Truenas vs Openmediavault et PLEX
Bien le Bonjour à tous
J’avais installé Truenas sur un vieux PC qui après certaines galères à fini par fonctionner !
Sous les conseils de certains, que c’était pas forcément évident de commencer par Truenas et me conseillant Openmediavaul j’ai jeté un oeil à celui-ci.
J’ai donc testé Openmediavault sans succès (La version 6) !!!
Impossible de l’installer sur ce vieux PC; Cela débute correctement mais en cours de route reste en rade.
Testé avec usb flashé et ISO sur cdrom…l’install bloque en court de route.
Pensant que mon PC ne tenait pas Debian/openmediavault, j’ai réinstallé Truenas et là, l’installl s’est fait correctement.
J’ai lu quelque part que la version linux de openmediavault était plus légère, donc elle devrait s’installer sur ma bécane.
J’ai constaté au fil de mes renseignements, que l’installation de Plex était différente que sur Truenas qui lui propose directement sur son interface de plugin (entre autre plex) ! Alors que openmediavault doit l"installation en ligne de commande.
La version d’openmediavault étant plus graphique que la version 5, j’aimerais bien l’installer.
Quelqu’un pourrait’il m’orienté sur la façon de faire.
Merci
J’ai oublié : y aurait 'il une façon d’installer Debian et par la suite PLEX ?
Salut,
Si l’installation de OMV ne fonctionne pas. Sache qu’il est possible d’installer une simple Debian, puis d’y rajouter la surcouche Openmediavault : Installation on Debian — openmediavault 6.x.y documentation
Sous OMV6, pour l’installation de Plex, plusieurs méthodes, celle que je conseil c’est l’utilisation de Docker.
Docker est installable directement en CLI via https://www.forum-nas.fr/viewtopic.php?f=58&t=15301 ou alors au travers de plugins OMV Extra : OMV6 - [Mémo] Installation de OMV-Extras.org sur Openmediavault 6 | Forum des NAS : Synology, Qnap, Asustor...
Ensuite pour Plex en Docker, voici un tutoriel, rédigé par moi : [Tuto] installation de Plex + Tautulli en Docker | Forum des NAS : Synology, Qnap, Asustor... , il inclu Tautulli.
Sinon, OMV étant une “Debian” de base, il est possible d’installer Plex “en dur” sur celle ci, comme sur une debian classique via le gestionnaire de paquets ( il faut rajouter le dépot plex ) : https://computingforgeeks.com/install-and-configure-plex-media-server-on-debian/
Merci à Toi
je vais voir tout ceci !
J’ai oublié un thème que je voulais évoquer : Mon vieux PC c’est bien, mais fait’il la route par rapport à un vrai NAS du genre terramaster fe 421 ou autre, en terme de vitesse et consommation d’énergie.
Mon pc à 18go de mémoire et tourne à 3.4 gh.
Il faudrai savoir au moins le modele du CPU pour ce faire une idée.
malheureusement j’ai plus cette info en tête. Il me faudrait réinstaller windows pour avoir les infos;
Du moins il date a peu près de 8 ans
Des fois ( toujours ? ), le BIOS suffit pour connaitre cette info.
OK je vais jeter un oeil ! le problème faut toujours changer cable usb clavier souris écran.
je te tiens au courant.
Merci encore.
Cela devient un NAS ?
Cela reviens a la meme que d’installer OMV via leur installeur. Par contre, il ne faut pas installer d’interface graphique ( bureau ) lors de l’installation de Debian.
Bien voilà les infos que j’ai récolté par le bios :
AMD turbo core 3.4 mhz
Uefi version FM2A78M-DG3+ P2.30
AMD A4-5300 APU Radeon ™
Memoire 12GB
le processeur n’est effectivement pas ouf ^^ our faire une NAS, cela va mais il ne faudra pas trop lui en demander :slight_smile: Le fait qu’il est 12Go de RAM et par contre un gros plus :slight_smile:
le CPU possède un TPD de 65W c’est asser elevé, mais il y a pire …
J’ai installé debian sans problème. A l’étape suivante j’ai lancé la commande “apt-get install --yess gnupg” et là le système de reconnait pas la commande ??? J’ai donc laissé tombé cette histoire.
Re-tentative d’install openmediavault, le système ne répond plus au moment des installation ipv6 et ensuite dhcp6. J’ai donc recommencer mais en débranchant le cable rj45. Le système m’a demandé de les renseigner manuellement ET là au miracle openmediavault à fonctionné !
J’ai continuer sur l’install OMV EXTRA en me connectant en root … le système ne reconnait pas le mot de passe que j’ai rentré lors de l’install d’openmediavault !
Là je suis bien bloqué a moins qu’une autre alternative pour passer outre.
La connexion en ssh directement en root doit être accepté dans les paramètres SSH de Omv (services -ssh ) pour que cela fonctionne
“Les utilisateurs doivent être affectés au groupe ssh pour pouvoir se connecter via SSH.”
J’ai créer un groupe “admin” en ssh. J’ai créé un menbre “didier” dans ce groupe et le service ssh est activé
Je viens de me connecter avec “didier” et mon mot de passe…cela fonctionne;
Bon maintenant je vais gamberger sur le tableau de bord (bien vide) ainsi que “activer les plugins” Bien vide aussi !
