Всем доброго дня.
Подскажите, такая проблема: на AndroidTV TCL при входе в приложение Plex постоянно крутится кружок, ничего не происходит. Приходится выходить из аккаунта в приложении и снова синхронизировать его с сервером на компе через код. Но после перезагрузки ТВ всё повторяется снова… Как это побороть? Раньше таких проблем не было, никаких манипуляций с ТВ не делал, не обновлял прошивку, ничего такого. Вероятно, началось после обновления приложения Plex.
Ответ в вашем вопросе. Зачем каждый раз перегружать телевизор? Он при выключении с пульта по умолчанию должен переходить в режим ожидания с минимальным потреблением энергии, но с сохранением всех настроек.
Я б рекомендовал переустановить клиент на ТВ. Я перезагружал всевозможные приставки, телефоны и телевизоры 100500 раз без необходимости повторной авторизации
Сбрасывал кэш и данные, удалял приложение на ТВ и ставил заново, не помогло.
Приходится выключать. Он в сетевом фильтре с другим оборудованием, всё это не оставишь включенным. Ну и не выключать - это не решение проблемы, это так, костыль. Хотелось бы узнать, в чем проблема.
