PMS auf Debian installieren - Probleme.
Hallo Leute.
Ich hab zum testen erstmal meinen alten Igel ausprobiert. Dort lief die Installation einwandfrei.
Da der Igel aber zu schwach ist, habe ich mir zum testen einen VPS Server besorgt. Debian 7 x64 installiert und die gleiche Anleitung benutzt wie für mein Igel auch:
http://www.rootathome.de/installation-des-plex-mediaservers-unter-debian/(ich hoffe fremdlinks sind okay)
Die ersten Schritte 1 - 4 sind kein Problem.
Dann:
-  apt-get install curl - Kein Problem
-  echo "deb http://shell.ninthgate.se/packages/debiansqueeze main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/plexmediaserver.list - Warum wird das in der plexmediaserver.list eingefügt, und nicht in der sources.list?
-  curl http://shell.ninthgate.se/packages/shell-ninthgate-se-keyring.key| sudo apt-key add - Und hier kommt der Fehler:
curl http://shell.ninthgate.se/packages/shell-ninthgate-se-keyring.key | sudo apt-key add
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100  1748  100  1748    0     0   9153      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 19640
gpg: '' kann nicht geöffnet werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Bei
apt-get update
kommt dieses Ergebnis:
Holen: 1 http://shell.ninthgate.se squeeze Release.gpg [490 B]
OK   http://security.debian.org wheezy/updates Release.gpg
OK   http://shell.ninthgate.se squeeze Release
OK   http://security.debian.org wheezy/updates/main amd64 Packages
Ign http://shell.ninthgate.se squeeze Release
OK   http://security.debian.org wheezy/updates/main Translation-en
Ign http://shell.ninthgate.se squeeze/main amd64 Packages/DiffIndex
OK   http://ftp.debian.org wheezy Release.gpg
OK   http://ftp.debian.org wheezy/main amd64 Packages
OK   http://ftp.debian.org wheezy/main Translation-de_DE
OK   http://ftp.debian.org wheezy/main Translation-en
OK   http://shell.ninthgate.se squeeze/main amd64 Packages
Ign http://shell.ninthgate.se squeeze/main Translation-de_DE
Ign http://shell.ninthgate.se squeeze/main Translation-en
Es wurden 490 B in 2 s geholt (242 B/s).
Paketlisten werden gelesen... Fertig
W: GPG-Fehler: http://shell.ninthgate.se squeeze Release: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY E639BFCB72740199
Hab das schon stundenlang gegoogelt. Es kommen aber Ergebnisse die nicht immer mit PMS zutun haben.
Englisch ist nicht so meine Stärke.
Ich hoffe ihr könnt mir hier weiter helfen.
btw. PMS läuft zwar, aber unter Einstellungen (rechts oben) erscheint kein 'Server'. Beim Igel war das wie gesagt alles kein Problem.
@Cilow
echo “deb http://shell.ninthgate.se/packages/debian**squeeze** main” | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/plexmediaserver.list
Erster Fehler: Debian 7 == Wheezy, Squeeze == Debian 6. Das sind zwei komplett verschiedene Versionen. Zudem gehört ein Abstand zwischen “debian” und “squeeze”. Probiers mal mit Wheezy so (scheint die Repo auch zu unterstützen:
echo "deb http://shell.ninthgate.se/packages/debian **wheezy** main" > /etc/apt/sources.list.d/plexmediaserver.list
  • Warum wird das in der plexmediaserver.list eingefügt, und nicht in der sources.list?
    Weil das so auch möglich ist - ist geschmackssache.
curl http://shell.ninthgate.se/packages/shell-ninthgate-se-keyring.key | sudo apt-key add   % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current                                  Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed 100  1748  100  1748    0     0   9153      0 --:–:-- --:–:-- --:–:-- 19640 gpg: ‘’ kann nicht geöffnet werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Das scheint daran zu liegen, dass du am Ende kein “-” gemacht hast? Probiers mal genau so:
curl http://shell.ninthgate.se/packages/shell-ninthgate-se-keyring.key | sudo apt-key add **-**
Bei apt-get update kommt dieses Ergebnis:
Das liegt daran, dass beim Hinzufügen deines Keys im vorherigen Schritt ein Fehler passiert ist :slight_smile:
Danke Patschi95. Mittlerweile habe ich alles hinbekommen. Konnte aber nicht früher antworten, weil der Server hier down war.
