Kanonbra jobbat Magnus. Zippa och skicka upp den som bundle i Campfire så pratar jag med Isaac så den kommer ut i App Storen så snart som möjligt.
Nu ligger nya versionen av SVT Play uppladdad i App Store. Gå in och uppdatera och se om det fungerar för er.
Tack Magnus för gott arbete!
Härligt!
Magnus, borde man kanske upp:a VERSION= i patchen också?
Atrus, kan du commit:a Magnus patch?
Edit: Never mind... jag hade en cached sida så jag såg inte Atrus svar, och efter att ha sökt efter uppdatering i Plex igen så hittades nya versionen.
Testkör nya svt play appen på två olika maskiner men endast vissa program går att starta.
Kan någon tex få igång Nyheter -> Aktuellt ?
Det verkar vara en viss fördröjning innan vissa högupplösta program startar, kan ta upp till en halv minut. (Medan man väntar är skärmen helt svart).
Jag får upp tidigare utsändningar av Aktuellt, dock inte den som sänds "Live".
Om man går in på aktuellt medan programmet sänds så fungerar det INTE.
Dessutom behöver menyn Livsändningar lite kärlek, SVTs sida har förmodligen gjorts om:
21:26:28.795608: com.plexapp.plugins.svtplay : (Framework) Handling request : /video/svt/live||||Livesändningar<br />
21:26:28.795824: com.plexapp.plugins.svtplay : <br />
<br />
<br />
- - - - - - - - - - - - - - - <br />
Request 1 ['live||||Lives\xc3\xa4ndningar']<br />
21:26:29.273745: com.plexapp.plugins.svtplay : (Framework) Request to http://svtplay.se/?cb,a1364145,1,f,-1/pb,a1596757,1,f, return 87160 bytes<br />
21:26:29.291671: com.plexapp.plugins.svtplay : (Framework) An exception happened:<br />
Traceback (most recent call last):<br />
File "/Users/tv/Library/Application Support/Plex Media Server/Plug-ins/Framework.bundle/Contents/Resources/Versions/0/Python/PMS/Plugin.py", line 468, in __run<br />
result = handler(pathNouns, count)<br />
File "/Users/tv/Library/Application Support/Plex Media Server/Plug-ins/SVT Play.bundle/Contents/Code/__init__.py", line 83, in HandleRequest<br />
menuItems.extend(BuildLiveMenu())<br />
File "/Users/tv/Library/Application Support/Plex Media Server/Plug-ins/SVT Play.bundle/Contents/Code/__init__.py", line 145, in BuildLiveMenu<br />
liveName = strip_all(unicode(element.xpath("../../../h3/text()")[0]))<br />
IndexError: list index out of range
Funkar fint - tackar. Dock får man vad jag kan se inte upp ‘more’ eller liknande på exv In Treatment då det innehåller >5 episoder.
Hej
Har precis laddat in den uppdaterade plugin:en för SVT Play.
Det skumma är att jag bara får ljudet men ingen bild.
Dilalogruta “Öpnnar ström” visas. Ljud men ingen bild alltså.
Har testat med t.ex. “ScreenCastsOnline”. Där får jag både ljud och bild.
Nån idé?
Kolla så du inte råkat uppdatera till Flash 10.1 (och isåfall måste du nedgradera till en 10.0-version). Det är möjligt att ScreenCastsOnline använder t.ex. Silverlight och det är därför den fungerar.
Jag har googlat runt efter 10.0, men inte hittat nåt. Var hittaar jag flash player 10.0?
http://lmgtfy.com/?q=adobe+flash+player+archived+versions ;-)
Tack! Jag la in version 10.0.42.34. Nu funkar SVT Play igen.
Vore nice med 10.1-stöd dock. Vet du något om möjligheter/planer där?
Absolut, de jobbar på det :)
Jag använder inte Plex, men har noterat att på svtplay fungerar bara live-sändningarna om man stänger av hårdvaruaccelerationen i flash player (högerklicka på en film och välj inställningar). Det kanske kan få det att fungera i Plex också?
Kanske dags att testa Plex igen, det var något år sedan nu...
Ja, tekniskt sett så borde det funka i Plex, om jag inte misstar mig.
Hej på er, väldigt ny i forumet men använt plex någon månad iaf.
Tyvärr verkar inte svtplay “fixat sig” i den nya releasen heller
Har någon lite info om när stödet för flash är åtgärdat?
Om du syftar på stöd för Flash 10.1 så har utvecklarna inte hittat någon lösning ännu. Adobe spärrade i 10.1 den lösning som vi använt hittills. Inget datum kan ges eftersom ingen lösning hittats ännu.
När jag går in i Livesändningar får jag över huvud taget inte upp någon undermeny. Är detta samma problem som andra haft tidigare? Så här säger loggen:
Sep 19, 2010 17:41:40 [0xb079a000] DEBUG - Request: GET /video/svt/live||||Livesändningar [::ffff:192.168.0.10]<br />
Sep 19, 2010 17:41:40 [0xb079a000] DEBUG - Plug-in com.plexapp.plugins.svtplay has been used 42 times.<br />
Sep 19, 2010 17:41:40 [0xb079a000] DEBUG - [com.plexapp.plugins.svtplay] Sent command: GET /video/svt/live||||Livesändningar<br />
<br />
Sep 19, 2010 17:41:40 [0xb079a000] DEBUG - Reading 0 bytes in the body, code is 500<br />
Sep 19, 2010 17:41:40 [0xb079a000] DEBUG - [com.plexapp.plugins.svtplay] Completed command GET /video/svt/live||||Livesändningar in 0.000241 seconds.<br />
Jag har senaste versionen av OSX och flash. Är det för att jag har senaste versionen som det inte fungerar? Jag får bara upp en myrornaskrig-bild i kanske 2 sekunder sen svart, ibland fungerar endast ljudet.
jag kör version flash v 10.1.85.3
Funkar utmärkt för mig
