Plex no conecta pero todo esta ok
Buenas a tod@s.
Bueno os comento, estaba viendo una película en un servidor plex que tengo en la oficina, yo estoy en mi casa, y de repente se ha parado de reproducir, asi que digo, la descargo y la veo del tirón, se ha puesto a descargar y cuando llevaba un 56% se ha parado. Intento conectarme varias veces y me dice que el servidor no esta disponible, asi que que me he conectado por TEAM VIEWER y todo esta correcto, me da conectividad al exterior. He reiniciado el ordenador y el router en remoto y nada…
Alguien tiene alguna idea que puede ser?
Gracias.
This may assist you with a response.
Translation:
Good to everyone.
Well I tell you, I was watching a movie on a plex server that I have in the office, I am at home, and suddenly it has stopped playing, so I say, I download it and I see it in one go, it has been downloaded and when it had 56% it has stopped. I try to connect several times and it tells me that the server is not available, so I have connected via TEAM VIEWER and everything is correct, it gives me connectivity to the outside. I have rebooted the computer and the router remotely and nothing …
Does anyone have any ideas what that might be?
Thank you.
As for your issue you will need to add your Server Version and Server OS, along with the devices you using to watch details. If you have debug logs for the given problem or the same problem that you can replicate, please post.
Translation:
En cuanto a su problema, deberá agregar su Versión del servidor y el SO del servidor, junto con los dispositivos que usa para ver los detalles. Si tiene registros de depuración para el problema dado o el mismo problema que puede replicar, publique.
Traducción:
