Hi
Ich habe das Problem wenn ich mein Fire TV Stick nur im Netzwerk habe dann bekommen ich folgenden Log.
Die auswirkungen sind das alle ein bis zwei Tage der Server aussteigt und der Fernzugriff nicht richtig funktioniert ich habe dieses WE zum gegencheck von Donnerstag bis Montag dien Fire TV stich aus dem Netzwerk genommen und war nicht zuhause und hatte keine probleme mit fernzugriff und keine aussetzter.
Würde mich freuen wenn es eine andere lösung gibt außer den stick aus dem Netzwerk zu nehmen.
192.168.178.22 - Fire TV Stick
MfG
Helle
Nov 01, 2022 19:13:25.236 [0xae797d44] DEBUG - NetworkServiceBrowser: Parsing SSDP schema for http://192.168.178.22:9080
Nov 01, 2022 19:13:25.236 [0xae797d44] DEBUG - [HCl#40] HTTP requesting GET http://192.168.178.22:9080
Nov 01, 2022 19:13:25.258 [0xafe97d44] DEBUG - [HttpClient/HCl#40] HTTP/1.1 (0.0s) 200 response from GET http://192.168.178.22:9080 (reused)
Nov 01, 2022 19:13:25.258 [0xae797d44] ERROR - XML: Entity: line 1:
Nov 01, 2022 19:13:25.258 [0xae797d44] ERROR - XML: parser
Nov 01, 2022 19:13:25.258 [0xae797d44] ERROR - XML: error :
Nov 01, 2022 19:13:25.258 [0xae797d44] ERROR - XML: Start tag expected, ‘<’ not found
Nov 01, 2022 19:13:25.258 [0xae797d44] ERROR - XML: status=ok
Nov 01, 2022 19:13:25.258 [0xae797d44] ERROR - XML: ^
Nov 01, 2022 19:13:25.258 [0xae797d44] ERROR - Error parsing content.
Nov 01, 2022 19:13:25.258 [0xae797d44] ERROR - Error parsing XML: Error parsing file.
Nov 01, 2022 19:13:25.258 [0xae797d44] ERROR - SSDP: Error parsing device schema for http://192.168.178.22:9080
Nov 01, 2022 19:13:36.603 [0xb02cfd44] DEBUG - NetworkServiceBrowser: SSDP departed after not being seen for 21.999191 seconds: 192.168.178.68 (ATS_1090)
Nov 01, 2022 19:13:44.630 [0xae797d44] DEBUG - NetworkServiceBrowser: Parsing SSDP schema for http://192.168.178.68:49152/description.xml
Nov 01, 2022 19:13:44.630 [0xae797d44] DEBUG - [HCl#41] HTTP requesting GET http://192.168.178.68:49152/description.xml
Nov 01, 2022 19:13:44.680 [0xafe97d44] DEBUG - [HttpClient/HCl#41] HTTP/1.1 (0.0s) 200 response from GET http://192.168.178.68:49152/description.xml
Nov 01, 2022 19:13:44.681 [0xae797d44] DEBUG - NetworkServiceBrowser: found 1 SSDP devices via http://192.168.178.68:49152/description.xml
Nov 01, 2022 19:13:44.681 [0xae797d44] DEBUG - NetworkServiceBrowser: SSDP arrived: 192.168.178.68 (ATS_1090)
Nov 01, 2022 19:13:56.227 [0xae797d44] DEBUG - NetworkServiceBrowser: Parsing SSDP schema for http://192.168.178.22:9080
Nov 01, 2022 19:13:56.228 [0xae797d44] DEBUG - [HCl#42] HTTP requesting GET http://192.168.178.22:9080
Nov 01, 2022 19:13:56.244 [0xafe97d44] DEBUG - [HttpClient/HCl#42] HTTP/1.1 (0.0s) 200 response from GET http://192.168.178.22:9080 (reused)
Nov 01, 2022 19:13:56.244 [0xae797d44] ERROR - XML: Entity: line 1:
Nov 01, 2022 19:13:56.244 [0xae797d44] ERROR - XML: parser
Nov 01, 2022 19:13:56.244 [0xae797d44] ERROR - XML: error :
Nov 01, 2022 19:13:56.244 [0xae797d44] ERROR - XML: Start tag expected, ‘<’ not found
Nov 01, 2022 19:13:56.244 [0xae797d44] ERROR - XML: status=ok
Nov 01, 2022 19:13:56.244 [0xae797d44] ERROR - XML: ^
Nov 01, 2022 19:13:56.244 [0xae797d44] ERROR - Error parsing content.
Nov 01, 2022 19:13:56.244 [0xae797d44] ERROR - Error parsing XML: Error parsing file.
Nov 01, 2022 19:13:56.244 [0xae797d44] ERROR - SSDP: Error parsing device schema for http://192.168.178.22:9080
Nov 01, 2022 19:14:54.616 [0xae797d44] DEBUG - NetworkServiceBrowser: Parsing SSDP schema for http://192.168.178.21:38401/MediaServer/rendererdevicedesc.xml
Nov 01, 2022 19:14:54.616 [0xae797d44] DEBUG - [HCl#43] HTTP requesting GET http://192.168.178.21:38401/MediaServer/rendererdevicedesc.xml
Nov 01, 2022 19:14:54.625 [0xafe97d44] DEBUG - [HttpClient/HCl#43] HTTP/1.1 (0.0s) 200 response from GET http://192.168.178.21:38401/MediaServer/rendererdevicedesc.xml
Nov 01, 2022 19:14:54.626 [0xae797d44] DEBUG - NetworkServiceBrowser: found 1 SSDP devices via http://192.168.178.21:38401/MediaServer/rendererdevicedesc.xml
Nov 01, 2022 19:14:54.626 [0xae797d44] DEBUG - NetworkServiceBrowser: SSDP arrived: 192.168.178.21 (Smart TV)
Nov 01, 2022 19:15:54.667 [0xae797d44] DEBUG - NetworkServiceBrowser: Parsing SSDP schema for http://192.168.178.22:9080
Nov 01, 2022 19:15:54.667 [0xae797d44] DEBUG - [HCl#44] HTTP requesting GET http://192.168.178.22:9080
Nov 01, 2022 19:15:54.708 [0xafe97d44] DEBUG - [HttpClient/HCl#44] HTTP/1.1 (0.0s) 200 response from GET http://192.168.178.22:9080
Nov 01, 2022 19:15:54.708 [0xae797d44] ERROR - XML: Entity: line 1:
Nov 01, 2022 19:15:54.708 [0xae797d44] ERROR - XML: parser
Nov 01, 2022 19:15:54.708 [0xae797d44] ERROR - XML: error :
Nov 01, 2022 19:15:54.708 [0xae797d44] ERROR - XML: Start tag expected, ‘<’ not found
Nov 01, 2022 19:15:54.708 [0xae797d44] ERROR - XML: status=ok
Nov 01, 2022 19:15:54.708 [0xae797d44] ERROR - XML: ^
Nov 01, 2022 19:15:54.708 [0xae797d44] ERROR - Error parsing content.
Nov 01, 2022 19:15:54.708 [0xae797d44] ERROR - Error parsing XML: Error parsing file.
Nov 01, 2022 19:15:54.708 [0xae797d44] ERROR - SSDP: Error parsing device schema for http://192.168.178.22:9080
Nov 01, 2022 19:16:19.615 [0xb1627d44] DEBUG - [Req#e8] [PlexRelay] Transferred: sent 13100, received 4104 bytes, in 322.3 seconds
Nov 01, 2022 19:16:19.616 [0xb1627d44] DEBUG - [Req#150] [PlexRelay] Bytes per second: sent 40.7, received 12.7
Nov 01, 2022 19:16:19.618 [0xb2d07d44] DEBUG - Jobs: ‘/mnt/HD/HD_a2/Nas_Prog/plexmediaserver/binaries/Plex Relay’ exit code for process 31071 is 255 (failure)
Nov 01, 2022 19:16:27.467 [0xae797d44] DEBUG - NetworkServiceBrowser: Parsing SSDP schema for http://192.168.178.22:9080
Nov 01, 2022 19:16:27.467 [0xae797d44] DEBUG - [HCl#45] HTTP requesting GET http://192.168.178.22:9080
Nov 01, 2022 19:16:27.476 [0xafe97d44] DEBUG - [HttpClient/HCl#45] HTTP/1.1 (0.0s) 200 response from GET http://192.168.178.22:9080 (reused)
Nov 01, 2022 19:16:27.476 [0xae797d44] ERROR - XML: Entity: line 1:
Nov 01, 2022 19:16:27.476 [0xae797d44] ERROR - XML: parser
Nov 01, 2022 19:16:27.476 [0xae797d44] ERROR - XML: error :
Nov 01, 2022 19:16:27.476 [0xae797d44] ERROR - XML: Start tag expected, ‘<’ not found
Nov 01, 2022 19:16:27.476 [0xae797d44] ERROR - XML: status=ok
Nov 01, 2022 19:16:27.476 [0xae797d44] ERROR - XML: ^
Nov 01, 2022 19:16:27.476 [0xae797d44] ERROR - Error parsing content.
Nov 01, 2022 19:16:27.476 [0xae797d44] ERROR - Error parsing XML: Error parsing file.
Nov 01, 2022 19:16:27.476 [0xae797d44] ERROR - SSDP: Error parsing device schema for http://192.168.178.22:9080
Nov 01, 2022 19:17:05.396 [0xae797d44] DEBUG - NetworkServiceBrowser: Parsing SSDP schema for http://192.168.178.22:9080
Nov 01, 2022 19:17:05.396 [0xae797d44] DEBUG - [HCl#46] HTTP requesting GET http://192.168.178.22:9080
Nov 01, 2022 19:17:05.404 [0xafe97d44] DEBUG - [HttpClient/HCl#46] HTTP/1.1 (0.0s) 200 response from GET http://192.168.178.22:9080 (reused)
Nov 01, 2022 19:17:05.404 [0xae797d44] ERROR - XML: Entity: line 1:
Nov 01, 2022 19:17:05.404 [0xae797d44] ERROR - XML: parser
Nov 01, 2022 19:17:05.404 [0xae797d44] ERROR - XML: error :
Nov 01, 2022 19:17:05.404 [0xae797d44] ERROR - XML: Start tag expected, ‘<’ not found
Nov 01, 2022 19:17:05.404 [0xae797d44] ERROR - XML: status=ok
Nov 01, 2022 19:17:05.404 [0xae797d44] ERROR - XML: ^
Nov 01, 2022 19:17:05.404 [0xae797d44] ERROR - Error parsing content.
Nov 01, 2022 19:17:05.404 [0xae797d44] ERROR - Error parsing XML: Error parsing file.
Nov 01, 2022 19:17:05.404 [0xae797d44] ERROR - SSDP: Error parsing device schema for http://192.168.178.22:9080
Nov 01, 2022 19:17:47.504 [0xae797d44] DEBUG - NetworkServiceBrowser: Parsing SSDP schema for http://192.168.178.22:9080
Nov 01, 2022 19:17:47.504 [0xae797d44] DEBUG - [HCl#47] HTTP requesting GET http://192.168.178.22:9080
Nov 01, 2022 19:17:47.562 [0xafe97d44] DEBUG - [HttpClient/HCl#47] HTTP/1.1 (0.1s) 200 response from GET http://192.168.178.22:9080 (reused)
Nov 01, 2022 19:17:47.562 [0xae797d44] ERROR - XML: Entity: line 1:
Nov 01, 2022 19:17:47.562 [0xae797d44] ERROR - XML: parser
Nov 01, 2022 19:17:47.562 [0xae797d44] ERROR - XML: error :
Nov 01, 2022 19:17:47.562 [0xae797d44] ERROR - XML: Start tag expected, ‘<’ not found
Nov 01, 2022 19:17:47.562 [0xae797d44] ERROR - XML: status=ok
Nov 01, 2022 19:17:47.562 [0xae797d44] ERROR - XML: ^
Nov 01, 2022 19:17:47.562 [0xae797d44] ERROR - Error parsing content.
Nov 01, 2022 19:17:47.562 [0xae797d44] ERROR - Error parsing XML: Error parsing file.
Nov 01, 2022 19:17:47.562 [0xae797d44] ERROR - SSDP: Error parsing device schema for http://192.168.178.22:9080
Nov 01, 2022 19:20:57.009 [0xad2c7d44] DEBUG - [EventSourceClient/pubsub/139.162.170.32:443] Relay: cleaning up inactive relay connection to 172.104.141.132
Nov 01, 2022 19:23:06.734 [0xae797d44] DEBUG - NetworkServiceBrowser: Parsing SSDP schema for http://192.168.178.22:9080
Nov 01, 2022 19:23:06.734 [0xae797d44] DEBUG - [HCl#48] HTTP requesting GET http://192.168.178.22:9080
Nov 01, 2022 19:23:06.741 [0xafe97d44] DEBUG - [HttpClient/HCl#48] HTTP/1.1 (0.0s) 200 response from GET http://192.168.178.22:9080
Nov 01, 2022 19:23:06.741 [0xae797d44] ERROR - XML: Entity: line 1:
Nov 01, 2022 19:23:06.741 [0xae797d44] ERROR - XML: parser
Nov 01, 2022 19:23:06.741 [0xae797d44] ERROR - XML: error :
Nov 01, 2022 19:23:06.741 [0xae797d44] ERROR - XML: Start tag expected, ‘<’ not found
Nov 01, 2022 19:23:06.741 [0xae797d44] ERROR - XML: status=ok
Nov 01, 2022 19:23:06.742 [0xae797d44] ERROR - XML: ^
Nov 01, 2022 19:23:06.742 [0xae797d44] ERROR - Error parsing content.
Nov 01, 2022 19:23:06.742 [0xae797d44] ERROR - Error parsing XML: Error parsing file.
