Canselar el Transcoder
Hola soy nuevo en este foro y usando plex y mi problema es que cuando pongo
X película en el cliente esta película se ve pixeleada la fluidez es buena pero
se ve de muy mala calidad hasta la película de menos calidad que tengo se ve
aun mas mal, pienso que esto se debe por la opción de Transcoder ya que cuando
comparto archivos puedo abrir hasta en 3 PC películas y en ninguna se ve mal y
solo de repente pero raro se ven un tironeo en la imagen
si se puede quitar esta opción ??
otra cosa que se me ocurrió para solucionarlo es el compartir archivos e
instalar server y cliente en cada máquina y crear de nuevo las bibliotecas
desde los archivos compartidos, pero no sé si haiga problema al abrir el
cliente que se confunda con todos los demás servidores, aparte de que si me
deje tomar los archivos compartidos
que piensan?
Hola
Con un solo servidor debería ser suficiente, por lo que comentas debes estar haciendo transcoding esto quiere decir que el PMS está convirtiendo a un formato compatible con tu cliente.
La forma de configurarlo bien depende de lo que uses para reproducir, ¿que usas de cliente?
