Установка Plex (PMS) на WD Mycloud
Помогите установить PMS на WD Mycloud.
Подскажите что не так делаю? По форуму не нашел ответов на мой вопрос.
  1. В Putty захожу по 192.168.0.68 порт 22
    Login as: root; password: welc0me.
  2. Как рекомендуют http://ab-log.ru/page.php?ID=173&cs=1
    Использую решение от шведского парня Christian Svedinhttps://forums.plex.tv/topic/51427-plex-media-server-for-debian/
    sudo apt-get install curl
    echo “deb http://shell.ninthgate.se/packages/debian squeeze main” | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/plexmediaserver.list
    sudo curl http://shell.ninthgate.se/packages/shell-ninthgate-se-keyring.key | sudo apt-key add -
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install plexmediaserver
    На этом,как понимаю происходит затык:
    W: Failed to fetch http://shell.ninthgate.se/packages/debian/dists/squeeze/Release Unable to find expected entry ‘main/binary-armhf/Packages’ in Release file (Wrong sources.list entry or malformed file)
    E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
    WDMyCloud:~# sudo apt-get install plexmediaserver
    Подскажите, что не так делаю.
Ответов так и не последовало? Или я их не вижу? Очень жаль, тоже волнует этот вопрос…
А поставить штатный Plex через Приложения? Я ставил, все прекрасно работает
Уважаемый CrAzOID, у меня, почему-то, нет раздела Приложения. Не могли бы Вы подсказать, как поступить в таком случае?
