FilmAffinity Agent
No creo que sea el mismo problema… pero casualmente lo he visto hoy. Tengo este problema con ésta película, sabes a que se debe?
Pon el nombre exácto del fichero.
En cualquier caso, si refrescas debería corregirse. Parece que, como dice el mensaje, la página estaba a por uvas en ese momento.
Te cuento lo que pasa, si en el barrido inicial filmaffinity falla, cuando le das al fix, por defecto usa el freeagent, si le das al search y manualmente le pones de nuevo el filmaffinity como scrapper, no lo busca... eso es lo que me ha pasado a mi. Lo que no entiendo porque no hay modo en el Plex de que SOLO use filmaffinity y que no tenga un agente secundario como freeagent.
Y antetodo muchas gracias Melenudo por tu tiempo, te lo agradezco de corazon ;), a ver si me puedes echar una mano, aunque sea al cuello XD
Esto es lo que sale en mi log de “Buscando a Nemo”
2010-11-11 05:06:50,754 (-4faed000) : INFO (agentkit) - Searching for matches for {‘openSubtitlesHash’: ‘cdd21984a951899c’, ‘name’: ‘Buscando a Nemo’, ‘filename’: ‘%2FVolumes%2FPeliculas%20HD4%2FB%2FBuscando%20a%20Nemo%20[HDTV][1080]%2Emkv’, ‘source’: ‘dtv’, ‘plexHash’: ‘31b649718f885340764b8a281613c59c4594f246’, ‘duration’: ‘5784000’, ‘id’: ‘7763’}
2010-11-11 05:06:50,763 (-4faed000) : INFO (core) - [FilmAffinity Agent 0.7.1] : Searching Buscando a Nemo
2010-11-11 05:06:50,767 (-4faed000) : DEBUG (core) - Fetching http://ajax.googleapis.com/ajax/services/search/web?v=1.0&rsz=large&start=0&oe=utf-8&ie=utf-8&q=Buscando+a+Nemo+site:filmaffinity.com from the HTTP cache
2010-11-11 05:06:50,769 (-4faed000) : CRITICAL (core) - Exception in the search function of agent named ‘FilmAffinity’, called with keyword arguments {‘openSubtitlesHash’: ‘cdd21984a951899c’, ‘name’: ‘Buscando a Nemo’, ‘filename’: ‘%2FVolumes%2FPeliculas%20HD4%2FB%2FBuscando%20a%20Nemo%20[HDTV][1080]%2Emkv’, ‘source’: ‘dtv’, ‘plexHash’: ‘31b649718f885340764b8a281613c59c4594f246’, ‘duration’: ‘5784000’, ‘id’: ‘7763’} (most recent call last):
A ver si te dice donde esta el problema :wink:
Arghhh!! ¿Has copiado hasta el final? te has quedado justo donde dice la excepción (después de los dos puntos). Parece que te está fallando la consulta a Google pero el "por qué" aparece justo en las líneas que faltan.
Lo del "Fix Match" no tiene nada que ver con el plugin eso está dentro de las tripas del servidor, no sé por qué te usa freebase. Por cierto, ¿cómo sabes que usa freebase?
Cuando crees la sección sólo debe estar seleccionado FilmAffinity, yo lo tengo así y no tengo ningún problema ni con el "Fix Match" ni con "Search", freebase no lo usa en ningún momento (lo sé porque he mirado los logs).
Es la primera vez que escribo0 y simplemente es par dar las gracias al creador de este plugin. Esta decojones!!!
Un saludo
Todo funciona otra vez genial
Melenudo eres …nudo
A mi las pelis que me faltan (unas cuantas por cierto…) a falta de comprobarlas una por una, es que no existen en flimaffinity (sorprendido estoy sobre todo con las de Cantinflas que aparecen muy pocas¡¡¡¡), me queda esperar a que el media manager nos deje editar y entonces las metere a mano
Melenudo, estoy en la Cantabria Party, en cuanto vuelva a casa lo miro… he pensado en reinstalar Plex de nuevo, y si ya no funciona nada, volver a XBMC que lo tengo funcionando y todo correcto. De todas formas no pierdo la esperanza. Sobre el Log copie todo lo que salia.
Un saludo y gracias.
No desistas.
Yo tengo un motón de películas y funciona. Es difícil saber qué está pasándote sin más información.
Lo del Log es bastante raro. Ten en cuenta que el servidor de Plex almacena el log del plug in en cinco ficheros: .log, .log.1, .log.2, ... El que contiene la información más reciente es el .log a secas. Lo digo porque el log que muestras está cortado (te lo aseguro) y esto sólo sucede si estás mostrando los otros log (o cuando la consola no se a refrescado).
Más concretamente. En la rama que te indico verás cinco ficheros:
com.plexapp.agents.filmaffinity.log
com.plexapp.agents.filmaffinity.log.1
com.plexapp.agents.filmaffinity.log.2
com.plexapp.agents.filmaffinity.log.3
com.plexapp.agents.filmaffinity.log.4
com.plexapp.agents.filmaffinity.log.5
Para ver lo último que ha sucedido, se debe copiar el contenido del primero de la lista.
La versión 0.8 (que colgaré en breve) ya muestra las críticas en la sinopsis. Como te comenté esta solución puede no estar a gusto de todos pero en esta versión ya he conseguido incorporar un panel de preferencias en el que puedes indicar si deseas ver o no las críticas.
Ya os contaré con más detalle.
Por fin después de renombrar algunas de las carpetas que contienen las películas tal y como están en Filmaffinity he conseguido que me las detecte prácticamente todas.
Solo se me resisten las de Transformers y Tomb Raider, que siendo la primera y segunda parte de ambas, me las detecta como si fueran la misma dos veces. Tienen el nombre tal y como esta en Filmaffinity y he añadido el año para facilitarle la búsqueda también, pero nada oye. Y con Kung Fu Panda y la de Los cinco furiosos (una mini-historieta con los personajes de Kung Fu Panda) también me lo detecta igual.
¿Algún consejo?
Exceptuando este pequeño inconveniente con estas tres películas, el plugin es una autentica maravilla.
Mil gracias melenudo :wink:
Para poder ayudarte pon los nombres de los ficheros. Exáctos, con pelos y señales.
Te los copio de esta manera **[Carpeta]** -> Nombre de la película.avi, ok?
Como el sistema no soporta los dos puntos (":") en los nombres de los ficheros, los tuve que sustituir por un punto simple (".") o una coma (",") pero no creo que sea el problema, no?
**[Transformers]**-> Transformers [Acción 2007].avi
**[Transformers 2, La venganza de los caídos]**-> Transformers 2, La venganza de los caídos [Acción 2009].avi
**[Lara Croft. Tomb Raider]**-> Lara Croft. Tomb Raider [Acción 2001].avi
**[Lara Croft Tomb Raider 2. La cuna de la vida]**-> Lara Croft 2. La Cuna de la Vida [Accion 2003]
**[Kung Fu Panda]**-> Kung Fu Panda [Animación 2008].avi
**[Los Secretos de los cinco furiosos]**-> Los Secretos de los cinco furiosos [Animación 2009].avi
A ver si con esto damos con la solución para tener la colección al 100% ;)
Lo de las carpetas no lo he entendido del todo. ¿Cual es la carpeta que tienes configurada en la sección?
En cualquier caso, todo lo que pongas entre [] el scanner lo ignora. El scan es el proceso que hace plex antes de que el plugin se ponga en marcha. Primero plex mira el directorio que configuraste y busca ficheros con el scanner. El scanner depura el nombre del fichero y, entre otras cosas, ignora todo lo que pones entre [], después, pasa esos nombres al plug in.
Como el año lo pones dentro, no está llegando al plugin.
Tienes que poner el año entre paréntesis.
Por ejemplo, Transformers [Acción 2007].avi tendrías que renombrarlo a Transformers (2007) [Acción].avi
Insisto que no es problema del plugin, a mi, con el nombre que has puesto, sólo me llega el título "Transformers". Sin embargo renombrando como te muestro, me llega "Transformers" y el año "2007".
Lo que si es problema del plugin es que se haga el miembro un nudo con las partes de una peli, pero este problema es más difícil de solucionar ya que depende de cómo me están llegando los resultados de google y bing. En estos casos lo mejor es poner siempre el año pero recuerda que ENTRE PARÉNTESIS.
Prueba y nos cuentas.
Yo la verdad no os entiendo mucho (que nadie se me ofenda, eh?)a los que no conseguis matchear unas cuantas pelis.Hacerlas a mano y ya esta.
Lo verdaderamente importante de este pluggin es que nos acerca a poder poner en bloque a cientos de pelis a la vez y en español que creo que todo el que utiliza este pluggin es lo que va buscando.
Y os aseguro que en este aspecto funciona que te mueres…yb os lo digo por experiencia (mas peliculas de las que os imaginais…)
Claro que a mi tambien no me coge pelis que estna en filnaffinity. Tambien en filmaffinity faltan muchas muhcas pelis (casi todas las de cantinflas , jerry lewis, ect…)pero eso no es problema del pluggin.
Si respetais el nombre tal y como sale en filmaffinity podeis hacer el matching sin problemas y las que no esten en la pagina, pues las apartais a otra carpeta esperando a que Elna saque la tan esperada modicicacion del mediamanager para pdoer meter los datos a mano
Vamos, hacer lo que querais pero para mi hay un antes y un despues de este pluggin
Gracias retrotv pero no creo que nadie esté criticando el Plugin. Es cierto que el matching siempre se puede hacer a mano pero es mejor si el plugin lo hace sin ayuda.
Está claro que es difícil lidiar con todas las formas en las que alguien puede poner los nombres de sus ficheros (parece mentira pero somos muy especialitos).
Yo animo a que pongáis los nombres de los ficheros que os dan problemas e intentaré solucionarlo con nuevas versiones o, como en el caso de Spyder, os indicaré qué problema tenéis con el nombre.
Es cierto que no siempre es el plugin el que da problemas, se debe tener en cuenta también cómo plex interpreta los nombres y que hay casos en que al plugin se le pide milagros.
Lo de las carpetas es porque tengo cada película dentro de una carpeta y todas esas carpetas dentro de la carpeta 'Películas' que es la que esta vinculada a Plex. Es la metodología que llevo siguiendo desde hace años, de esta manera podía mantener la información del año y el genero en el archivo de video y mantener la "carpeta raíz" con carpetas con el nombre de las películas solamente, a mi gusto es lo más limpio. Ahora gracias a Plex y a tu plugin ya no es necesario, pero es una costumbre que tampoco molesta y se puede combinar con Plex a la perfección ;)
Tomo nota sobre lo de los corchetes y los paréntesis ya que no lo sabía ;)
Seguí tus consejos y añadiendo el año fuera de los corchetes entre paréntesis en estas seis películas conseguí que las separara. Mil gracias, ahora si creo tener el 100% de las películas funcionando! :D
Quiero aclarar que mi intención en ningún momento ha sido criticar al plugin. De hecho creo que en todos mis mensajes he agradecido el esfuerzo por parte de su creador y lo mucho que me ha ayudado.
Un saludo.
2010-11-14 19:13:02,262 (-4faed000) : INFO (agentkit) - Searching for matches for {‘openSubtitlesHash’: ‘848db27780a5b5e1’, ‘name’: ‘Killers’, ‘filename’: ‘%2FVolumes%2FPeliculas%20HD2%2FK%2FKillers%20[BR][1080p]%2Emkv’, ‘plexHash’: ‘45e06b638db52611c7eda5dda1b0c2fbfada48cb’, ‘duration’: ‘6033000’, ‘id’: ‘7858’}
2010-11-14 19:13:02,290 (-4faed000) : INFO (core) - [FilmAffinity Agent 0.8] : Searching Killers
2010-11-14 19:13:02,292 (-4faed000) : DEBUG (core) - Fetching http://ajax.googleapis.com/ajax/services/search/web?v=1.0&rsz=large&start=0&oe=utf-8&ie=utf-8&q=Killers+site:filmaffinity.com from the HTTP cache
2010-11-14 19:13:02,294 (-4faed000) : CRITICAL (core) - Exception in the search function of agent named ‘FilmAffinity’, called with keyword arguments {‘openSubtitlesHash’: ‘848db27780a5b5e1’, ‘name’: ‘Killers’, ‘filename’: ‘%2FVolumes%2FPeliculas%20HD2%2FK%2FKillers%20[BR][1080p]%2Emkv’, ‘plexHash’: ‘45e06b638db52611c7eda5dda1b0c2fbfada48cb’, ‘duration’: ‘6033000’, ‘id’: ‘7858’} (most recent call last):
2010-11-14 19:15:21,203 (-4faed000) : INFO (agentkit) - Searching for matches for {‘openSubtitlesHash’: ‘848db27780a5b5e1’, ‘name’: ‘Killers’, ‘filename’: ‘%2FVolumes%2FPeliculas%20HD2%2FK%2FKillers%20[BR][1080p]%2Emkv’, ‘plexHash’: ‘45e06b638db52611c7eda5dda1b0c2fbfada48cb’, ‘duration’: ‘6033000’, ‘id’: ‘7858’}
2010-11-14 19:15:21,215 (-4faed000) : INFO (core) - [FilmAffinity Agent 0.8] : Searching Killers
2010-11-14 19:15:21,218 (-4faed000) : DEBUG (core) - Fetching http://ajax.googleapis.com/ajax/services/search/web?v=1.0&rsz=large&start=0&oe=utf-8&ie=utf-8&q=Killers+site:filmaffinity.com from the HTTP cache
2010-11-14 19:15:21,223 (-4faed000) : CRITICAL (core) - Exception in the search function of agent named ‘FilmAffinity’, called with keyword arguments {‘openSubtitlesHash’: ‘848db27780a5b5e1’, ‘name’: ‘Killers’, ‘filename’: ‘%2FVolumes%2FPeliculas%20HD2%2FK%2FKillers%20[BR][1080p]%2Emkv’, ‘plexHash’: ‘45e06b638db52611c7eda5dda1b0c2fbfada48cb’, ‘duration’: ‘6033000’, ‘id’: ‘7858’} (most recent call last):
2010-11-14 19:15:33,370 (-4faed000) : INFO (agentkit) - Searching for matches for {‘id’: ‘7858’, ‘name’: ‘Killers’}
2010-11-14 19:15:33,381 (-4faed000) : INFO (core) - [FilmAffinity Agent 0.8] : Searching Killers
2010-11-14 19:15:33,383 (-4faed000) : DEBUG (core) - Fetching http://ajax.googleapis.com/ajax/services/search/web?v=1.0&rsz=large&start=0&oe=utf-8&ie=utf-8&q=Killers+site:filmaffinity.com from the HTTP cache
2010-11-14 19:15:33,385 (-4faed000) : CRITICAL (core) - Exception in the search function of agent named ‘FilmAffinity’, called with keyword arguments {‘id’: ‘7858’, ‘name’: ‘Killers’} (most recent call last):
2010-11-14 19:15:55,582 (-4faed000) : INFO (agentkit) - Searching for matches for {‘openSubtitlesHash’: ‘848db27780a5b5e1’, ‘name’: ‘Killers’, ‘filename’: ‘%2FVolumes%2FPeliculas%20HD2%2FK%2FKillers%20[BR][1080p]%2Emkv’, ‘plexHash’: ‘45e06b638db52611c7eda5dda1b0c2fbfada48cb’, ‘duration’: ‘6033000’, ‘id’: ‘7858’}
2010-11-14 19:15:55,590 (-4faed000) : INFO (core) - [FilmAffinity Agent 0.8] : Searching Killers
2010-11-14 19:15:55,591 (-4faed000) : DEBUG (core) - Fetching http://ajax.googleapis.com/ajax/services/search/web?v=1.0&rsz=large&start=0&oe=utf-8&ie=utf-8&q=Killers+site:filmaffinity.com from the HTTP cache
2010-11-14 19:15:55,593 (-4faed000) : CRITICAL (core) - Exception in the search function of agent named ‘FilmAffinity’, called with keyword arguments {‘openSubtitlesHash’: ‘848db27780a5b5e1’, ‘name’: ‘Killers’, ‘filename’: ‘%2FVolumes%2FPeliculas%20HD2%2FK%2FKillers%20[BR][1080p]%2Emkv’, ‘plexHash’: ‘45e06b638db52611c7eda5dda1b0c2fbfada48cb’, ‘duration’: ‘6033000’, ‘id’: ‘7858’} (most recent call last):
Melenudo, este es el log de Killers, a ver si ves algo
Sigue cortado. Puede que en el copy/paste se pierta la información del stack. Esta información va justo detrás de "(most recent call last):".
Te aseguro que he visto ya muchas excepciones y ha esta le falta la información que te digo. Es justo donde se ponen los detalles de la excepción.
Mira en la consola justo detrás de la frase que te pongo, tienes que ver más información que la que estás mostrando aquí. Muéstrame un pantallazo si no lo ves claro.
En espera de más detalles, parece que te está fallando justo cuando el plugin busca en Google la película. Dudo que sea un error en el procesamiento de los resultados de la búsqueda ya que las películas que pones funcionan perfectamente, por tanto, debe ser un error al hacer la petición a Google. No sé, son todo especulaciones, necesito los detalles de la excepción.
Yo no he notado ninguna crítica. Ya sabemos que a veces lo escrito se mal interpreta. Tampoco pasa nada si se hacen críticas siempre que se aporte información para ayudar a solucionarlas.
Me alegro que todo te funcione y por cierto, cuando probé tus películas puse la misma estructura que cuentas y no me funcionaba, al final quité las subcarpetas. A mi lo de crear subcarpetas no me chuta, no sé, tampoco le he dado muchas vueltas.
