Beste form leden,
Ik heb mijn Mac mini nu lekker lopen en ben een poosje bezig met PLEX.
ik heb een serie aan TV series op DVD die ik in een folder TV series heb gezet:
Movies\TV Series\Serienaam\serieS01D01 etc.
Als ik nu Watch TV Show selecteer in Plex dan zie ik wel de hoofd naam b.v. " Friends" maar geen enkele DVD er onder en ik kan hem ook niet starten.
Is het misschien zo dat je bij Watch TV show geen DVD’s kan hebben?
thanks,
Correct, je kunt inderdaad geen DVD images/ISO's onder TV series plaatsen. Plex kan daar niks mee, het kan bijvoorbeeld ook niet weten welke afleveringen er binnen die DVD beschikbaar zijn. Het TV series gedeelte is gemaakt om te werken met elke aflevering als apart bestand.
Sander,
Danke je voor de reactie.
Dat scheelt me een hoop zoekwerk.
Het schijnt wel mogelijk te zijn:
http://forums.plexapp.com/index.php/topic/15987-multiple-tv-episodes-in-iso-file/
__________________
Plex 9 will correctly scan if you filename looks like the following when there is multiple episodes in a filename:
some_show-s01e01-e03.iso
Looks like only “ranges of episodes” are valid since it only takes a start and end episode in “Plex Series Scanner.py”
There needs to be an “e” at start and end of episode numbers.
