Problemi Audio com PHT su mac mini e TV Panasonic
Buongiorno a tutti
Volevo sottoporvi un mio problema che riscontro sull'audio di alcune serie tv che stavo guardando in questi giorni.
E' un file  tipo: XYZ (2015) [X/Y] .mkv DLMux 720p AC3 - ITA ENG SUBS.mkv
Traccia video:
Codec ID: V_MPEG4/ISO/AVC
Risoluzione: 1280 x 718
Frame aspect ratio: 640:359 = 1.78273 (~16:9)
Pixel aspect ratio: 1:1 = 1
Display aspect ratio: 640:359 = 1.78273 (~16:9)
Framerate: 23.976 fps
Dimensione stream: 1,252,316,688 bytes (1194.302261 MiB)
Durata: 00:42:34 (2553.553551 s)
Bitrate (bs): 3923.369259 kbps
Qf: 0.178052
Traccia audio:
Codec ID: A_AC3
Freq. campionamento: 48000 Hz
Canali: 6
Dimensione stream: 122,571,264 bytes (116.893066 MiB)
Tipo di bitstream (bs): AC3
Frames (bs): 79,799
Durata: 00:42:34 (2553.568 s)
Chunk-aligned (bs): Sì
Bitrate (bs): 384 kbps CBR
Freq. campionamento (bs): 48000 Hz
Modo (bs): 3 front, 2 rear, 1 LFE
il primo problema è che se lo guardo da PHT il video sembra accellerato, ma il problema maggiore è il flusso audio che non esiste, anzi parte un rumore assordante, ho provato a cambiare tutti i valori possibili, ma non trovo soluzioni, mentre se lo stesso file lo guardo dal PMS e quindi da web il problema non sussiste, l'audio è chiaro e il video è normale.
Spero che qualcuno possa essermi di aiuto.
grazie e buon pomeriggio
Ciao, non se questo è il tuo caso, ma in fase di setup avevo riscontrato un problema simile sui film che mostravano un audio con un numero di canali superiore a quello gestibile dal diffusore.
Film con audio 5.1 -> soundbar 2.0
Prova a "giocare" un po' con le impostazioni audio di PHT  e prova casomai a forzare tutto in due canali solo per fare una prova e vedere se così si sente l'audio.
Plex->Preferences->"Icona a ingranaggio"->uscita audio
Grazie Mattia
avevo provato a cambiare tutto, ma non questo parametro e anche l'uscita audio, pensando che siccome il mac mini fosse attaccato al tv con l'HDMI anche l'audio fosse cosi, invece settandolo con uscita analogica, tutto funziona.
ciao e grazie
Ciao a tutti, mi posso collegare anche io qui?
Pure io ho un Mac mini e una sound bar Panasonic...ho ripreso il Mac mini da poco e preinstallato PHT...stesso problema di cui sopra...alcune tracce audio proprio non si sentono...e poi c'è un continuo ridimensionamento dell'immagine video durante un film...bande nere alte bande nere bassissime...
Il Mac mini è collegato in HDMI al plasma Panasonic e la sound bar è collegata all'uscita ottica del plasma.
Ho dettato Plex in uscita audio HDMI e impianto 2.1
Avete qualche idea?
Come si fa a resettare Plex alle impostazioni di fabbrica?
Grazie
Leonardo
