Metadatei finden und manuell bearbeiten?
Hey Leute,
ich habe gerade einen Film meiner Bibliothek hinzugefügt.
Leider wird er nicht bei “Zuletzt hinzugefügt” ganz oben angezeigt.
Wenn ich ihn suche steht dort, dass der Film vor einem Jahr hinzugefügt wurde.
Gibt es die Möglichkeit, die entsprechende Metadatei zu finden und entsprechend zu editieren?
Also sozusagen das falsche ‘Hinzugefügt’-Datum zu korrigieren?
Ich benutze Debian 7.9
Grüße:
Jonas
So wie du es beschreibst, geht das glaube ich nicht so ganz einfach. Du könntest mit einem SQLite browser versuchen die entsprechenden IDs zu lesen und dann vielleicht Manuell die Datenbank zu ändern. Bestimmt nicht recommended und/oder supported.
Ich persönlcih verwende die XBMCnfo readers und bearbeite meine NFO Dateien mit Mediaelch (opensource und gratis). Bevor ich Media hochlade wird es mit Mediaelch getagged. Die XBMCnfo parser importieren dann genau meine Metadaten in Plex.
Ah wunderbar,
der tipp mit dem SQLite Browser hat mir geholfen :slight_smile:
Hab dazu folgendes gefunden: https://forums.plex.tv/discussion/15651/power-users-edit-plex-database-directly
Hab in der Datenbank nach dem Namen gesucht und dann das hinzufügedatum geändert :smiley:
Der Server hat statt 2016 2015 eingetragen, scheinbar hat der auch noch das bekannte Jahresproblem:
Hat jetzt alles geklappt. Danke!
Oh, falls es jemand nachmachen will:
SQLite Browser installlieren:
sudo apt-get install sqlitebrowser
Dann den Browser öffnen (mit rootrechten als plexuser ) -> Es ist ein GUI!!!
sqlitebrowser
Dann die Datenbank öffnen:
/var/lib/plexmediaserver/Library/Application Support/Plex Media Server/Plug-in Support/Databases/com.plexapp.plugins.library.db
Ich hab Einträge in folgenden Tabellen gesucht und editiert:
metadata_items
media_items
Grüße:
Jonas
Toll, dass es gefunzt hat. Ich bin nicht ganz sicher ob du sqlitebrowser mit sudo ausführen musst / solltest. Besser wäre es als plex user auszuführen.
Ja das klingt logisch :smiley: Wird wohl sicherer sein. Habs mal editiert!
Super Tip aber wie kann man viele Einträge ändern ohne jede Zeile einzeln bearbeiten zu müssen?
Mit SQL Syntax
https://www.sqlite.org/lang_update.html
UPDATE tabellenname SET spaltenname = wert WHERE bedingung
okay, Danke für den Hinweis!
Leider sagt mir so etwas nicht viel und ich kann nicht erkennen wie ich mit dieser Syntax eine bestimmte Anzahl Zeilen bearbeiten kann.
Ich will ja nicht die gesamte Datenbank bzw. Tabelle ändern sondern nur meinetwegen die 20 zuletzt hinzugefügten Dateien…
Das wäre die bedingung mit der man definieren kann, was bearbeitet werden soll.
Aber wenn du noch nie mit SQL zu tun hattest, da solltest du lieber nicht die Datenbank direkt bearbeiten.
Guckst du: [HowTo] Selecting multiple items for edit, playlist, etc.
