[REL] SVT Play i Plex
Ah, missade lite. Kan förklara varför Plex crashade varje gång jag försökte spela något från SVT-Play. :)
Ok, äntligen hittade jag rätt tråd iaf. Höll på i går kväll med att försöka få igång svtplay utan att lyckas. Den indexerar allt som den skall men får bara error på att spela upp.
Detta är det närmaste jag hittar i plex loggen:
Jul 01, 2012 10:14:41 [0xb040f000] DEBUG - HTTP request to: http://127.0.0.1:49327/:/plugins/com.plexapp.plugins.svtplay/serviceFunction/url/com.plexapp.plugins.svtplay/SVTPlay/PlayVideo?args=Y2VyZWFsMQoxCnR1cGxlCjAKcjAK&kwargs=Y2VyZWFsMQoxCmRpY3QKMgpzNDUKaHR0cDovL3d3dy5zdnRwbGF5LnNlL3ZpZGVvLzE2MzE2Ni8zMC02LTE5LTMwczMKdXJsaTMyMApzNwpiaXRyYXRlcjAK&indirect=1
Jul 01, 2012 10:14:41 [0xb040f000] DEBUG - [com.plexapp.plugins.svtplay] HTTP reply status 500, with 2568 bytes of content.
Verkar vara relaterat till samma som ovan då förmodar jag. En fråga hur som helst, jag hittade andra trådar först som ville ha ner till gammal flashspelare vilket jag gjorde nu på morgonen utan att fixa problemet. Kan jag återgå till senaste och något mindre trasig version of flash eller skall man ligga kvar på 10.0.45.2?
Tack
Du får nog läsa hela denna tråden och posta igen.
Svt har helt förändrat sin play tjänst och du måste uppgradera svt play manuellt (se min kod-snutt på sida 2) eller vänta tills uppgraderingarna ramlat igenom.
Ja, förstod det. Frågan var bara huruvida flash player fortfarande måste vara äldre version eller om man numera kan köra med senaste version. (Dvs så fort förändringarna slår igenom eller att jag provar workaround för att få nya koden).
Hittade lite mer info i svtplay plugin loggen:
2012-07-01 10:14:41,604 (-4faed000) : CRITICAL (code:756) - Exception when calling function ‘PlayVideo’ (most recent call last):
File “/Users/media/Library/Application Support/Plex Media Server/Plug-ins/Framework.bundle/Contents/Resources/Versions/2/Python/Framework/code.py”, line 747, in call_named_function
result = f(*args, **kwargs)
File “/Users/media/Library/Application Support/Plex Media Server/Plug-ins/Framework.bundle/Contents/Resources/Versions/2/Python/Framework/components/runtime.py”, line 28, in call
return self._f(*args, **kwargs)
File “/Users/media/Library/Application Support/Plex Media Server/Plug-ins/Services.bundle/Contents/Service Sets/com.plexapp.plugins.svtplay/URL/SVTPlay/ServiceCode.pys”, line 87, in PlayVideo
return IndirectResponse(VideoClipObject, key = RTMPVideoURL(url=rtmpurl, swf_url=playerurl, live=live))
File “/Users/media/Library/Application Support/Plex Media Server/Plug-ins/Framework.bundle/Contents/Resources/Versions/2/Python/Framework/api/objectkit.py”, line 446, in call
raise Framework.FrameworkException(“The ‘swf_url’ argument is only supported when real RTMP playback is enabled.”)
FrameworkException: The ‘swf_url’ argument is only supported when real RTMP playback is enabled.
Hej, vilken version av SVT pluginen har du? Har inte uppdateringen kommit än så fungerar det inte.
Jag kör med en sen version av flash som fungerar bra.
Ok, tack. Skall jag trycka på en ny flash igen.
SVTPlay version
71a89d1 (Wed Jun 20 22:57:27 UTC 2012)
pelostar, jag tänkte mer på versionsnumret som står på SVT PLaysidan i Plex.
Ok, den säger 3.2b4 inne i Plex.
Jag får se om jag hinner prova workarounds ovan, annars får det vänta tills ny version finns tillgänglig.
Tack för hjälpen.
Har du rätt version av Plex, PMS och SVTPlay (gjort ändringarna enl scriptet) så tror jag inte att Plex spelar via Flash längre utan använder sig av ett annat sätt (RTMPlib). Detta är också anledningen till att det skall börja funka på Linux.
Dvs, det skall inte behövas att uppdatera Flash om jag fattat allt rätt.
Jag har inte testat om detta funkar på Synology eller dyl så jag kan inte svara på det säkert. Men som jag tolkat det så stämmer det. Funkar det inte så säg gärna till så kan vi se om vi kan lösa det.
Angående "Kategorier" så var det det som förra gången jag skrev pluginet tog otvetydigt längst tid, och som jag själv aldrig använde. Därför hoppade jag det denna gången. Det gjorde iaf då pluginet väldigt mycket mer komplext. Jag förstår att det är nåt som vissa vill ha. Jag kommer dock inte ha tid att kolla på det inom överskådlig framtid. Om någon känner sig manad tar jag gärna emot patchar och testar och skickar vidare. Det går ju såklart bra att skicka patcharna direkt till Plexfolket också. :)
Git-lösningen funkar tyvärr inte för mig. Det går bra att navigera strukturen, men uppspelningen kommer aldrig igång. Väntar jag ut den får jag en time-out till ■■■■. Om jag avbryter i förtid (med ESC eller Menu på fjärren) kan jag inte längre navigera uppåt i menystrukturen och enda sättet att komma ur det är att tvångsavsluta Plex.
2012-07-13 10:10:51,655 (-4fa6b000) :  DEBUG (prefskit:163) - Loading prefs for <Framework.policies.standardpolicy.StandardPolicy object at 0xe66ff0><br />
2012-07-13 10:10:51,658 (-4faed000) :  DEBUG (runtime:568) - Handling request GET /:/plugins/com.plexapp.plugins.svtplay/serviceFunction/url/com.plexapp.plugins.svtplay/SVTPlay/PlayVideo?args=Y2VyZWFsMQoxCnR1cGxlCjAKcjAK&kwargs=Y2VyZWFsMQoxCmRpY3QKMgpzNDUKaHR0cDovL3d3dy5zdnRwbGF5LnNlL3ZpZGVvLzE3ODQxMy9kZWwtMi1hdi02czMKdXJsaTg1MApzNwpiaXRyYXRlcjAK&indirect=1<br />
2012-07-13 10:10:51,661 (-4fa6b000) :  DEBUG (prefskit:163) - Loading prefs for <Framework.policies.servicepolicy.ServicePolicy object at 0x128e2f0><br />
2012-07-13 10:10:51,670 (-4faed000) :  DEBUG (networking:148) - Fetching 'http://www.svtplay.se/video/178413/del-2-av-6' from the HTTP cache<br />
2012-07-13 10:10:51,683 (-4faed000) :  INFO (ServiceCode:147) - sp:/public/2012.49/javascripts/libs/modernizr.custom.89864.js<br />
2012-07-13 10:10:51,683 (-4faed000) :  INFO (ServiceCode:147) - sp:http://cdn.pubnub.com/pubnub-3.1.min.js<br />
2012-07-13 10:10:51,684 (-4faed000) :  INFO (ServiceCode:147) - sp:http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js<br />
2012-07-13 10:10:51,684 (-4faed000) :  INFO (ServiceCode:147) - sp:/public/2012.49/javascripts/script-built.js<br />
2012-07-13 10:10:51,693 (-4faed000) :  DEBUG (networking:148) - Fetching 'http://www.svtplay.se/public/2012.49/javascripts/script-built.js' from the HTTP cache<br />
2012-07-13 10:10:51,702 (-4faed000) :  INFO (ServiceCode:155) - Player url: http://www.svtplay.se/public/swf/video/svtplayer-2012.28.swf<br />
2012-07-13 10:10:51,713 (-4faed000) :  DEBUG (networking:148) - Fetching 'http://www.svtplay.se/video/178413/del-2-av-6' from the HTTP cache<br />
2012-07-13 10:10:51,732 (-4faed000) :  DEBUG (networking:153) - Requesting 'http://www.svtplay.se/video/178413?output=json'<br />
2012-07-13 10:10:52,622 (-4faed000) :  INFO (ServiceCode:86) - rtmp://fl11.c91005.cdn.qbrick.com/91005/_definst_/wp3/1263298/MITT_I_NATUREN-002A-mp4-c-v1-841132e45dc8393a.mp4<br />
2012-07-13 10:10:52,632 (-4faed000) :  DEBUG (runtime:729) - Response: 200<br />
Några tips om hur jag kan felsöka?
Det verkade vara något problem med min router som spärrade en del utgående trafik (dessutom enbart från datorn kopplad till TV:n). HTTP funkade, men jag kunde inte pinga utanför mitt lokala nätverk. Gissar att RTMP går på en annan port än 80? Märkligt nog funkade det efter en omstart av routern utan att justera några inställningar i den...
Mao funkar det här nu, men det hade varit trevligt om pluginet inte hade låst navigeringen om man avbryter en uppspelning innan den kommit igång.
Smutt plugin, stort tack för den!
Hej!
Jag försöker nu att få igång SvtPlay i Plex igen och kör version 3.2b4.
Det går mycket bättre men när jag valt program så får jag upp en ny ruta där jag väljer format (1280p,720p,…)
efter att jag angivet något alternativ så svarar alltid Plex “Could not determine input format”
Någon som har några tips. Jag har en Mac Mini och kör med en Panasonic TX-P50G20
Dilemmat är också att jag känner mig rudis på Mac. Jag blir varken vän med Terminalfönstrets Linux eller Macens vanliga interface.
/Nisse
Nån som har någon aning om denna plugin kommer att bli uppdaterad och funktionsduglig den “officiella” vägen any time soon?
Hej,
Bara för några dagar sedan uppdaterade jag min Mac till senaste versionen av Plex, både klient och server.
Installerade även pluginen för SVT som fungerat bra för mig.
Har version 3.2b4 av SVT Play.
/Per
Coil/Erlis, har någon av er skickat in uppdateringen till Sander eller någon annan av Plexgubbarna?
Nej det är detta som är problemet. SVTPlay fungerar inte. Jag har samma problem och väntar tålmodigt på att någon skall skriva på denna
tråd att allt är fixat... :)
Då är ju frågan vilken version av Plex ni använder. Jag har den senaste av både server och klient.
/Per
Har du senaste "stable" eller har du senaste senaste .... (heter det så?)
Jag har det senaste "rena versionen som jag helt enkelt tagit från [PLEX](http://www.plexapp.com/download/mac-download-new.php)
0.9.5.4 Media center
0.9.6.7 Media server
Det funkar inget vidare för mig :(
Hej!
Nu blev det krångligt för mig. Jag har prövat nedanstående alternativ.
Plex 0.9.5.2 med PMS 0.9.5.3.
Då fungerar bilder+filmer men inte svt-play och tv4play
Plex 0.9.5.4 med PMS 0.9.6.7.
Nu fungerade helt plötsligt svt-play :slight_smile: MEN mina filmer slutade att fungera
Är det någon som vet hur man via tangentbord eller Harmony-fjärrkontroll spolar framåt/bakåt när man kör svt-play
Går det att sätta på debug så att man får extra loggning som jag kanske kan få hjälp att tyda
/Nisse
Jag ber om ursäkt. Jag har försökt uppdatera Plex under lång tid (typ 6 månader) och inser att jag har kört på gammal plexversion. Jag raderade allt Plex från min mini Det är mycket junk man får ner på 4 år och ladda ner en ren och ny version av dom senaste som jag nämnt ovan. Efter många timmar med Plex server snurrande har. Jag nu en fungerande Svt Play och ny fin grafik i min Plex. Har inte klart för mig hur jag skall få ner alla skin än men just nu njuter jag bara av att det funkar
Tack
