설명
마루마루 사이트에 있는 만화를 보는 뷰어입니다.
아무리 모바일 기기라도 plex가 만화뷰어로 썩 좋지는 않지만 컴파일/앱스토어에 자유롭다는 장점이 있습니다.
특히 iOS는 마땅한 대안이 없죠.
설치
아래에서 zip 파일을 받아서 플러그인 폴더에 설치하면 됩니다.
설정
- 정렬방법: gid(등록순)/subject(이름순)
특히 iOS는 마땅한 대안이 없죠.
목록이랑 이미지는 다 나오는데, [채널이 응답하지 않습니다] 라고 나옵니다.
추가적으로 뭐 설정해야 할 것이 있나요?
import js2py 를 상위폴더의 Libraries/Shared/ 밑에 있는 곳으로 지정해야 할거 같은데,
파이썬 무식자가 질문을 ㅠㅠ
사용환경은 rasberrypi에 라즈베리안을 설치후 plex server 상에서 사용중입니다.
(70fff460) : CRITICAL (runtime:889) - Exception (most recent call last):
File "/usr/lib/plexmediaserver/Resources/Plug-ins-24ffd60/Framework.bundle/Contents/Resources/Versions/2/Python/Framework/components/runtime.py", line 843, in handle_request
result = f(**d)
File "/var/lib/plexmediaserver/Library/Application Support/Plex Media Server/Plug-ins/MaruMaru.bundle/Contents/Code/__init__.py", line 205, in GetPhotoAlbum
HEADERS['Cookie'] = get_sucuri_cookie(page)
File "/var/lib/plexmediaserver/Library/Application Support/Plex Media Server/Plug-ins/MaruMaru.bundle/Contents/Code/__init__.py", line 229, in get_sucuri_cookie
import js2py
File "/usr/lib/plexmediaserver/Resources/Plug-ins-24ffd60/Framework.bundle/Contents/Resources/Versions/2/Python/Framework/code/sandbox.py", line 345, in __import__
raise e
ImportError: No module named js2py
Info.plist 파일 하나가 오래된 것이 들어갔군요.
다시 전체를 다운로드해서 덮어 쓰시거나 직접 그 파일만 수정하셔도 됩니다.
추가적으로 뭐 설정해야 할 것이 있나요?import js2py 를 상위폴더의 Libraries/Shared/ 밑에 있는 곳으로 지정해야 할거 같은데,
파이썬 무식자가 질문을 ㅠㅠ사용환경은 rasberrypi에 라즈베리안을 설치후 plex server 상에서 사용중입니다.
(70fff460) : CRITICAL (runtime:889) - Exception (most recent call last): File "/usr/lib/plexmediaserver/Resources/Plug-ins-24ffd60/Framework.bundle/Contents/Resources/Versions/2/Python/Framework/components/runtime.py", line 843, in handle_request result = f(**d) File "/var/lib/plexmediaserver/Library/Application Support/Plex Media Server/Plug-ins/MaruMaru.bundle/Contents/Code/__init__.py", line 205, in GetPhotoAlbum HEADERS['Cookie'] = get_sucuri_cookie(page) File "/var/lib/plexmediaserver/Library/Application Support/Plex Media Server/Plug-ins/MaruMaru.bundle/Contents/Code/__init__.py", line 229, in get_sucuri_cookie import js2py File "/usr/lib/plexmediaserver/Resources/Plug-ins-24ffd60/Framework.bundle/Contents/Resources/Versions/2/Python/Framework/code/sandbox.py", line 345, in __import__ raise e ImportError: No module named js2py
아~ 깔끔하게 잘 됩니다. 굉장히 빠른 feedback 감사합니다. 잘 사용하겠습니다.
감사합니다. 잘 쓰겠습니다 ^^
목록은 잘 나오는데 만화 내용은 무한로딩이네요 이제 정상적으로 작동하지 않는 플러그인인가요?
저도 목록이랑 이미지는 다 나오는데, [채널이 응답하지 않습니다] 라고 나옵니다.
