tv por el disco funciona correctamente, de hecho así no me ha fallado nunca ninguna película.
Otros ejemplos...
No funciona:
General
UniqueID/String                          : 251234245458798030489518110220611685869 (0xBD01F4A4B8EA44298A82239128D30DED)
Nombre completo                          : Ninja Turtles .mkv
Formato                                  : Matroska
Tamaño del archivo                       : 12,8GIB
Tasa de bits total                       : 18,1Mbps
Película                                 : Ninja Turtles
Fecha de codificación                    : UTC 2014-11-28 19:37:34
Video
Formato                                  : AVC
Tasa de bits                             : 15,5Mbps
Alto                                     : 800pixeles
ColorSpace                               : YUV
Bits/(Pixel*cuadro)                      : 0.422
Tamaño de pista                          : 11,0GIB (86%)
Título                                   : Ninja Turtles
Librería de codificación                 : x264 core 142 r2431+42 c69a006 tMod [8-bit@4:2:0 X86_64]
Opciones de codificación                 : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=11 / psy=1 / fade_compensate=0.00 / psy_rd=0.95:0.05 / mixed_ref=1 / me_range=48 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-3 / threads=48 / lookahead_threads=6 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / fgo=0 / bframes=9 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=0 / crf=18.5000 / qcomp=0.70 / qpmin=0:0:0 / qpmax=69:69:69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=50000 / vbv_bufsize=40000 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.20 / pb_ratio=1.20 / aq=4:0.85 / aq-sensitivity=10.00 / aq-factor=1.00:1.00:1.00 / aq2=0 / aq3=0
Idioma                                   : Inglés
Default                                  : Si
Forced                                   : No
Audio #1
Formato                                  : AC-3
ID Códec                                 : A_AC3
Tamaño de pista                          : 464MB (4%)
Idioma                                   : Español
Default                                  : Si
Forced                                   : Si
SI funciona:
General
UniqueID/String                          : 235092032141551408170135679993686867881 (0xB0DD1414912090799CFF7C75893D3FA9)
Nombre completo                          :Predestination (2014)
Formato                                  : Matroska
Tamaño del archivo                       : 18,7GIB
Duración                                 : 1h 37min.
Modo de tasa de bits                     : Variable
Tasa de bits total                       : 27,4Mbps
Película                                 : Predestination
Fecha de codificación                    : UTC 2014-11-30 18:27:20
Aplicación de codifición                 : mkvmerge v7.0.0 ('Where We Going') 32bit built on Jun  9 2014 15:08:34
Attachements                             : HDS_Caratula_v1.92.png
DURATION                                 : 01:30:41.602000000
NUMBER_OF_FRAMES                         : 1409
NUMBER_OF_BYTES                          : 44021
_STATISTICS_WRITING_APP                  : mkvmerge v7.0.0 ('Where We Going') 32bit built on Jun  9 2014 15:08:34
_STATISTICS_WRITING_DATE_UTC             : 2014-11-30 18:27:20
_STATISTICS_TAGS                         : BPS DURATION NUMBER_OF_FRAMES NUMBER_OF_BYTES
Video
Formato                                  : AVC
Ajustes del formato, RefFrames           : 2marcos
Format_Settings_GOP                      : M=1, N=10
Tipo de tasa de bits                     : Variable
Alto                                     : 1 080pixeles
Relación de aspecto                      : 16:9
ColorSpace                               : YUV
Título                                   : Predestination
Idioma                                   : Inglés
Default                                  : Si
Forced                                   : Si
Audio #1
Formato                                  : AC-3
ID Códec                                 : A_AC3
Tasa de bits                             : 384Kbps
Tamaño de pista                          : 269MB (1%)
Título                                   : Español AC3 5.1 @ 384Kbps
Idioma                                   : Español
Default                                  : Si
Forced                                   : Si
Saludos.
PD: No tiene subtitutlos... de hecho cuando lanzo la pelicula, en las opciones de reproducción la 3 y 4 opción siempre está en gris aunque posteriormente si puedo modificar subtitutlos .
Entonces puedes lanzar la la pelicula "directamente" sin problemas, pero si lo haces con Plex tienes problemas ?
Si es asi, mira en Plex Media Server/Resources/Profiles. Hay varios ficheros xml. En esa TV Samsung creo que puedes tener cliente DLNA y cliente Plex. A cada uno de esos clientes corresponde un fichero xml que indica a Plex los formatos suportados por la TV. Hace algunos testes (para activar el nuevo perfil tienes que cerrar y lanzar Plex).
Yo tengo un Syno y los "perfiles personales" los tengo en Plex\Library\Application Support\Plex Media Server\Profiles pero en tu HP puede ser distinto. La idea es no cambiar los de Plex (una nueva instalacion de Plex los pondrá en su version antigua).
Buenas,
Pues en los perfiles hay dos de Samsung... uno Samsung a secas y otro Samsung SmartTV.
En ambos creo que pone lo mismo:
SmartTv:
Samsung:
Saludos.
Aca tienes un guion para cambiar perfiles de Plex.
