Plex Media Server установлен на Ubuntu Server 12.04
Необходимо настроить транскодирование для телевизора Philips
В каталоге /usr/lib/plexmediaserver/Resources/Profiles есть профили для каких то устройств, для телевизоров Philips нет ничего
Кроме этого, в есть два одинаковых xml фала dlnaclientprofiles.xml в каталогах: /usr/lib/plexmediaserver/Resources/Plug-ins/System.bundle/Contents/Resources/ и /var/lib/plexmediaserver/Library/Application Support/Plex Media Server/Plug-ins/System.bundle/Contents/Resources
В каком каталоге надо изменить файл dlnaclientprofiles.xml что бы попробовать настроить транскодирование?
Может у кого то уже есть готовое решение для телевизоров Philips?
уточнение: не воспроизводятся видеоматериалы, упакованные в mkv контейнер, в котором основная или единственная звуковая дорожка имеет формат DTS
при попытке воспроизвести такой видеоматериал на телевизоре без траскодирования выходит сообщение типа "не найдены файлы для воспроизведения", с транскодированием - черный экран без звука
как можно победить эту проблему?
Попробуй воспользоватся вот этим постом:
https://forums.plex.tv/discussion/100807/working-dlna-for-philips-4500-series#latest
(у него в xml в начале есть ссылка на pdf с его моделью tv).
Мой тв 46pfl5507h. сейчас сам пытаюсь настроить т.к DTS не включается
Свой PLEX стоит на Debian 7. Профиль Philips.xml находится в /var/lib/plexmediaserver/Library/Application Support/Plex Media Server/Profiles
Видел что plex его подхватывает по логу в:
/var/lib/plexmediaserver/Library/Application\ Support/Plex\ Media\ Server/Logs/Plex\ DLNA\ Server.log
DEBUG - Reading system DLNA client profiles
DEBUG - Reading user client profile Philips
Если что получится отпишусь, и ты если получится, скажи что сделал.
