Hej!
Jag börjar bli lite trött på samsung klienten så jag testade PHT istället. Där fungerade de flesta kanalerna utom svt play. Det går inte att starta något program. Det händer ingenting när jag ska spela upp en episod ur en serie mm. Vad kan det bero på?
/Hans
Det fungerar fint för mig iaf, vilken version av PHT kör du?
Hej!
Jag har den senaste som finns att installera. Verkar ha samma problem med kanal 5 play. Det händer inget när jag ska starta ett avsnitt. Trycker jag igen så får jag felmeddelande att det är för många utestående anrop. Frustrerande. Jag har PMS och PHT på samma maskin men det spelar väl ingen roll. Jag använder samsung plexklient i vanliga fall men den är ingen höjdare med kanaler men jag har ju installerat kanalerna från det vanliga stället så det borde väl inte vara någon skillnad?
Mvh/Hans
Hej!
Mvh/Hans
Vilket program är det du försöker spela upp?
Jag testade motor på kanal 5 play och allt om djur på barn svt play. Det fungerade på TV4 play så det verkar isolerat till svt oc kanal 5.
Hans
Eller snarare så är det bara TV4 play som fungerar. Viasat fungerar inte heller.
Hmmm... Kanal5 och Viasat fungerar för mig. Vilken version av PMS kör du?
Skulle du kunna posta följande:
- plugin loggarna
- plex media server loggen
- plex home theater loggen
så kanske vi kan reda ut var problemet ligger?
http://wiki.plexapp.com/index.php/PlexNine_PMS_TipsTricks#Plex_Log_Files
PHT loggen är inte nämnd på wikin ovan, men den heter "Plex Home Theater.log" och ligger på samma ställe som PMS loggen
com.plexapp.sysyem:
2013-09-04 20:18:47,183 (2d8) : INFO (core:336) - Starting framework core - Version: 2.3.11, Build: 9dc7356 (Thu Aug 29 21:52:02 UTC 2013)
2013-09-04 20:18:47,183 (2d8) : DEBUG (core:348) - Using the elevated policy
2013-09-04 20:18:47,183 (2d8) : DEBUG (core:352) - Extending whitelist: ['cgi', 'tempfile']
2013-09-04 20:18:47,183 (2d8) : DEBUG (core:437) - Starting runtime component.
2013-09-04 20:18:47,197 (2d8) : DEBUG (core:437) - Starting caching component.
2013-09-04 20:18:47,197 (2d8) : DEBUG (core:437) - Starting data component.
2013-09-04 20:18:47,197 (2d8) : DEBUG (core:437) - Starting networking component.
2013-09-04 20:18:47,197 (2d8) : DEBUG (networking:318) - Loaded HTTP cookies
2013-09-04 20:18:47,197 (2d8) : DEBUG (networking:504) - Setting the default network timeout to 20.0
2013-09-04 20:18:47,213 (2d8) : DEBUG (core:437) - Starting localization component.
2013-09-04 20:18:47,213 (2d8) : INFO (localization:408) - Setting the default locale to en-us
2013-09-04 20:18:47,213 (2d8) : DEBUG (localization:426) - Loaded en strings
2013-09-04 20:18:47,213 (2d8) : DEBUG (core:437) - Starting messaging component.
2013-09-04 20:18:47,213 (2d8) : DEBUG (core:437) - Starting debugging component.
2013-09-04 20:18:47,213 (2d8) : DEBUG (core:437) - Starting services component.
2013-09-04 20:18:47,213 (2d8) : DEBUG (core:437) - Starting myplex component.
2013-09-04 20:18:47,213 (2d8) : DEBUG (core:437) - Starting notifications component.
2013-09-04 20:18:47,463 (2d8) : DEBUG (accessor:68) - Creating a new model access point for provider com.plexapp.system in namespace 'metadata'
2013-09-04 20:18:47,494 (e38) : DEBUG (services:265) - Plug-in is not daemonized - loading services from system
2013-09-04 20:18:47,494 (2d8) : DEBUG (runtime:1107) - Created a thread named 'load_all_services'
2013-09-04 20:18:47,494 (2d8) : DEBUG (runtime:1107) - Created a thread named 'get_server_info'
2013-09-04 20:18:47,494 (e38) : DEBUG (networking:172) - Requesting 'http://127.0.0.1:32400/:/plugins/com.plexapp.system/messaging/function/X0J1bmRsZVNlcnZpY2U6QWxsU2VydmljZXM_/Y2VyZWFsMQoxCmxpc3QKMApyMAo_/Y2VyZWFsMQoxCmRpY3QKMApyMAo_'
2013-09-04 20:18:47,494 (a5c) : DEBUG (networking:172) - Requesting 'http://127.0.0.1:32400'
2013-09-04 20:18:47,494 (2d8) : DEBUG (core:149) - Finished starting framework core
2013-09-04 20:18:47,494 (2d8) : DEBUG (core:547) - Loading plug-in code
2013-09-04 20:18:47,558 (2d8) : DEBUG (core:553) - Finished loading plug-in code
2013-09-04 20:18:47,558 (2d8) : DEBUG (runtime:640) - Adding a prefix handler for 'System' ('/system')
2013-09-04 20:18:50,308 (2d8) : INFO (logkit:16) - Starting System 632a6e1 (Tue Jul 16 22:04:05 UTC 2013)
2013-09-04 20:18:50,355 (2d8) : INFO (datakit:93) - Loaded the dictionary file
2013-09-04 20:18:50,355 (2d8) : DEBUG (logkit:13) - Starting the agent service
2013-09-04 20:18:50,605 (2d8) : DEBUG (accessor:68) - Creating a new model access point for provider com.plexapp.system in namespace 'metadata'
2013-09-04 20:18:50,605 (2d8) : DEBUG (logkit:13) - Starting the bundle service
2013-09-04 20:18:50,605 (2d8) : DEBUG (runtime:1107) - Created a thread named 'start'
2013-09-04 20:18:50,605 (2d8) : DEBUG (logkit:13) - Starting the help service
2013-09-04 20:18:50,619 (2d8) : DEBUG (logkit:13) - Starting the store service
2013-09-04 20:18:50,635 (e0c) : DEBUG (networking:172) - Requesting 'http://127.0.0.1:32400'
2013-09-04 20:18:50,635 (2d8) : DEBUG (runtime:1107) - Created a thread named 'start'
2013-09-04 20:18:50,635 (2d8) : DEBUG (logkit:13) - Starting the install service
2013-09-04 20:18:50,635 (2d8) : DEBUG (logkit:13) - Starting the player service
2013-09-04 20:18:50,635 (2d8) : DEBUG (logkit:13) - Starting the media flag service
2013-09-04 20:18:50,651 (2d8) : DEBUG (logkit:13) - Starting the peer service
2013-09-04 20:18:50,651 (f9c) : DEBUG (logkit:13) - Fetching the current list of servers
2013-09-04 20:18:50,651 (2d8) : DEBUG (runtime:1107) - Created a thread named 'refresh_servers'
2013-09-04 20:18:50,651 (2d8) : DEBUG (runtime:1140) - Scheduled a timed thread named 'refresh_servers'
2013-09-04 20:18:50,651 (f9c) : DEBUG (networking:172) - Requesting 'http://127.0.0.1:32400/servers'
2013-09-04 20:18:50,651 (2d8) : DEBUG (logkit:13) - Starting the stream service
2013-09-04 20:18:50,651 (2d8) : CRITICAL (runtime:709) - Private handlers are no longer supported; couldn't register <bound method StreamService.token_handler of >
2013-09-04 20:18:50,651 (2d8) : DEBUG (runtime:1140) - Scheduled a timed thread named 'invalidation_timer'
2013-09-04 20:18:50,667 (2d8) : DEBUG (logkit:13) - Starting the proxy service
2013-09-04 20:18:50,713 (2d8) : DEBUG (runtime:1107) - Created a thread named 'update_attribution_flags_inner'
2013-09-04 20:18:50,713 (2d8) : INFO (core:598) - Started plug-in
2013-09-04 20:18:50,713 (2d8) : DEBUG (socketinterface:144) - Starting socket server
2013-09-04 20:18:50,730 (2d8) : DEBUG (runtime:1107) - Created a thread named 'start'
2013-09-04 20:18:50,730 (2d8) : INFO (socketinterface:168) - Socket server started on port 58203
2013-09-04 20:18:50,730 (2d8) : INFO (pipeinterface:25) - Entering run loop
2013-09-04 20:18:50,730 (2d8) : DEBUG (runtime:717) - Handling request GET /:/prefixes
2013-09-04 20:18:50,730 (2d8) : DEBUG (runtime:814) - Found route matching /:/prefixes
2013-09-04 20:18:50,744 (2d8) : DEBUG (runtime:914) - Response: [200] MediaContainer, 323 bytes
2013-09-04 20:18:51,266 (804) : DEBUG (runtime:717) - Handling request GET /system/agents
2013-09-04 20:18:51,407 (804) : DEBUG (runtime:814) - Found route matching /system/agents
2013-09-04 20:18:51,486 (818) : DEBUG (runtime:717) - Handling request GET /:/plugins/com.plexapp.system/messaging/function/X0J1bmRsZVNlcnZpY2U6QWxsU2VydmljZXM_/Y2VyZWFsMQoxCmxpc3QKMApyMAo_/Y2VyZWFsMQoxCmRpY3QKMApyMAo_
2013-09-04 20:18:51,502 (a5c) : DEBUG (core:525) - Machine identifier is 02a0b07eb210a200a004615c43915cb0ca9722f6
2013-09-04 20:18:51,502 (a5c) : DEBUG (core:526) - Server version is 0.9.8.5.165-c301c50
2013-09-04 20:18:51,516 (e0c) : DEBUG (core:508) - Attribute 'machineIdentifier' set to '02a0b07eb210a200a004615c43915cb0ca9722f6'
2013-09-04 20:18:51,516 (f9c) : DEBUG (logkit:13) - Refreshing local server
2013-09-04 20:18:51,532 (e0c) : DEBUG (networking:172) - Requesting 'http://127.0.0.1:32400'
2013-09-04 20:18:51,532 (f9c) : DEBUG (logkit:13) - Updating servers (True/False True/True/True)
2013-09-04 20:18:51,532 (f9c) : DEBUG (logkit:13) - Found 1 servers
2013-09-04 20:18:51,532 (f9c) : DEBUG (logkit:13) - Creating new server XBMC (02a0b07eb210a200a004615c43915cb0ca9722f6)
2013-09-04 20:18:51,532 (d90) : DEBUG (runtime:717) - Handling request GET /system/notify/serverUpdated?host=127.0.0.1
2013-09-04 20:18:51,532 (f9c) : DEBUG (networking:172) - Requesting 'http://192.168.2.183:32400/library/sections'
2013-09-04 20:18:51,549 (e0c) : DEBUG (core:508) - Attribute 'platformVersion' set to '6.2 (Build 9200)'
2013-09-04 20:18:51,563 (d90) : DEBUG (runtime:814) - Found route matching /system/notify/serverUpdated
2013-09-04 20:18:51,563 (d90) : DEBUG (logkit:13) - Handling server update notification (127.0.0.1)
2013-09-04 20:18:51,579 (f9c) : DEBUG (networking:172) - Requesting 'http://192.168.2.183:32400/channels/all'
2013-09-04 20:18:51,579 (e0c) : DEBUG (networking:172) - Requesting 'http://nine.plugins.plexapp.com/apps/all.json?frameworkVersion=2.3.11&machineIdentifier=02a0b07eb210a200a004615c43915cb0ca9722f6&os=Windows&osVersion=6.2%20%28Build%209200%29&cpu=i386&serverVersion=0.9.8.5.165-c301c50&systemRevision=632a6e1'
2013-09-04 20:18:51,579 (d90) : DEBUG (logkit:13) - Updating servers (False/False True/True/True)
2013-09-04 20:18:51,595 (d90) : DEBUG (logkit:13) - Fetching the current list of servers
2013-09-04 20:18:51,595 (d90) : DEBUG (networking:172) - Requesting 'http://127.0.0.1:32400/servers'
2013-09-04 20:18:51,657 (e94) : DEBUG (logkit:13) - Background-refreshing remote servers
2013-09-04 20:18:51,657 (f9c) : DEBUG (runtime:1107) - Created a thread named 'background_refresh'
2013-09-04 20:18:51,657 (e94) : DEBUG (logkit:13) - Updating servers (False/True True/True/True)
2013-09-04 20:18:51,674 (d90) : DEBUG (logkit:13) - Found 1 servers
2013-09-04 20:18:51,674 (e94) : DEBUG (logkit:13) - Found 1 servers
2013-09-04 20:18:51,674 (d90) : DEBUG (logkit:13) - Updating existing server XBMC (02a0b07eb210a200a004615c43915cb0ca9722f6)
2013-09-04 20:18:51,688 (d90) : DEBUG (networking:172) - Requesting 'http://127.0.0.1:32400/library/sections'
2013-09-04 20:18:51,704 (d90) : DEBUG (networking:172) - Requesting 'http://127.0.0.1:32400/channels/all'
2013-09-04 20:18:51,720 (d90) : DEBUG (runtime:914) - Response: [200] str, 0 bytes
2013-09-04 20:18:51,736 (818) : DEBUG (runtime:814) - Found route matching /:/plugins/com.plexapp.system/messaging/function/X0J1bmRsZVNlcnZpY2U6QWxsU2VydmljZXM_/Y2VyZWFsMQoxCmxpc3QKMApyMAo_/Y2VyZWFsMQoxCmRpY3QKMApyMAo_
2013-09-04 20:18:53,196 (fa8) : DEBUG (runtime:1107) - Created a thread named 'ensure_agent_info_exists_inner'
2013-09-04 20:18:53,211 (fa8) : DEBUG (runtime:1107) - Created a thread named 'ensure_agent_info_exists_inner'
2013-09-04 20:18:54,118 (fa8) : DEBUG (runtime:1107) - Created a thread named 'ensure_agent_info_exists_inner'
2013-09-04 20:18:54,211 (fa8) : DEBUG (runtime:1107) - Created a thread named 'ensure_agent_info_exists_inner'
2013-09-04 20:18:54,836 (fa8) : DEBUG (runtime:1107) - Created a thread named 'ensure_agent_info_exists_inner'
2013-09-04 20:19:17,046 (fa8) : DEBUG (runtime:1107) - Created a thread named 'ensure_agent_info_exists_inner'
2013-09-04 20:19:17,062 (fa8) : DEBUG (runtime:1107) - Created a thread named 'ensure_agent_info_exists_inner'
2013-09-04 20:19:17,094 (fa8) : DEBUG (runtime:1107) - Created a thread named 'ensure_agent_info_exists_inner'
2013-09-04 20:19:17,109 (fa8) : DEBUG (runtime:1107) - Created a thread named 'ensure_agent_info_exists_inner'
2013-09-04 20:19:17,125 (fa8) : DEBUG (runtime:1107) - Created a thread named 'ensure_agent_info_exists_inner'
2013-09-04 20:19:17,157 (fa8) : DEBUG (runtime:1107) - Created a thread named 'ensure_agent_info_exists_inner'
2013-09-04 20:19:20,609 (fa8) : DEBUG (runtime:1107) - Created a thread named 'ensure_agent_info_exists_inner'
2013-09-04 20:19:20,641 (fa8) : DEBUG (runtime:1107) - Created a thread named 'ensure_agent_info_exists_inner'
2013-09-04 20:19:24,780 (fa8) : DEBUG (runtime:1107) - Created a thread named 'ensure_agent_info_exists_inner'
2013-09-04 20:19:24,832 (fa8) : DEBUG (runtime:1107) - Created a thread named 'remove_unavailable_agents'
2013-09-04 20:19:24,832 (fa8) : DEBUG (logkit:13) - Started the bundle service
2013-09-04 20:19:24,848 (e88) : DEBUG (logkit:13) - Started the media flag service
2013-09-04 20:19:24,864 (d78) : INFO (logkit:16) - Agent info: {'com.plexapp.agents.wikipedia': [{'media_types': ['Movie'], 'primary_provider': False, 'fallback_agent': None, 'contributes_to': ['com.plexapp.agents.imdb'], 'has_attribution': True, 'languages': ['en'], 'persist_stored_files': True, 'accepts_from': None, 'prefs': False, 'name': 'Wikipedia'}], 'com.plexapp.agents.s4u': [{'media_types': ['Movie'], 'primary_provider': False, 'fallback_agent': None, 'contributes_to': ['com.plexapp.agents.imdb'], 'has_attribution': True, 'languages': ['en'], 'persist_stored_files': True, 'accepts_from': None, 'prefs': True, 'name': 'S4u.se'}, {'media_types': ['TV_Show'], 'primary_provider': False, 'fallback_agent': None, 'contributes_to': ['com.plexapp.agents.thetvdb'], 'has_attribution': True, 'languages': ['en'], 'persist_stored_files': True, 'accepts_from': None, 'prefs': True, 'name': 'S4u.se'}], 'com.plexapp.agents.none': [{'media_types': ['Movie'], 'primary_provider': True, 'fallback_agent': None, 'contributes_to': None, 'has_attribution': False, 'languages': ['xn'], 'persist_stored_files': True, 'accepts_from': None, 'prefs': False, 'name': 'Personal Media'}, {'media_types': ['TV_Show'], 'primary_provider': True, 'fallback_agent': None, 'contributes_to': None, 'has_attribution': False, 'languages': ['xn'], 'persist_stored_files': True, 'accepts_from': None, 'prefs': False, 'name': 'Personal Media Shows'}, {'media_types': ['Artist'], 'primary_provider': True, 'fallback_agent': None, 'contributes_to': None, 'has_attribution': False, 'languages': ['xn'], 'persist_stored_files': True, 'accepts_from': None, 'prefs': False, 'name': 'Personal Media Artists'}, {'media_types': ['Album'], 'primary_provider': True, 'fallback_agent': None, 'contributes_to': None, 'has_attribution': False, 'languages': ['xn'], 'persist_stored_files': True, 'accepts_from': None, 'prefs': False, 'name': 'Personal Media Albums'}, {'media_types': ['Photo'], 'primary_provider': True, 'fallback_agent': None, 'contributes_to': None, 'has_attribution': False, 'languages': ['xn'], 'persist_stored_files': True, 'accepts_from': None, 'prefs': False, 'name': 'Photos'}], 'com.plexapp.agents.htbackdrops': [{'media_types': ['Artist'], 'accepts_from': None, 'fallback_agent': None, 'contributes_to': ['com.plexapp.agents.lastfm'], 'has_attribution': True, 'languages': ['ab', 'aa', 'af', 'ak', 'sq', 'am', 'ar', 'an', 'hy', 'as', 'av', 'ae', 'ay', 'az', 'bm', 'ba', 'eu', 'be', 'bn', 'bh', 'bi', 'bs', 'pb', 'br', 'bg', 'my', 'ca', 'ch', 'ce', 'ny', 'zh', 'cu', 'cv', 'kw', 'co', 'cr', 'hr', 'cs', 'da', 'dv', 'nl', 'dz', 'en', 'eo', 'et', 'ee', 'fo', 'fj', 'fi', 'fr', 'fy', 'ff', 'gd', 'gl', 'lg', 'ka', 'de', 'el', 'gn', 'gu', 'ht', 'ha', 'he', 'hz', 'hi', 'ho', 'hu', 'is', 'io', 'ig', 'id', 'ia', 'ie', 'iu', 'ik', 'ga', 'it', 'ja', 'jv', 'kl', 'kn', 'kr', 'ks', 'kk', 'km', 'ki', 'rw', 'ky', 'kv', 'kg', 'ko', 'kj', 'ku', 'lo', 'la', 'lv', 'li', 'ln', 'lt', 'lu', 'lb', 'mk', 'mg', 'ms', 'ml', 'mt', 'gv', 'mi', 'mr', 'mh', 'mo', 'mn', 'na', 'nv', 'ng', 'ne', 'xn', 'nd', 'no', 'nb', 'nn', 'oc', 'oj', 'or', 'om', 'os', 'pi', 'pa', 'fa', 'pl', 'pt', 'ps', 'qu', 'rm', 'ro', 'rn', 'ru', 'se', 'sm', 'sg', 'sa', 'sc', 'sr', 'sn', 'ii', 'sd', 'si', 'sk', 'sl', 'so', 'st', 'nr', 'es', 'su', 'sw', 'ss', 'sv', 'tl', 'ty', 'tg', 'ta', 'tt', 'te', 'th', 'bo', 'ti', 'to', 'ts', 'tn', 'tr', 'tk', 'tw', 'ug', 'uk', 'ur', 'uz', 've', 'vi', 'vo', 'wa', 'cy', 'wo', 'xh', 'yi', 'yo', 'za', 'zu'], 'persist_stored_files': True, 'primary_provider': False, 'prefs': False, 'name': 'Home Theater Backdrops'}], 'com.plexapp.agents.imdb': [{'media_types': ['Movie'], 'primary_provider': True, 'fallback_agent': None, 'contributes_to': None, 'has_attribution': True, 'languages': ['en', 'sv', 'fr', 'es', 'nl', 'de', 'it', 'da', 'ar', 'ca', 'zh', 'cs', 'et', 'fi', 'el', 'he', 'hi', 'hu', 'id', 'ja', 'ko', 'lv', 'no', 'fa', 'pl', 'pt', 'ro', 'ru', 'sk', 'th', 'tr', 'uk', 'vi'], 'persist_stored_files': True, 'accepts_from': None, 'prefs': True, 'name': 'Freebase'}], 'com.plexapp.agents.thetvdb': [{'media_types': ['TV_Show'], 'primary_provider': True, 'fallback_agent': None, 'contributes_to': None, 'has_attribution': True, 'languages': ['en', 'fr', 'zh', 'sv', 'no', 'da', 'fi', 'nl', 'de', 'it', 'es', 'pl', 'hu', 'el', 'tr', 'ru', 'he', 'ja', 'pt', 'cs'], 'persist_stored_files': True, 'accepts_from': None, 'prefs': False, 'name': 'TheTVDB'}], 'com.plexapp.agents.localmedia': [{'media_types': ['Movie'], 'primary_provider': False, 'fallback_agent': None, 'contributes_to': ['com.plexapp.agents.imdb', 'com.plexapp.agents.none'], 'has_attribution': False, 'languages': ['xn'], 'persist_stored_files': False, 'accepts_from': None, 'prefs': False, 'name': 'Local Media Assets (Movies)'}, {'media_types': ['TV_Show'], 'primary_provider': False, 'fallback_agent': None, 'contributes_to': ['com.plexapp.agents.thetvdb', 'com.plexapp.agents.none'], 'has_attribution': False, 'languages': ['xn'], 'persist_stored_files': False, 'accepts_from': None, 'prefs': False, 'name': 'Local Media Assets (TV)'}, {'media_types': ['Artist'], 'primary_provider': False, 'fallback_agent': None, 'contributes_to': ['com.plexapp.agents.discogs', 'com.plexapp.agents.lastfm', 'com.plexapp.agents.none'], 'has_attribution': False, 'languages': ['xn'], 'persist_stored_files': False, 'accepts_from': None, 'prefs': False, 'name': 'Local Media Assets (Artists)'}, {'media_types': ['Album'], 'primary_provider': False, 'fallback_agent': None, 'contributes_to': ['com.plexapp.agents.discogs', 'com.plexapp.agents.lastfm', 'com.plexapp.agents.none'], 'has_attribution': False, 'languages': ['xn'], 'persist_stored_files': False, 'accepts_from': None, 'prefs': False, 'name': 'Local Media Assets (Albums)'}], 'com.plexapp.agents.plexthememusic': [{'media_types': ['TV_Show'], 'accepts_from': None, 'fallback_agent': None, 'contributes_to': ['com.plexapp.agents.thetvdb'], 'has_attribution': False, 'languages': ['xn'], 'persist_stored_files': True, 'primary_provider': False, 'prefs': False, 'name': 'Plex Theme Music'}], 'com.plexapp.agents.themoviedb': [{'media_types': ['Movie'], 'primary_provider': True, 'fallback_agent': None, 'contributes_to': ['com.plexapp.agents.imdb'], 'has_attribution': True, 'languages': ['en', 'cs', 'da', 'de', 'el', 'es', 'fi', 'fr', 'he', 'hr', 'hu', 'it', 'lv', 'nl', 'no', 'pl', 'pt', 'ru', 'sk', 'sv', 'th', 'tr', 'vi', 'zh'], 'persist_stored_files': True, 'accepts_from': ['com.plexapp.agents.localmedia'], 'prefs': True, 'name': 'The Movie Database'}], 'com.plexapp.agents.podnapisi': [{'media_types': ['Movie'], 'primary_provider': False, 'fallback_agent': None, 'contributes_to': ['com.plexapp.agents.imdb'], 'has_attribution': False, 'languages': ['en'], 'persist_stored_files': True, 'accepts_from': None, 'prefs': True, 'name': 'Podnapisi Movie Subtitles'}, {'media_types': ['TV_Show'], 'primary_provider': False, 'fallback_agent': None, 'contributes_to': ['com.plexapp.agents.thetvdb'], 'has_attribution': False, 'languages': ['en'], 'persist_stored_files': True, 'accepts_from': None, 'prefs': True, 'name': 'Podnapisi TV Subtitles'}], 'com.plexapp.agents.hdbits': [{'media_types': ['Movie'], 'primary_provider': False, 'fallback_agent': None, 'contributes_to': ['com.plexapp.agents.imdb'], 'has_attribution': False, 'languages': ['en'], 'persist_stored_files': True, 'accepts_from': None, 'prefs': True, 'name': 'HDBits.org Movie Subtitles'}, {'media_types': ['TV_Show'], 'primary_provider': False, 'fallback_agent': None, 'contributes_to': ['com.plexapp.agents.thetvdb'], 'has_attribution': False, 'languages': ['en'], 'persist_stored_files': True, 'accepts_from': None, 'prefs': True, 'name': 'HDBits.org TV Subtitles'}], 'com.plexapp.agents.movieposterdb': [{'media_types': ['Movie'], 'primary_provider': False, 'fallback_agent': None, 'contributes_to': ['com.plexapp.agents.imdb'], 'has_attribution': True, 'languages': ['xn'], 'persist_stored_files': True, 'accepts_from': None, 'prefs': False, 'name': 'MoviePosterDB'}], 'com.plexapp.agents.opensubtitles': [{'media_types': ['Movie'], 'primary_provider': False, 'fallback_agent': None, 'contributes_to': ['com.plexapp.agents.imdb'], 'has_attribution': False, 'languages': ['xn'], 'persist_stored_files': True, 'accepts_from': None, 'prefs': True, 'name': 'OpenSubtitles.org'}, {'media_types': ['TV_Show'], 'primary_provider': False, 'fallback_agent': None, 'contributes_to': ['com.plexapp.agents.thetvdb'], 'has_attribution': False, 'languages': ['xn'], 'persist_stored_files': True, 'accepts_from': None, 'prefs': True, 'name': 'OpenSubtitles.org'}], 'com.plexapp.agents.lastfm': [{'media_types': ['Artist'], 'primary_provider': True, 'fallback_agent': None, 'contributes_to': None, 'has_attribution': False, 'languages': ['en', 'sv', 'fr', 'es', 'de', 'pl', 'it', 'pt', 'ja', 'tr', 'ru', 'zh'], 'persist_stored_files': True, 'accepts_from': None, 'prefs': True, 'name': 'Last.fm'}, {'media_types': ['Album'], 'primary_provider': True, 'fallback_agent': None, 'contributes_to': None, 'has_attribution': False, 'languages': ['en', 'sv', 'fr', 'es', 'de', 'pl', 'it', 'pt', 'ja', 'tr', 'ru', 'zh'], 'persist_stored_files': True, 'accepts_from': None, 'prefs': True, 'name': 'Last.fm'}]}
2013-09-04 20:19:24,895 (804) : DEBUG (runtime:914) - Response: [200] MediaContainer, 5198 bytes
2013-09-04 20:19:25,052 (d78) : INFO (datakit:131) - Saved the dictionary file
2013-09-04 20:19:25,098 (818) : DEBUG (runtime:914) - Response: [200] str, 101620 bytes
2013-09-04 20:19:25,380 (e38) : DEBUG (services:362) - Loaded services
2013-09-04 20:19:25,395 (e0c) : DEBUG (preferences:256) - Loaded preferences from DefaultPrefs.json
2013-09-04 20:19:25,395 (fac) : DEBUG (services:438) - No shared code to load
2013-09-04 20:19:25,395 (e0c) : DEBUG (preferences:178) - Loaded the user preferences for com.plexapp.system
2013-09-04 20:19:25,395 (e0c) : INFO (logkit:16) - No beta plugins.
2013-09-04 20:19:25,427 (e0c) : INFO (logkit:16) - Starting automatic update thread
2013-09-04 20:19:25,427 (e0c) : DEBUG (runtime:1140) - Scheduled a timed thread named 'auto_update_thread'
2013-09-04 20:19:25,427 (e0c) : DEBUG (logkit:13) - Started the store service
2013-09-04 20:20:50,657 (adc) : DEBUG (runtime:1146) - Starting timed thread named 'refresh_servers'
2013-09-04 20:20:50,657 (adc) : DEBUG (logkit:13) - Fetching the current list of servers
2013-09-04 20:20:50,657 (adc) : DEBUG (networking:172) - Requesting 'http://127.0.0.1:32400/servers'
2013-09-04 20:20:50,657 (adc) : DEBUG (logkit:13) - Refreshing local server
2013-09-04 20:20:50,657 (adc) : DEBUG (logkit:13) - Updating servers (True/False True/True/True)
2013-09-04 20:20:50,657 (adc) : DEBUG (logkit:13) - Found 1 servers
2013-09-04 20:20:50,657 (adc) : DEBUG (logkit:13) - Updating existing server XBMC (02a0b07eb210a200a004615c43915cb0ca9722f6)
2013-09-04 20:20:50,671 (adc) : DEBUG (networking:172) - Requesting 'http://127.0.0.1:32400/library/sections'
2013-09-04 20:20:50,671 (adc) : DEBUG (networking:172) - Requesting 'http://127.0.0.1:32400/channels/all'
2013-09-04 20:20:50,687 (ec8) : DEBUG (logkit:13) - Background-refreshing remote servers
2013-09-04 20:20:50,687 (adc) : DEBUG (runtime:1107) - Created a thread named 'background_refresh'
2013-09-04 20:20:50,687 (ec8) : DEBUG (logkit:13) - Updating servers (False/True True/True/True)
2013-09-04 20:20:50,687 (ec8) : DEBUG (logkit:13) - Found 1 servers
2013-09-04 20:24:25,438 (350) : DEBUG (runtime:1146) - Starting timed thread named 'auto_update_thread'
2013-09-04 20:24:25,438 (350) : INFO (logkit:16) - Starting automatic update check
2013-09-04 20:24:25,438 (350) : DEBUG (runtime:1107) - Created a thread named 'remove_unavailable_agents'
2013-09-04 20:24:25,453 (350) : DEBUG (networking:172) - Requesting 'http://nine.plugins.plexapp.com/apps/all.json?frameworkVersion=2.3.11&machineIdentifier=02a0b07eb210a200a004615c43915cb0ca9722f6&os=Windows&osVersion=6.2%20%28Build%209200%29&cpu=i386&serverVersion=0.9.8.5.165-c301c50&systemRevision=632a6e1'
2013-09-04 20:24:26,707 (350) : INFO (logkit:16) - No beta plugins.
2013-09-04 20:24:26,739 (350) : INFO (logkit:16) - 'Framework' plug-in [com.plexapp.framework] is up to date (6346d9498daf7be9edd9f7b2c61aec20e597a574)
2013-09-04 20:24:26,739 (350) : INFO (logkit:16) - 'System' plug-in [com.plexapp.system] is up to date (63aeca1f488e9107d467e880ba60c7a32bc73e8d)
2013-09-04 20:24:26,739 (350) : INFO (logkit:16) - 'Kanal 5 Play' plug-in [com.plexapp.plugins.kanal5play] is up to date (046b3e972e1ba1431f26f06158fb94aa6413cefe)
2013-09-04 20:24:26,739 (350) : INFO (logkit:16) - 'SVT Play' plug-in [com.plexapp.plugins.svtplay] is up to date (c10c2c1409cee76faa23107126ae8acb754b68e4)
2013-09-04 20:24:26,739 (350) : INFO (logkit:16) - 'Viasat Play' plug-in [com.plexapp.plugins.viasatplay] is currently being ignored
2013-09-04 20:24:26,739 (350) : INFO (logkit:16) - 'WebClient' plug-in [com.plexapp.plugins.webclient] is up to date (98186381d6de4a72a385b518b71618eff6b886f1)
2013-09-04 20:24:26,739 (350) : INFO (logkit:16) - 'Scanners' plug-in [com.plexapp.system.scanners] is up to date (ea5b5831b9bd9296dedeca36c57a7df00d5bf153)
2013-09-04 20:24:26,739 (350) : INFO (logkit:16) - 'Services' plug-in [com.plexapp.system.services] is up to date (5fb3a4dd3725eb57305254194dc1b06e15d3564d)
2013-09-04 20:24:26,739 (350) : INFO (logkit:16) - 'Wikipedia' plug-in [com.plexapp.agents.wikipedia] is up to date (7e5fde2bcf42102a1365d37bc43855ff11c18eac)
2013-09-04 20:24:26,739 (350) : INFO (logkit:16) - 'PersonalMedia' plug-in [com.plexapp.agents.none] is up to date (dc4db74657edf6a6dc60e26bfea7c4e015d33969)
2013-09-04 20:24:26,739 (350) : INFO (logkit:16) - 'HTbackdrops' plug-in [com.plexapp.agents.htbackdrops] is up to date (ca28887040b079c97512fa5c73bb892ea69c83a4)
2013-09-04 20:24:26,739 (350) : INFO (logkit:16) - 'WebManager' plug-in [com.plexapp.plugins.webmanager] is up to date (402fcf6e4d1ee8b4153d404708f02a2afa47ab8c)
2013-09-04 20:24:26,739 (350) : INFO (logkit:16) - 'OpenSubtitles' plug-in [com.plexapp.agents.opensubtitles] is up to date (66b6728618b1a97bd3740ee449727063f2a88807)
2013-09-04 20:24:26,739 (350) : INFO (logkit:16) - 'Media-Flags' plug-in [com.plexapp.resources.mediaflags] is up to date (fe4f31fd3767824de8de04f18fbf222c3294a0e7)
2013-09-04 20:24:26,739 (350) : INFO (logkit:16) - 'TheTVDB' plug-in [com.plexapp.agents.thetvdb] is up to date (aada87c0df71ed97c0133ae84391f5fd1f31fb87)
2013-09-04 20:24:26,755 (350) : INFO (logkit:16) - 'SiteConfigurations' plug-in [com.plexapp.plugins.siteconfigurations] is up to date (4ed12c6c1b44c9bc7e42732169ec85094985c2a2)
2013-09-04 20:24:26,755 (350) : INFO (logkit:16) - 'LocalMedia' plug-in [com.plexapp.agents.localmedia] is up to date (b94add15b33ea4e3445640f2ff6629e18e1a8ef7)
2013-09-04 20:24:26,755 (350) : INFO (logkit:16) - 'MoviePosterDB' plug-in [com.plexapp.agents.movieposterdb] is up to date (6be8820955797243a47b2595ab901e0c595d45bf)
2013-09-04 20:24:26,755 (350) : INFO (logkit:16) - 'TV4 Play' plug-in [com.plexapp.plugins.tv4play] is up to date (c80175d90c357de01b67acc05009190153adb29c)
2013-09-04 20:24:26,755 (350) : INFO (logkit:16) - 'PlexThemeMusic' plug-in [com.plexapp.agents.plexthememusic] is up to date (67f4eef55866401d4f96a757260b41d90e842264)
2013-09-04 20:24:26,755 (350) : INFO (logkit:16) - 'IMDB' plug-in [com.plexapp.agents.imdb] is up to date (3887cdf38f3b40a44a44d0d706ff8821e86c36a9)
2013-09-04 20:24:26,755 (350) : INFO (logkit:16) - 'YouTube' plug-in [com.plexapp.plugins.youtube] is up to date (4835948cfbb5e5c67bcb1f343694598eecc8ad16)
2013-09-04 20:24:26,755 (350) : INFO (logkit:16) - 'LastFM' plug-in [com.plexapp.agents.lastfm] is up to date (24cf1f367384e394c85a1ff0e5d0440bf0ba908e)
2013-09-04 20:24:26,755 (350) : INFO (logkit:16) - 'The-Movie-Database' plug-in [com.plexapp.agents.themoviedb] is up to date (7f3c35b90bb2d81f6679f222c70a42946d4a5dd4)
2013-09-04 20:24:26,755 (350) : INFO (logkit:16) - All plug-ins are up to date
2013-09-04 20:24:26,755 (350) : DEBUG (runtime:1140) - Scheduled a timed thread named 'auto_update_thread'
2013-09-04 20:24:30,506 (dc4) : INFO (datakit:131) - Saved the dictionary file
2013-09-04 21:18:50,660 (db8) : DEBUG (runtime:1146) - Starting timed thread named 'invalidation_timer'
2013-09-05 03:01:32,759 (8b4) : DEBUG (runtime:1146) - Starting timed thread named 'auto_update_thread'
2013-09-05 03:01:32,759 (8b4) : INFO (logkit:16) - Starting automatic update check
2013-09-05 03:01:32,759 (8b4) : DEBUG (runtime:1107) - Created a thread named 'remove_unavailable_agents'
2013-09-05 03:01:32,776 (8b4) : DEBUG (networking:172) - Requesting 'http://nine.plugins.plexapp.com/apps/all.json?frameworkVersion=2.3.11&machineIdentifier=02a0b07eb210a200a004615c43915cb0ca9722f6&os=Windows&osVersion=6.2%20%28Build%209200%29&cpu=i386&serverVersion=0.9.8.5.165-c301c50&systemRevision=632a6e1'
2013-09-05 03:01:34,088 (8b4) : INFO (logkit:16) - No beta plugins.
2013-09-05 03:01:34,119 (8b4) : INFO (logkit:16) - 'Framework' plug-in [com.plexapp.framework] is up to date (6346d9498daf7be9edd9f7b2c61aec20e597a574)
2013-09-05 03:01:34,119 (8b4) : INFO (logkit:16) - 'System' plug-in [com.plexapp.system] is up to date (63aeca1f488e9107d467e880ba60c7a32bc73e8d)
2013-09-05 03:01:34,119 (8b4) : INFO (logkit:16) - 'Kanal 5 Play' plug-in [com.plexapp.plugins.kanal5play] is up to date (046b3e972e1ba1431f26f06158fb94aa6413cefe)
2013-09-05 03:01:34,119 (8b4) : INFO (logkit:16) - 'SVT Play' plug-in [com.plexapp.plugins.svtplay] is up to date (c10c2c1409cee76faa23107126ae8acb754b68e4)
2013-09-05 03:01:34,119 (8b4) : INFO (logkit:16) - 'Viasat Play' plug-in [com.plexapp.plugins.viasatplay] is currently being ignored
2013-09-05 03:01:34,119 (8b4) : INFO (logkit:16) - 'WebClient' plug-in [com.plexapp.plugins.webclient] is up to date (98186381d6de4a72a385b518b71618eff6b886f1)
2013-09-05 03:01:34,119 (8b4) : INFO (logkit:16) - 'Scanners' plug-in [com.plexapp.system.scanners] is up to date (ea5b5831b9bd9296dedeca36c57a7df00d5bf153)
2013-09-05 03:01:34,119 (8b4) : INFO (logkit:16) - 'Services' plug-in [com.plexapp.system.services] is up to date (5fb3a4dd3725eb57305254194dc1b06e15d3564d)
2013-09-05 03:01:34,119 (8b4) : INFO (logkit:16) - 'Wikipedia' plug-in [com.plexapp.agents.wikipedia] is up to date (7e5fde2bcf42102a1365d37bc43855ff11c18eac)
2013-09-05 03:01:34,119 (8b4) : INFO (logkit:16) - 'PersonalMedia' plug-in [com.plexapp.agents.none] is up to date (dc4db74657edf6a6dc60e26bfea7c4e015d33969)
2013-09-05 03:01:34,119 (8b4) : INFO (logkit:16) - 'HTbackdrops' plug-in [com.plexapp.agents.htbackdrops] is up to date (ca28887040b079c97512fa5c73bb892ea69c83a4)
2013-09-05 03:01:34,119 (8b4) : INFO (logkit:16) - 'WebManager' plug-in [com.plexapp.plugins.webmanager] is up to date (402fcf6e4d1ee8b4153d404708f02a2afa47ab8c)
2013-09-05 03:01:34,134 (8b4) : INFO (logkit:16) - 'OpenSubtitles' plug-in [com.plexapp.agents.opensubtitles] is up to date (66b6728618b1a97bd3740ee449727063f2a88807)
2013-09-05 03:01:34,134 (8b4) : INFO (logkit:16) - 'Media-Flags' plug-in [com.plexapp.resources.mediaflags] is up to date (fe4f31fd3767824de8de04f18fbf222c3294a0e7)
2013-09-05 03:01:34,134 (8b4) : INFO (logkit:16) - 'TheTVDB' plug-in [com.plexapp.agents.thetvdb] is up to date (aada87c0df71ed97c0133ae84391f5fd1f31fb87)
2013-09-05 03:01:34,134 (8b4) : INFO (logkit:16) - 'SiteConfigurations' plug-in [com.plexapp.plugins.siteconfigurations] is up to date (4ed12c6c1b44c9bc7e42732169ec85094985c2a2)
2013-09-05 03:01:34,134 (8b4) : INFO (logkit:16) - 'LocalMedia' plug-in [com.plexapp.agents.localmedia] is up to date (b94add15b33ea4e3445640f2ff6629e18e1a8ef7)
2013-09-05 03:01:34,134 (8b4) : INFO (logkit:16) - 'MoviePosterDB' plug-in [com.plexapp.agents.movieposterdb] is up to date (6be8820955797243a47b2595ab901e0c595d45bf)
2013-09-05 03:01:34,134 (8b4) : INFO (logkit:16) - 'TV4 Play' plug-in [com.plexapp.plugins.tv4play] is up to date (c80175d90c357de01b67acc05009190153adb29c)
2013-09-05 03:01:34,134 (8b4) : INFO (logkit:16) - 'PlexThemeMusic' plug-in [com.plexapp.agents.plexthememusic] is up to date (67f4eef55866401d4f96a757260b41d90e842264)
2013-09-05 03:01:34,134 (8b4) : INFO (logkit:16) - 'IMDB' plug-in [com.plexapp.agents.imdb] is up to date (3887cdf38f3b40a44a44d0d706ff8821e86c36a9)
2013-09-05 03:01:34,134 (8b4) : INFO (logkit:16) - 'YouTube' plug-in [com.plexapp.plugins.youtube] is up to date (4835948cfbb5e5c67bcb1f343694598eecc8ad16)
2013-09-05 03:01:34,134 (8b4) : INFO (logkit:16) - 'LastFM' plug-in [com.plexapp.agents.lastfm] is up to date (24cf1f367384e394c85a1ff0e5d0440bf0ba908e)
2013-09-05 03:01:34,134 (8b4) : INFO (logkit:16) - 'The-Movie-Database' plug-in [com.plexapp.agents.themoviedb] is up to date (7f3c35b90bb2d81f6679f222c70a42946d4a5dd4)
2013-09-05 03:01:34,134 (8b4) : INFO (logkit:16) - All plug-ins are up to date
2013-09-05 03:01:34,134 (8b4) : DEBUG (runtime:1140) - Scheduled a timed thread named 'auto_update_thread'
2013-09-05 03:01:37,822 (72c) : INFO (datakit:131) - Saved the dictionary file
2013-09-05 05:11:31,470 (cb8) : DEBUG (runtime:717) - Handling request GET /system/notify/serverUpdated?host=192.168.2.183
2013-09-05 05:11:31,579 (cb8) : DEBUG (runtime:814) - Found route matching /system/notify/serverUpdated
2013-09-05 05:11:31,579 (cb8) : DEBUG (logkit:13) - Handling server update notification (192.168.2.183)
2013-09-05 05:11:31,579 (cb8) : DEBUG (logkit:13) - Updating servers (False/False True/True/True)
2013-09-05 05:11:31,579 (cb8) : DEBUG (logkit:13) - Fetching the current list of servers
2013-09-05 05:11:31,579 (cb8) : DEBUG (networking:172) - Requesting 'http://127.0.0.1:32400/servers'
2013-09-05 05:11:31,595 (cb8) : DEBUG (logkit:13) - Found 1 servers
2013-09-05 05:11:31,595 (cb8) : DEBUG (logkit:13) - Updating existing server XBMC (02a0b07eb210a200a004615c43915cb0ca9722f6)
2013-09-05 05:11:31,595 (cb8) : DEBUG (networking:172) - Requesting 'http://192.168.2.183:32400/library/sections'
2013-09-05 05:11:31,611 (cb8) : DEBUG (networking:172) - Requesting 'http://192.168.2.183:32400/channels/all'
2013-09-05 05:11:31,611 (cb8) : DEBUG (runtime:914) - Response: [200] str, 0 bytes
2013-09-05 07:10:11,467 (c78) : DEBUG (runtime:717) - Handling request GET /system/notify/serverUpdated?host=192.168.2.192
2013-09-05 07:10:11,467 (c78) : DEBUG (runtime:814) - Found route matching /system/notify/serverUpdated
2013-09-05 07:10:11,467 (c78) : DEBUG (logkit:13) - Handling server update notification (192.168.2.192)
2013-09-05 07:10:11,467 (c78) : DEBUG (logkit:13) - Updating servers (False/False True/True/True)
2013-09-05 07:10:11,467 (c78) : DEBUG (logkit:13) - Fetching the current list of servers
2013-09-05 07:10:11,483 (c78) : DEBUG (networking:172) - Requesting 'http://127.0.0.1:32400/servers'
2013-09-05 07:10:11,483 (c78) : DEBUG (logkit:13) - Found 2 servers
2013-09-05 07:10:11,483 (c78) : DEBUG (logkit:13) - Ignoring 02a0b07eb210a200a004615c43915cb0ca9722f6 because host != 192.168.2.192
2013-09-05 07:10:11,483 (c78) : DEBUG (logkit:13) - Creating new server AK&h´S IPAD (26CACEDC-67A0-4281-9D0C-54785873D9BE)
2013-09-05 07:10:11,483 (c78) : DEBUG (networking:172) - Requesting 'http://192.168.2.183:32400/library/sections'
2013-09-05 07:10:11,500 (c78) : DEBUG (networking:172) - Requesting 'http://192.168.2.183:32400/channels/all'
2013-09-05 07:10:11,515 (c78) : DEBUG (networking:172) - Requesting 'http://192.168.2.192:32400/library/sections'
2013-09-05 07:10:11,546 (c78) : DEBUG (networking:172) - Requesting 'http://192.168.2.192:32400/channels/all'
2013-09-05 07:10:11,562 (c78) : ERROR (networking:219) - Error opening URL 'http://192.168.2.192:32400/channels/all'
2013-09-05 07:10:11,562 (c78) : ERROR (logkit:22) - Failed to fetch data from http://192.168.2.192:32400/channels/all: ()
2013-09-05 07:10:11,562 (c78) : DEBUG (runtime:914) - Response: [200] str, 0 bytes
2013-09-05 07:25:28,473 (c88) : DEBUG (runtime:717) - Handling request GET /system/notify/serverUpdated?host=192.168.2.192
2013-09-05 07:25:28,473 (c88) : DEBUG (runtime:814) - Found route matching /system/notify/serverUpdated
2013-09-05 07:25:28,473 (c88) : DEBUG (logkit:13) - Handling server update notification (192.168.2.192)
2013-09-05 07:25:28,473 (c88) : DEBUG (logkit:13) - Updating servers (False/False True/True/True)
2013-09-05 07:25:28,473 (c88) : DEBUG (logkit:13) - Fetching the current list of servers
2013-09-05 07:25:28,473 (c88) : DEBUG (networking:172) - Requesting 'http://127.0.0.1:32400/servers'
2013-09-05 07:25:28,490 (c88) : DEBUG (logkit:13) - Found 1 servers
2013-09-05 07:25:28,490 (c88) : DEBUG (logkit:13) - Ignoring 02a0b07eb210a200a004615c43915cb0ca9722f6 because host != 192.168.2.192
2013-09-05 07:25:28,490 (c88) : DEBUG (logkit:13) - Removing server with identifier '26CACEDC-67A0-4281-9D0C-54785873D9BE'
2013-09-05 07:25:28,490 (c88) : DEBUG (networking:172) - Requesting 'http://192.168.2.183:32400/library/sections'
2013-09-05 07:25:28,505 (c88) : DEBUG (networking:172) - Requesting 'http://192.168.2.183:32400/channels/all'
2013-09-05 07:25:28,520 (c88) : DEBUG (runtime:914) - Response: [200] str, 0 bytes
2013-09-05 08:49:06,536 (93c) : DEBUG (runtime:717) - Handling request GET /system/notify/serverUpdated?host=192.168.2.192
2013-09-05 08:49:06,536 (93c) : DEBUG (runtime:814) - Found route matching /system/notify/serverUpdated
2013-09-05 08:49:06,536 (93c) : DEBUG (logkit:13) - Handling server update notification (192.168.2.192)
2013-09-05 08:49:06,536 (93c) : DEBUG (logkit:13) - Updating servers (False/False True/True/True)
2013-09-05 08:49:06,536 (93c) : DEBUG (logkit:13) - Fetching the current list of servers
2013-09-05 08:49:06,552 (93c) : DEBUG (networking:172) - Requesting 'http://127.0.0.1:32400/servers'
2013-09-05 08:49:06,552 (93c) : DEBUG (logkit:13) - Found 2 servers
2013-09-05 08:49:06,552 (93c) : DEBUG (logkit:13) - Ignoring 02a0b07eb210a200a004615c43915cb0ca9722f6 because host != 192.168.2.192
2013-09-05 08:49:06,552 (93c) : DEBUG (logkit:13) - Creating new server AK&h´S IPAD (26CACEDC-67A0-4281-9D0C-54785873D9BE)
2013-09-05 08:49:06,568 (93c) : DEBUG (networking:172) - Requesting 'http://192.168.2.183:32400/library/sections'
2013-09-05 08:49:06,568 (93c) : DEBUG (networking:172) - Requesting 'http://192.168.2.183:32400/channels/all'
2013-09-05 08:49:06,582 (93c) : DEBUG (networking:172) - Requesting 'http://192.168.2.192:32400/library/sections'
2013-09-05 08:49:06,677 (93c) : DEBUG (networking:172) - Requesting 'http://192.168.2.192:32400/channels/all'
2013-09-05 08:49:06,694 (93c) : ERROR (networking:219) - Error opening URL 'http://192.168.2.192:32400/channels/all'
2013-09-05 08:49:06,694 (93c) : ERROR (logkit:22) - Failed to fetch data from http://192.168.2.192:32400/channels/all: ()
2013-09-05 08:49:06,694 (93c) : DEBUG (runtime:914) - Response: [200] str, 0 bytes
2013-09-05 09:07:13,464 (ff4) : DEBUG (runtime:717) - Handling request GET /system/notify/serverUpdated?host=192.168.2.192
2013-09-05 09:07:13,464 (ff4) : DEBUG (runtime:814) - Found route matching /system/notify/serverUpdated
2013-09-05 09:07:13,464 (ff4) : DEBUG (logkit:13) - Handling server update notification (192.168.2.192)
2013-09-05 09:07:13,464 (ff4) : DEBUG (logkit:13) - Updating servers (False/False True/True/True)
2013-09-05 09:07:13,464 (ff4) : DEBUG (logkit:13) - Fetching the current list of servers
2013-09-05 09:07:13,464 (ff4) : DEBUG (networking:172) - Requesting 'http://127.0.0.1:32400/servers'
2013-09-05 09:07:13,480 (ff4) : DEBUG (logkit:13) - Found 1 servers
2013-09-05 09:07:13,480 (ff4) : DEBUG (logkit:13) - Ignoring 02a0b07eb210a200a004615c43915cb0ca9722f6 because host != 192.168.2.192
2013-09-05 09:07:13,480 (ff4) : DEBUG (logkit:13) - Removing server with identifier '26CACEDC-67A0-4281-9D0C-54785873D9BE'
2013-09-05 09:07:13,480 (ff4) : DEBUG (networking:172) - Requesting 'http://192.168.2.183:32400/library/sections'
2013-09-05 09:07:13,496 (ff4) : DEBUG (networking:172) - Requesting 'http://192.168.2.183:32400/channels/all'
2013-09-05 09:07:13,512 (ff4) : DEBUG (runtime:914) - Response: [200] str, 0 bytes
2013-09-05 09:31:35,134 (838) : DEBUG (runtime:1146) - Starting timed thread named 'auto_update_thread'
2013-09-05 09:31:35,134 (838) : INFO (logkit:16) - Starting automatic update check
2013-09-05 09:31:35,134 (838) : DEBUG (runtime:1107) - Created a thread named 'remove_unavailable_agents'
2013-09-05 09:31:35,150 (838) : DEBUG (networking:172) - Requesting 'http://nine.plugins.plexapp.com/apps/all.json?frameworkVersion=2.3.11&machineIdentifier=02a0b07eb210a200a004615c43915cb0ca9722f6&os=Windows&osVersion=6.2%20%28Build%209200%29&cpu=i386&serverVersion=0.9.8.5.165-c301c50&systemRevision=632a6e1'
2013-09-05 09:31:36,796 (838) : INFO (logkit:16) - No beta plugins.
2013-09-05 09:31:36,826 (838) : INFO (logkit:16) - 'Framework' plug-in [com.plexapp.framework] is up to date (6346d9498daf7be9edd9f7b2c61aec20e597a574)
2013-09-05 09:31:36,826 (838) : INFO (logkit:16) - 'System' plug-in [com.plexapp.system] is up to date (63aeca1f488e9107d467e880ba60c7a32bc73e8d)
2013-09-05 09:31:36,826 (838) : INFO (logkit:16) - 'Kanal 5 Play' plug-in [com.plexapp.plugins.kanal5play] is up to date (046b3e972e1ba1431f26f06158fb94aa6413cefe)
2013-09-05 09:31:36,826 (838) : INFO (logkit:16) - 'SVT Play' plug-in [com.plexapp.plugins.svtplay] is up to date (c10c2c1409cee76faa23107126ae8acb754b68e4)
2013-09-05 09:31:36,826 (838) : INFO (logkit:16) - 'Viasat Play' plug-in [com.plexapp.plugins.viasatplay] is currently being ignored
2013-09-05 09:31:36,826 (838) : INFO (logkit:16) - 'WebClient' plug-in [com.plexapp.plugins.webclient] is up to date (98186381d6de4a72a385b518b71618eff6b886f1)
2013-09-05 09:31:36,826 (838) : INFO (logkit:16) - 'Scanners' plug-in [com.plexapp.system.scanners] is up to date (ea5b5831b9bd9296dedeca36c57a7df00d5bf153)
2013-09-05 09:31:36,826 (838) : INFO (logkit:16) - 'Services' plug-in [com.plexapp.system.services] is up to date (5fb3a4dd3725eb57305254194dc1b06e15d3564d)
2013-09-05 09:31:36,826 (838) : INFO (logkit:16) - 'Wikipedia' plug-in [com.plexapp.agents.wikipedia] is up to date (7e5fde2bcf42102a1365d37bc43855ff11c18eac)
2013-09-05 09:31:36,826 (838) : INFO (logkit:16) - 'PersonalMedia' plug-in [com.plexapp.agents.none] is up to date (dc4db74657edf6a6dc60e26bfea7c4e015d33969)
2013-09-05 09:31:36,826 (838) : INFO (logkit:16) - 'HTbackdrops' plug-in [com.plexapp.agents.htbackdrops] is up to date (ca28887040b079c97512fa5c73bb892ea69c83a4)
2013-09-05 09:31:36,826 (838) : INFO (logkit:16) - 'WebManager' plug-in [com.plexapp.plugins.webmanager] is up to date (402fcf6e4d1ee8b4153d404708f02a2afa47ab8c)
2013-09-05 09:31:36,826 (838) : INFO (logkit:16) - 'OpenSubtitles' plug-in [com.plexapp.agents.opensubtitles] is up to date (66b6728618b1a97bd3740ee449727063f2a88807)
2013-09-05 09:31:36,826 (838) : INFO (logkit:16) - 'Media-Flags' plug-in [com.plexapp.resources.mediaflags] is up to date (fe4f31fd3767824de8de04f18fbf222c3294a0e7)
2013-09-05 09:31:36,826 (838) : INFO (logkit:16) - 'TheTVDB' plug-in [com.plexapp.agents.thetvdb] is up to date (aada87c0df71ed97c0133ae84391f5fd1f31fb87)
2013-09-05 09:31:36,842 (838) : INFO (logkit:16) - 'SiteConfigurations' plug-in [com.plexapp.plugins.siteconfigurations] is up to date (4ed12c6c1b44c9bc7e42732169ec85094985c2a2)
2013-09-05 09:31:36,842 (838) : INFO (logkit:16) - 'LocalMedia' plug-in [com.plexapp.agents.localmedia] is up to date (b94add15b33ea4e3445640f2ff6629e18e1a8ef7)
2013-09-05 09:31:36,842 (838) : INFO (logkit:16) - 'MoviePosterDB' plug-in [com.plexapp.agents.movieposterdb] is up to date (6be8820955797243a47b2595ab901e0c595d45bf)
2013-09-05 09:31:36,842 (838) : INFO (logkit:16) - 'TV4 Play' plug-in [com.plexapp.plugins.tv4play] is up to date (c80175d90c357de01b67acc05009190153adb29c)
2013-09-05 09:31:36,842 (838) : INFO (logkit:16) - 'PlexThemeMusic' plug-in [com.plexapp.agents.plexthememusic] is up to date (67f4eef55866401d4f96a757260b41d90e842264)
2013-09-05 09:31:36,842 (838) : INFO (logkit:16) - 'IMDB' plug-in [com.plexapp.agents.imdb] is up to date (3887cdf38f3b40a44a44d0d706ff8821e86c36a9)
2013-09-05 09:31:36,842 (838) : INFO (logkit:16) - 'YouTube' plug-in [com.plexapp.plugins.youtube] is up to date (4835948cfbb5e5c67bcb1f343694598eecc8ad16)
2013-09-05 09:31:36,842 (838) : INFO (logkit:16) - 'LastFM' plug-in [com.plexapp.agents.lastfm] is up to date (24cf1f367384e394c85a1ff0e5d0440bf0ba908e)
2013-09-05 09:31:36,842 (838) : INFO (logkit:16) - 'The-Movie-Database' plug-in [com.plexapp.agents.themoviedb] is up to date (7f3c35b90bb2d81f6679f222c70a42946d4a5dd4)
2013-09-05 09:31:36,842 (838) : INFO (logkit:16) - All plug-ins are up to date
2013-09-05 09:31:36,842 (838) : DEBUG (runtime:1140) - Scheduled a timed thread named 'auto_update_thread'
2013-09-05 09:31:40,194 (7f4) : INFO (datakit:131) - Saved the dictionary file
2013-09-05 14:09:59,851 (b8c) : DEBUG (runtime:1146) - Starting timed thread named 'auto_update_thread'
2013-09-05 14:09:59,851 (b8c) : INFO (logkit:16) - Starting automatic update check
2013-09-05 14:09:59,851 (b8c) : DEBUG (runtime:1107) - Created a thread named 'remove_unavailable_agents'
2013-09-05 14:09:59,882 (b8c) : DEBUG (networking:172) - Requesting 'http://nine.plugins.plexapp.com/apps/all.json?frameworkVersion=2.3.11&machineIdentifier=02a0b07eb210a200a004615c43915cb0ca9722f6&os=Windows&osVersion=6.2%20%28Build%209200%29&cpu=i386&serverVersion=0.9.8.5.165-c301c50&systemRevision=632a6e1'
2013-09-05 14:10:01,142 (b8c) : INFO (logkit:16) - No beta plugins.
2013-09-05 14:10:01,174 (b8c) : INFO (logkit:16) - 'Framework' plug-in [com.plexapp.framework] is up to date (6346d9498daf7be9edd9f7b2c61aec20e597a574)
2013-09-05 14:10:01,174 (b8c) : INFO (logkit:16) - 'System' plug-in [com.plexapp.system] is up to date (63aeca1f488e9107d467e880ba60c7a32bc73e8d)
2013-09-05 14:10:01,174 (b8c) : INFO (logkit:16) - 'Kanal 5 Play' plug-in [com.plexapp.plugins.kanal5play] is up to date (046b3e972e1ba1431f26f06158fb94aa6413cefe)
2013-09-05 14:10:01,190 (b8c) : INFO (logkit:16) - 'SVT Play' plug-in [com.plexapp.plugins.svtplay] is up to date (c10c2c1409cee76faa23107126ae8acb754b68e4)
2013-09-05 14:10:01,190 (b8c) : INFO (logkit:16) - 'Viasat Play' plug-in [com.plexapp.plugins.viasatplay] is currently being ignored
2013-09-05 14:10:01,190 (b8c) : INFO (logkit:16) - 'WebClient' plug-in [com.plexapp.plugins.webclient] is up to date (98186381d6de4a72a385b518b71618eff6b886f1)
2013-09-05 14:10:01,190 (b8c) : INFO (logkit:16) - 'Scanners' plug-in [com.plexapp.system.scanners] is up to date (ea5b5831b9bd9296dedeca36c57a7df00d5bf153)
2013-09-05 14:10:01,190 (b8c) : INFO (logkit:16) - 'Services' plug-in [com.plexapp.system.services] is up to date (5fb3a4dd3725eb57305254194dc1b06e15d3564d)
2013-09-05 14:10:01,190 (b8c) : INFO (logkit:16) - 'Wikipedia' plug-in [com.plexapp.agents.wikipedia] is up to date (7e5fde2bcf42102a1365d37bc43855ff11c18eac)
2013-09-05 14:10:01,190 (b8c) : INFO (logkit:16) - 'PersonalMedia' plug-in [com.plexapp.agents.none] is up to date (dc4db74657edf6a6dc60e26bfea7c4e015d33969)
2013-09-05 14:10:01,190 (b8c) : INFO (logkit:16) - 'HTbackdrops' plug-in [com.plexapp.agents.htbackdrops] is up to date (ca28887040b079c97512fa5c73bb892ea69c83a4)
2013-09-05 14:10:01,190 (b8c) : INFO (logkit:16) - 'WebManager' plug-in [com.plexapp.plugins.webmanager] is up to date (402fcf6e4d1ee8b4153d404708f02a2afa47ab8c)
2013-09-05 14:10:01,190 (b8c) : INFO (logkit:16) - 'OpenSubtitles' plug-in [com.plexapp.agents.opensubtitles] is up to date (66b6728618b1a97bd3740ee449727063f2a88807)
2013-09-05 14:10:01,190 (b8c) : INFO (logkit:16) - 'Media-Flags' plug-in [com.plexapp.resources.mediaflags] is up to date (fe4f31fd3767824de8de04f18fbf222c3294a0e7)
2013-09-05 14:10:01,190 (b8c) : INFO (logkit:16) - 'TheTVDB' plug-in [com.plexapp.agents.thetvdb] is up to date (aada87c0df71ed97c0133ae84391f5fd1f31fb87)
2013-09-05 14:10:01,190 (b8c) : INFO (logkit:16) - 'SiteConfigurations' plug-in [com.plexapp.plugins.siteconfigurations] is up to date (4ed12c6c1b44c9bc7e42732169ec85094985c2a2)
2013-09-05 14:10:01,190 (b8c) : INFO (logkit:16) - 'LocalMedia' plug-in [com.plexapp.agents.localmedia] is up to date (b94add15b33ea4e3445640f2ff6629e18e1a8ef7)
2013-09-05 14:10:01,190 (b8c) : INFO (logkit:16) - 'MoviePosterDB' plug-in [com.plexapp.agents.movieposterdb] is up to date (6be8820955797243a47b2595ab901e0c595d45bf)
2013-09-05 14:10:01,190 (b8c) : INFO (logkit:16) - 'TV4 Play' plug-in [com.plexapp.plugins.tv4play] is up to date (c80175d90c357de01b67acc05009190153adb29c)
2013-09-05 14:10:01,190 (b8c) : INFO (logkit:16) - 'PlexThemeMusic' plug-in [com.plexapp.agents.plexthememusic] is up to date (67f4eef55866401d4f96a757260b41d90e842264)
2013-09-05 14:10:01,190 (b8c) : INFO (logkit:16) - 'IMDB' plug-in [com.plexapp.agents.imdb] is up to date (3887cdf38f3b40a44a44d0d706ff8821e86c36a9)
2013-09-05 14:10:01,190 (b8c) : INFO (logkit:16) - 'YouTube' plug-in [com.plexapp.plugins.youtube] is up to date (4835948cfbb5e5c67bcb1f343694598eecc8ad16)
2013-09-05 14:10:01,190 (b8c) : INFO (logkit:16) - 'LastFM' plug-in [com.plexapp.agents.lastfm] is up to date (24cf1f367384e394c85a1ff0e5d0440bf0ba908e)
2013-09-05 14:10:01,190 (b8c) : INFO (logkit:16) - 'The-Movie-Database' plug-in [com.plexapp.agents.themoviedb] is up to date (7f3c35b90bb2d81f6679f222c70a42946d4a5dd4)
2013-09-05 14:10:01,190 (b8c) : INFO (logkit:16) - All plug-ins are up to date
2013-09-05 14:10:01,190 (b8c) : DEBUG (runtime:1140) - Scheduled a timed thread named 'auto_update_thread'
2013-09-05 14:10:04,913 (90c) : INFO (datakit:131) - Saved the dictionary file
2013-09-05 17:56:41,467 (2b4) : DEBUG (runtime:717) - Handling request GET /system/notify/serverUpdated?host=192.168.2.192
2013-09-05 17:56:41,483 (2b4) : DEBUG (runtime:814) - Found route matching /system/notify/serverUpdated
2013-09-05 17:56:41,483 (2b4) : DEBUG (logkit:13) - Handling server update notification (192.168.2.192)
2013-09-05 17:56:41,483 (2b4) : DEBUG (logkit:13) - Updating servers (False/False True/True/True)
2013-09-05 17:56:41,483 (2b4) : DEBUG (logkit:13) - Fetching the current list of servers
2013-09-05 17:56:41,483 (2b4) : DEBUG (networking:172) - Requesting 'http://127.0.0.1:32400/servers'
2013-09-05 17:56:41,483 (2b4) : DEBUG (logkit:13) - Found 2 servers
2013-09-05 17:56:41,483 (2b4) : DEBUG (logkit:13) - Ignoring 02a0b07eb210a200a004615c43915cb0ca9722f6 because host != 192.168.2.192
2013-09-05 17:56:41,499 (2b4) : DEBUG (logkit:13) - Creating new server AK&h´S IPAD (26CACEDC-67A0-4281-9D0C-54785873D9BE)
2013-09-05 17:56:41,499 (2b4) : DEBUG (networking:172) - Requesting 'http://192.168.2.183:32400/library/sections'
2013-09-05 17:56:41,515 (2b4) : DEBUG (networking:172) - Requesting 'http://192.168.2.183:32400/channels/all'
2013-09-05 17:56:41,515 (2b4) : DEBUG (networking:172) - Requesting 'http://192.168.2.192:32400/library/sections'
2013-09-05 17:56:41,561 (2b4) : DEBUG (networking:172) - Requesting 'http://192.168.2.192:32400/channels/all'
2013-09-05 17:56:41,576 (2b4) : ERROR (networking:219) - Error opening URL 'http://192.168.2.192:32400/channels/all'
2013-09-05 17:56:41,576 (2b4) : ERROR (logkit:22) - Failed to fetch data from http://192.168.2.192:32400/channels/all: ()
2013-09-05 17:56:41,576 (2b4) : DEBUG (runtime:914) - Response: [200] str, 0 bytes
2013-09-05 18:00:03,480 (fd8) : DEBUG (runtime:717) - Handling request GET /system/notify/serverUpdated?host=192.168.2.192
2013-09-05 18:00:03,480 (fd8) : DEBUG (runtime:814) - Found route matching /system/notify/serverUpdated
2013-09-05 18:00:03,480 (fd8) : DEBUG (logkit:13) - Handling server update notification (192.168.2.192)
2013-09-05 18:00:03,480 (fd8) : DEBUG (logkit:13) - Updating servers (False/False True/True/True)
2013-09-05 18:00:03,480 (fd8) : DEBUG (logkit:13) - Fetching the current list of servers
2013-09-05 18:00:03,480 (fd8) : DEBUG (networking:172) - Requesting 'http://127.0.0.1:32400/servers'
2013-09-05 18:00:03,496 (fd8) : DEBUG (logkit:13) - Found 1 servers
2013-09-05 18:00:03,496 (fd8) : DEBUG (logkit:13) - Ignoring 02a0b07eb210a200a004615c43915cb0ca9722f6 because host != 192.168.2.192
2013-09-05 18:00:03,496 (fd8) : DEBUG (logkit:13) - Removing server with identifier '26CACEDC-67A0-4281-9D0C-54785873D9BE'
2013-09-05 18:00:03,496 (fd8) : DEBUG (networking:172) - Requesting 'http://192.168.2.183:32400/library/sections'
2013-09-05 18:00:03,510 (fd8) : DEBUG (networking:172) - Requesting 'http://192.168.2.183:32400/channels/all'
2013-09-05 18:00:03,526 (fd8) : DEBUG (runtime:914) - Response: [200] str, 0 bytes
2013-09-05 20:03:01,878 (c50) : DEBUG (runtime:717) - Handling request GET /system/messaging/clear_events/com.plexapp.plugins.kanal5play
2013-09-05 20:03:01,881 (c50) : DEBUG (runtime:814) - Found route matching /system/messaging/clear_events/com.plexapp.plugins.kanal5play
2013-09-05 20:03:01,884 (c50) : DEBUG (runtime:914) - Response: [200] str, 0 bytes
2013-09-05 20:03:02,154 (c7c) : DEBUG (runtime:717) - Handling request GET /:/plugins/com.plexapp.system/resourceHashes
2013-09-05 20:03:02,157 (c7c) : DEBUG (runtime:814) - Found route matching /:/plugins/com.plexapp.system/resourceHashes
2013-09-05 20:03:02,158 (c7c) : DEBUG (networking:172) - Requesting 'http://resources-cdn.plexapp.com/hashes.json'
2013-09-05 20:03:02,292 (c7c) : DEBUG (runtime:914) - Response: [200] str, 22930 bytes
2013-09-05 20:03:02,349 (fac) : DEBUG (runtime:717) - Handling request GET /:/plugins/com.plexapp.system/messaging/function/X0J1bmRsZVNlcnZpY2U6QWxsU2VydmljZXM_/Y2VyZWFsMQoxCmxpc3QKMApyMAo_/Y2VyZWFsMQoxCmRpY3QKMApyMAo_
2013-09-05 20:03:02,351 (fac) : DEBUG (runtime:814) - Found route matching /:/plugins/com.plexapp.system/messaging/function/X0J1bmRsZVNlcnZpY2U6QWxsU2VydmljZXM_/Y2VyZWFsMQoxCmxpc3QKMApyMAo_/Y2VyZWFsMQoxCmRpY3QKMApyMAo_
2013-09-05 20:03:02,443 (fac) : DEBUG (runtime:914) - Response: [200] str, 101620 bytes
2013-09-05 20:03:12,321 (9b8) : DEBUG (runtime:717) - Handling request GET /:/plugins/com.plexapp.system/messaging/function/X1N0b3JlU2VydmljZTpJc0NoYW5uZWxCcm9rZW4_/Y2VyZWFsMQoxCmxpc3QKMApyMAo_/Y2VyZWFsMQoxCmRpY3QKMQpzMzAKY29tLnBsZXhhcHAucGx1Z2lucy5rYW5hbDVwbGF5czEwCmlkZW50aWZpZXJyMAo_
2013-09-05 20:03:12,322 (9b8) : DEBUG (runtime:814) - Found route matching /:/plugins/com.plexapp.system/messaging/function/X1N0b3JlU2VydmljZTpJc0NoYW5uZWxCcm9rZW4_/Y2VyZWFsMQoxCmxpc3QKMApyMAo_/Y2VyZWFsMQoxCmRpY3QKMQpzMzAKY29tLnBsZXhhcHAucGx1Z2lucy5rYW5hbDVwbGF5czEwCmlkZW50aWZpZXJyMAo_
2013-09-05 20:03:12,325 (9b8) : DEBUG (runtime:914) - Response: [200] str, 36 bytes
2013-09-05 20:03:38,040 (f18) : DEBUG (runtime:717) - Handling request GET /system/messaging/clear_events/com.plexapp.plugins.svtplay
2013-09-05 20:03:38,042 (f18) : DEBUG (runtime:814) - Found route matching /system/messaging/clear_events/com.plexapp.plugins.svtplay
2013-09-05 20:03:38,045 (f18) : DEBUG (runtime:914) - Response: [200] str, 0 bytes
2013-09-05 20:03:38,346 (e20) : DEBUG (runtime:717) - Handling request GET /:/plugins/com.plexapp.system/resourceHashes
2013-09-05 20:03:38,348 (e20) : DEBUG (runtime:814) - Found route matching /:/plugins/com.plexapp.system/resourceHashes
2013-09-05 20:03:38,361 (e20) : DEBUG (runtime:914) - Response: [200] str, 22930 bytes
2013-09-05 20:03:38,437 (79c) : DEBUG (runtime:717) - Handling request GET /:/plugins/com.plexapp.system/messaging/function/X0J1bmRsZVNlcnZpY2U6QWxsU2VydmljZXM_/Y2VyZWFsMQoxCmxpc3QKMApyMAo_/Y2VyZWFsMQoxCmRpY3QKMApyMAo_
2013-09-05 20:03:38,438 (79c) : DEBUG (runtime:814) - Found route matching /:/plugins/com.plexapp.system/messaging/function/X0J1bmRsZVNlcnZpY2U6QWxsU2VydmljZXM_/Y2VyZWFsMQoxCmxpc3QKMApyMAo_/Y2VyZWFsMQoxCmRpY3QKMApyMAo_
2013-09-05 20:03:38,556 (79c) : DEBUG (runtime:914) - Response: [200] str, 101620 bytes
2013-09-05 20:03:40,157 (dd8) : DEBUG (runtime:717) - Handling request GET /:/plugins/com.plexapp.system/messaging/function/X1N0b3JlU2VydmljZTpJc0NoYW5uZWxCcm9rZW4_/Y2VyZWFsMQoxCmxpc3QKMApyMAo_/Y2VyZWFsMQoxCmRpY3QKMQpzMjcKY29tLnBsZXhhcHAucGx1Z2lucy5zdnRwbGF5czEwCmlkZW50aWZpZXJyMAo_
2013-09-05 20:03:40,158 (dd8) : DEBUG (runtime:814) - Found route matching /:/plugins/com.plexapp.system/messaging/function/X1N0b3JlU2VydmljZTpJc0NoYW5uZWxCcm9rZW4_/Y2VyZWFsMQoxCmxpc3QKMApyMAo_/Y2VyZWFsMQoxCmRpY3QKMQpzMjcKY29tLnBsZXhhcHAucGx1Z2lucy5zdnRwbGF5czEwCmlkZW50aWZpZXJyMAo_
2013-09-05 20:03:40,161 (dd8) : DEBUG (runtime:914) - Response: [200] str, 32 bytes
en till :
2013-09-05 20:03:01,821 (2fc) : INFO (core:336) - Starting framework core - Version: 2.3.11, Build: 9dc7356 (Thu Aug 29 21:52:02 UTC 2013)
2013-09-05 20:03:01,822 (2fc) : DEBUG (core:348) - Using the standard policy
2013-09-05 20:03:01,822 (2fc) : DEBUG (core:437) - Starting runtime component.
2013-09-05 20:03:01,826 (2fc) : DEBUG (core:437) - Starting caching component.
2013-09-05 20:03:01,828 (2fc) : DEBUG (core:437) - Starting data component.
2013-09-05 20:03:01,828 (2fc) : DEBUG (core:437) - Starting networking component.
2013-09-05 20:03:01,832 (2fc) : DEBUG (networking:318) - Loaded HTTP cookies
2013-09-05 20:03:01,845 (2fc) : DEBUG (networking:504) - Setting the default network timeout to 20.0
2013-09-05 20:03:01,845 (2fc) : DEBUG (core:437) - Starting localization component.
2013-09-05 20:03:01,846 (2fc) : INFO (localization:408) - Setting the default locale to en-us
2013-09-05 20:03:01,851 (2fc) : DEBUG (localization:426) - Loaded en strings
2013-09-05 20:03:01,851 (2fc) : DEBUG (core:437) - Starting messaging component.
2013-09-05 20:03:01,854 (2fc) : DEBUG (core:437) - Starting debugging component.
2013-09-05 20:03:01,855 (2fc) : DEBUG (core:437) - Starting services component.
2013-09-05 20:03:01,855 (148) : DEBUG (networking:172) - Requesting 'http://127.0.0.1:32400/system/messaging/clear_events/com.plexapp.plugins.kanal5play'
2013-09-05 20:03:01,855 (2fc) : DEBUG (core:437) - Starting myplex component.
2013-09-05 20:03:01,858 (2fc) : DEBUG (core:437) - Starting notifications component.
2013-09-05 20:03:02,135 (2fc) : DEBUG (accessor:68) - Creating a new model access point for provider com.plexapp.plugins.kanal5play in namespace 'metadata'
2013-09-05 20:03:02,148 (2fc) : DEBUG (networking:172) - Requesting 'http://127.0.0.1:32400/:/plugins/com.plexapp.system/resourceHashes'
2013-09-05 20:03:02,328 (fb8) : DEBUG (services:265) - Plug-in is not daemonized - loading services from system
2013-09-05 20:03:02,328 (2fc) : DEBUG (runtime:1107) - Created a thread named 'load_all_services'
2013-09-05 20:03:02,334 (fb8) : DEBUG (networking:172) - Requesting 'http://127.0.0.1:32400/:/plugins/com.plexapp.system/messaging/function/X0J1bmRsZVNlcnZpY2U6QWxsU2VydmljZXM_/Y2VyZWFsMQoxCmxpc3QKMApyMAo_/Y2VyZWFsMQoxCmRpY3QKMApyMAo_'
2013-09-05 20:03:02,334 (2fc) : DEBUG (runtime:1107) - Created a thread named 'get_server_info'
2013-09-05 20:03:02,335 (31c) : DEBUG (networking:172) - Requesting 'http://127.0.0.1:32400'
2013-09-05 20:03:02,336 (2fc) : DEBUG (core:149) - Finished starting framework core
2013-09-05 20:03:02,338 (2fc) : DEBUG (core:547) - Loading plug-in code
2013-09-05 20:03:02,349 (31c) : DEBUG (core:525) - Machine identifier is 02a0b07eb210a200a004615c43915cb0ca9722f6
2013-09-05 20:03:02,357 (31c) : DEBUG (core:526) - Server version is 0.9.8.5.165-c301c50
2013-09-05 20:03:02,565 (2fc) : DEBUG (core:553) - Finished loading plug-in code
2013-09-05 20:03:02,566 (2fc) : DEBUG (runtime:640) - Adding a prefix handler for 'Kanal 5 Play' ('/video/kanal5play')
2013-09-05 20:03:02,584 (2fc) : INFO (core:598) - Started plug-in
2013-09-05 20:03:02,585 (2fc) : DEBUG (socketinterface:144) - Starting socket server
2013-09-05 20:03:02,589 (2fc) : DEBUG (runtime:1107) - Created a thread named 'start'
2013-09-05 20:03:02,592 (2fc) : INFO (socketinterface:168) - Socket server started on port 63981
2013-09-05 20:03:02,592 (2fc) : INFO (pipeinterface:25) - Entering run loop
2013-09-05 20:03:02,594 (2fc) : DEBUG (runtime:717) - Handling request GET /:/prefixes
2013-09-05 20:03:02,604 (2fc) : DEBUG (runtime:814) - Found route matching /:/prefixes
2013-09-05 20:03:02,828 (fb8) : DEBUG (services:362) - Loaded services
2013-09-05 20:03:02,835 (2fc) : DEBUG (runtime:914) - Response: [200] MediaContainer, 462 bytes
2013-09-05 20:03:02,842 (670) : DEBUG (services:438) - No shared code to load
2013-09-05 20:03:03,371 (330) : DEBUG (runtime:717) - Handling request GET /video/kanal5play
2013-09-05 20:03:03,378 (330) : DEBUG (runtime:814) - Found route matching /video/kanal5play
2013-09-05 20:03:03,380 (330) : DEBUG (context:198) - Checking for Real RTMP support... Enabled:True Platform:Plex Home Theater Product:Plex for Home Theater Client:0.9.10.1.20 Server:0.9.8.5.165-c301c50
2013-09-05 20:03:03,430 (330) : DEBUG (networking:172) - Requesting 'http://www.kanal5play.se/api/listPrograms'
2013-09-05 20:03:03,434 (4ec) : DEBUG (networking:172) - Requesting 'http://www.kanal5play.se/api/listPrograms'
2013-09-05 20:03:03,453 (e80) : DEBUG (networking:172) - Requesting 'http://www.kanal9play.se/api/listPrograms'
2013-09-05 20:03:12,230 (330) : DEBUG (networking:167) - Fetching 'http://www.kanal9play.se/api/listPrograms' from the HTTP cache
2013-09-05 20:03:12,303 (330) : DEBUG (base:123) - Checking if com.plexapp.plugins.kanal5play is broken
2013-09-05 20:03:12,305 (330) : DEBUG (networking:172) - Requesting 'http://127.0.0.1:32400/:/plugins/com.plexapp.system/messaging/function/X1N0b3JlU2VydmljZTpJc0NoYW5uZWxCcm9rZW4_/Y2VyZWFsMQoxCmxpc3QKMApyMAo_/Y2VyZWFsMQoxCmRpY3QKMQpzMzAKY29tLnBsZXhhcHAucGx1Z2lucy5rYW5hbDVwbGF5czEwCmlkZW50aWZpZXJyMAo_'
2013-09-05 20:03:12,352 (330) : DEBUG (runtime:914) - Response: [200] MediaContainer, 98554 bytes
2013-09-05 20:03:13,196 (8ac) : DEBUG (runtime:717) - Handling request GET /:/plugins/com.plexapp.plugins.kanal5play/resources/contentWithFallback?fallback=icon-default.png&urls=http%253A%2F%2Flh3.ggpht.com%2F-3Q9zKBKChKNiHgp5k-CoIlOvWUvqL6DUL7ZiX7qPpgFZROIqTvNFksJ9wIIxW7zy6s2VRxmeOSEdHyIIHs
2013-09-05 20:03:13,276 (8ac) : DEBUG (runtime:814) - Found route matching /:/plugins/com.plexapp.plugins.kanal5play/resources/contentWithFallback
2013-09-05 20:03:13,296 (8ac) : DEBUG (networking:233) - Fetching HTTP headers for 'http://lh3.ggpht.com/-3Q9zKBKChKNiHgp5k-CoIlOvWUvqL6DUL7ZiX7qPpgFZROIqTvNFksJ9wIIxW7zy6s2VRxmeOSEdHyIIHs'
2013-09-05 20:03:13,302 (b64) : DEBUG (runtime:717) - Handling request GET /:/plugins/com.plexapp.plugins.kanal5play/resources/contentWithFallback?fallback=icon-default.png&urls=http%253A%2F%2Flh3.ggpht.com%2FUy8WCahtbiMm6juXt0VD9fiU3bhlZGpn5DPhz5wc_64bF6FYoTvpE9K44eQahl83YBjDTqTraBKja37H3RGR
2013-09-05 20:03:13,305 (b64) : DEBUG (runtime:814) - Found route matching /:/plugins/com.plexapp.plugins.kanal5play/resources/contentWithFallback
2013-09-05 20:03:13,312 (b64) : DEBUG (networking:233) - Fetching HTTP headers for 'http://lh3.ggpht.com/Uy8WCahtbiMm6juXt0VD9fiU3bhlZGpn5DPhz5wc_64bF6FYoTvpE9K44eQahl83YBjDTqTraBKja37H3RGR'
2013-09-05 20:03:13,407 (8ac) : DEBUG (runtime:914) - Response: [302] Redirect, 0 bytes
2013-09-05 20:03:13,417 (b64) : DEBUG (runtime:914) - Response: [302] Redirect, 0 bytes
2013-09-05 20:03:14,450 (ff8) : DEBUG (runtime:717) - Handling request GET /video/kanal5play/programshowmenu?show_id=223047&thumb=http%3A%2F%2Flh4.ggpht.com%2F6jx59AG5TJ6qgOZLueZ8HkE9AmZSbEKY04vFmLolTzKbPmEV3t6W0aXsrpwSWfMqH18fS-3CNXBlQX8aOMI&base_url=http%3A%2F%2Fwww.kanal5play.se&show_title=100+H%C3%B6jdare%21%21%21
2013-09-05 20:03:14,453 (ff8) : DEBUG (runtime:814) - Found route matching /video/kanal5play/programshowmenu
2013-09-05 20:03:14,480 (ff8) : DEBUG (networking:172) - Requesting 'http://www.kanal5play.se/api/getMobileProgramContent?programId=223047'
2013-09-05 20:03:14,910 (ff8) : DEBUG (runtime:914) - Response: [200] MediaContainer, 3771 bytes
2013-09-05 20:03:15,959 (3c) : DEBUG (runtime:717) - Handling request GET /video/kanal5play/Episodes?show_id=223047&title=100+H%C3%B6jdare%21%21%21+-+S%C3%83%C2%A4song6&base_url=http%3A%2F%2Fwww.kanal5play.se&show_title=100+H%C3%B6jdare%21%21%21&season_url=http%3A%2F%2Fwww.kanal5play.se%2Fapi%2FgetMobileSeasonContent%3FprogramId%3D223047%26seasonNumber%3D6%26format%3DFLASH
2013-09-05 20:03:15,960 (3c) : DEBUG (runtime:814) - Found route matching /video/kanal5play/Episodes
2013-09-05 20:03:15,987 (3c) : DEBUG (networking:172) - Requesting 'http://www.kanal5play.se/api/getMobileSeasonContent?programId=223047&seasonNumber=6&format=FLASH'
2013-09-05 20:03:17,127 (3c) : DEBUG (services:615) - Found a service matching 'http://www.kanal5play.se/play/program/223047/video/295354' - Kanal 5 Play (com.plexapp.plugins.kanal5play)
2013-09-05 20:03:17,128 (3c) : DEBUG (services:41) - Loading service code for Kanal 5 Play (URLServiceRecord)
2013-09-05 20:03:17,269 (3c) : DEBUG (services:615) - Found a service matching 'http://www.kanal5play.se/play/program/223047/video/295354' - Kanal 5 Play (com.plexapp.plugins.kanal5play)
2013-09-05 20:03:17,272 (3c) : DEBUG (services:615) - Found a service matching 'http://www.kanal5play.se/play/program/223047/video/295354' - Kanal 5 Play (com.plexapp.plugins.kanal5play)
2013-09-05 20:03:17,273 (3c) : WARNING (objectkit:199) - Media part has no streams - attempting to synthesize
2013-09-05 20:03:17,276 (3c) : DEBUG (services:615) - Found a service matching 'http://www.kanal5play.se/play/program/223047/video/291237' - Kanal 5 Play (com.plexapp.plugins.kanal5play)
2013-09-05 20:03:17,282 (3c) : DEBUG (services:615) - Found a service matching 'http://www.kanal5play.se/play/program/223047/video/291237' - Kanal 5 Play (com.plexapp.plugins.kanal5play)
2013-09-05 20:03:17,283 (3c) : DEBUG (services:615) - Found a service matching 'http://www.kanal5play.se/play/program/223047/video/291237' - Kanal 5 Play (com.plexapp.plugins.kanal5play)
2013-09-05 20:03:17,289 (3c) : DEBUG (services:615) - Found a service matching 'http://www.kanal5play.se/play/program/223047/video/278328' - Kanal 5 Play (com.plexapp.plugins.kanal5play)
2013-09-05 20:03:17,293 (3c) : DEBUG (services:615) - Found a service matching 'http://www.kanal5play.se/play/program/223047/video/278328' - Kanal 5 Play (com.plexapp.plugins.kanal5play)
2013-09-05 20:03:17,296 (3c) : DEBUG (services:615) - Found a service matching 'http://www.kanal5play.se/play/program/223047/video/278328' - Kanal 5 Play (com.plexapp.plugins.kanal5play)
2013-09-05 20:03:17,302 (3c) : DEBUG (services:615) - Found a service matching 'http://www.kanal5play.se/play/program/223047/video/247056' - Kanal 5 Play (com.plexapp.plugins.kanal5play)
2013-09-05 20:03:17,305 (3c) : DEBUG (services:615) - Found a service matching 'http://www.kanal5play.se/play/program/223047/video/247056' - Kanal 5 Play (com.plexapp.plugins.kanal5play)
2013-09-05 20:03:17,309 (3c) : DEBUG (services:615) - Found a service matching 'http://www.kanal5play.se/play/program/223047/video/247056' - Kanal 5 Play (com.plexapp.plugins.kanal5play)
2013-09-05 20:03:17,313 (3c) : DEBUG (services:615) - Found a service matching 'http://www.kanal5play.se/play/program/223047/video/243054' - Kanal 5 Play (com.plexapp.plugins.kanal5play)
2013-09-05 20:03:17,319 (3c) : DEBUG (services:615) - Found a service matching 'http://www.kanal5play.se/play/program/223047/video/243054' - Kanal 5 Play (com.plexapp.plugins.kanal5play)
2013-09-05 20:03:17,321 (3c) : DEBUG (services:615) - Found a service matching 'http://www.kanal5play.se/play/program/223047/video/243054' - Kanal 5 Play (com.plexapp.plugins.kanal5play)
2013-09-05 20:03:17,325 (3c) : DEBUG (services:615) - Found a service matching 'http://www.kanal5play.se/play/program/223047/video/243055' - Kanal 5 Play (com.plexapp.plugins.kanal5play)
2013-09-05 20:03:17,331 (3c) : DEBUG (services:615) - Found a service matching 'http://www.kanal5play.se/play/program/223047/video/243055' - Kanal 5 Play (com.plexapp.plugins.kanal5play)
2013-09-05 20:03:17,334 (3c) : DEBUG (services:615) - Found a service matching 'http://www.kanal5play.se/play/program/223047/video/243055' - Kanal 5 Play (com.plexapp.plugins.kanal5play)
2013-09-05 20:03:17,338 (3c) : DEBUG (services:615) - Found a service matching 'http://www.kanal5play.se/play/program/223047/video/275324' - Kanal 5 Play (com.plexapp.plugins.kanal5play)
2013-09-05 20:03:17,344 (3c) : DEBUG (services:615) - Found a service matching 'http://www.kanal5play.se/play/program/223047/video/275324' - Kanal 5 Play (com.plexapp.plugins.kanal5play)
2013-09-05 20:03:17,345 (3c) : DEBUG (services:615) - Found a service matching 'http://www.kanal5play.se/play/program/223047/video/275324' - Kanal 5 Play (com.plexapp.plugins.kanal5play)
2013-09-05 20:03:17,351 (3c) : DEBUG (services:615) - Found a service matching 'http://www.kanal5play.se/play/program/223047/video/280395' - Kanal 5 Play (com.plexapp.plugins.kanal5play)
2013-09-05 20:03:17,357 (3c) : DEBUG (services:615) - Found a service matching 'http://www.kanal5play.se/play/program/223047/video/280395' - Kanal 5 Play (com.plexapp.plugins.kanal5play)
2013-09-05 20:03:17,358 (3c) : DEBUG (services:615) - Found a service matching 'http://www.kanal5play.se/play/program/223047/video/280395' - Kanal 5 Play (com.plexapp.plugins.kanal5play)
2013-09-05 20:03:17,365 (3c) : DEBUG (runtime:914) - Response: [200] MediaContainer, 13030 bytes
Hoppas det är till någon hjälp.
Hittar inget speciellt förutom att du verkar köra en server på din iPad också. Prova att stänga av den(inte för att jag tror att det skulle göra någon skillnad).
- Plugin-loggen för Kanal5 indikerar inget konstigt.
- Inte system loggen heller.
Eftersom det är PHT du har problem med så vore det bra att kunna få titta på "Plex Home Theater.log". Skulle råda dig att logga ut ifrån myPlex i PHT innan och sedan starta om så att eventuella privata tokens etc inte kommer med i loggen.
Tack för tipsen. Ska prova. Våra barn använder iPad appen väldigt mycket. Jag trodde det var en klient men det kanske är en server?
/Hans
/Hans
Den är främst klient, men innehåller även en server-del. Det finns en av/på switch i inställningarna för den.
Tjena!
fungera fortfarande inte. Plex home Theatre log:
10:25:14 T:3280 NOTICE: -----------------------------------------------------------------------
10:25:14 T:3280 NOTICE: Starting Plex Home Theater (0.9.10.1.20--f227226b), Platform: Windows 8 64-bit, build 9200. Built on Aug 9 2013 (compiler 1600)
10:25:14 T:3280 NOTICE: Intel(R) Celeron(R) CPU 847 @ 1.10GHz
10:25:14 T:3280 NOTICE: Desktop Resolution: 1920x1080 32Bit at 59Hz
10:25:14 T:3280 NOTICE: Running with restricted rights
10:25:14 T:3280 NOTICE: Aero is enabled
10:25:14 T:3280 NOTICE: The executable running is: C:\Program Files (x86)\Plex Home Theater\Plex Home Theater.exe
10:25:14 T:3280 NOTICE: Local hostname: XBMC
10:25:14 T:3280 NOTICE: Log File is located: C:\Users\Hans\AppData\Roaming\Plex Home Theater\xbmc.log
10:25:14 T:3280 NOTICE: Found 2 Lists of Devices
10:25:14 T:3280 NOTICE: Enumerated DirectSound devices:
10:25:14 T:3280 NOTICE: Device 1
10:25:14 T:3280 NOTICE: m_deviceName : {FCFCECB4-8AE0-4EDC-A614-39DE50151095}
10:25:14 T:3280 NOTICE: m_displayName : HDMI - Digitalt ljud (HDMI) (High Definition Audio Device)
10:25:14 T:3280 NOTICE: m_displayNameExtra: DirectSound: Digitalt ljud (HDMI) (High Definition Audio Device)
10:25:14 T:3280 NOTICE: m_deviceType : AE_DEVTYPE_HDMI
10:25:14 T:3280 NOTICE: m_channels : FL,FR
10:25:14 T:3280 NOTICE: m_sampleRates : 44100
10:25:14 T:3280 NOTICE: m_dataFormats : AE_FMT_FLOAT,AE_FMT_AC3
10:25:14 T:3280 NOTICE: Enumerated WASAPI devices:
10:25:14 T:3280 NOTICE: m_displayNameExtra: WASAPI: Digitalt ljud (HDMI) (High Definition Audio Device)
10:25:14 T:3280 NOTICE: m_sampleRates : 48000,44100,32000
10:25:14 T:3280 NOTICE: m_dataFormats : AE_FMT_S16NE,AE_FMT_S16LE,AE_FMT_S16BE
10:25:14 T:3280 NOTICE: load settings...
10:25:14 T:3280 NOTICE: Getting hardware information now...
10:25:14 T:3280 NOTICE: Loaded playercorefactory configuration
10:25:14 T:3280 NOTICE: Default DVD Player: dvdplayer
10:25:14 T:3280 NOTICE: Default Video Player: dvdplayer
10:25:14 T:3280 NOTICE: Default Audio Player: paplayer
10:25:14 T:3280 NOTICE: Disabled debug logging due to GUI setting. Level 0.
10:25:14 T:3280 NOTICE: Log level changed to 0
10:25:14 T:3216 NOTICE: Thread CSoftAE start, auto delete: false
10:25:14 T:3280 NOTICE: Running database version Addons15
10:25:14 T:4284 NOTICE: Thread AutoUpdateThread start, auto delete: false
10:25:14 T:1232 NOTICE: Thread PlexServiceListener start, auto delete: false
10:25:14 T:4628 NOTICE: Thread MyPlexManager start, auto delete: false
10:25:14 T:3280 NOTICE: PERIPHERALS::CPeripheralBus::Register - new cec device registered on cec->COM5: CEC Adapter (2548:1002)
10:25:14 T:4880 NOTICE: Thread CEC Adapter start, auto delete: false
10:25:14 T:3688 NOTICE: Thread CRemoteControl start, auto delete: false
10:25:14 T:3280 NOTICE: Found screen: Allm�n PnP-bildsk�rm on Intel(R) HD Graphics, adapter 0.
10:25:14 T:3280 NOTICE: Primary mode: 1920x1080 @ 59.94 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 320x200 @ 23.98 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 320x200 @ 24.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 320x200 @ 25.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Previous line repeats 2 times.
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 320x200 @ 29.97 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 320x200 @ 30.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 320x200 @ 25.00i - Full Screen
10:25:14 T:3232 NOTICE: Previous line repeats 1 times.
10:25:14 T:3232 NOTICE: Thread XBMC Peripherals start, auto delete: false
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 320x200 @ 50.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 320x200 @ 29.97i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 320x200 @ 30.00i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 320x200 @ 59.94 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 320x200 @ 60.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 320x240 @ 23.98 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 320x240 @ 24.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 320x240 @ 25.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 320x240 @ 29.97 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 320x240 @ 30.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 320x240 @ 25.00i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 320x240 @ 50.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 320x240 @ 29.97i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 320x240 @ 30.00i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 320x240 @ 59.94 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 320x240 @ 60.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 400x300 @ 23.98 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 400x300 @ 24.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 400x300 @ 25.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 400x300 @ 29.97 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 400x300 @ 30.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 400x300 @ 25.00i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 400x300 @ 50.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 400x300 @ 29.97i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 400x300 @ 30.00i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 400x300 @ 59.94 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 400x300 @ 60.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 512x384 @ 23.98 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 512x384 @ 24.00 - Full Screen
10:25:14 T:776 NOTICE: Thread XBMC Peripherals start, auto delete: false
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 512x384 @ 25.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 512x384 @ 29.97 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 512x384 @ 30.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 512x384 @ 25.00i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 512x384 @ 50.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 512x384 @ 29.97i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 512x384 @ 30.00i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 512x384 @ 59.94 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 512x384 @ 60.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 640x400 @ 23.98 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 640x400 @ 24.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 640x400 @ 25.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 640x400 @ 29.97 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 640x400 @ 30.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 640x400 @ 25.00i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 640x400 @ 50.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 640x400 @ 29.97i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 640x400 @ 30.00i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 640x400 @ 59.94 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 640x400 @ 60.00 - Full Screen
10:25:14 T:3568 NOTICE: Thread ConnectionTest: 127.0.0.1 start, auto delete: true
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 640x480 @ 23.98 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 640x480 @ 24.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 640x480 @ 25.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 640x480 @ 29.97 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 640x480 @ 30.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 640x480 @ 25.00i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 640x480 @ 50.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 640x480 @ 59.94 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 640x480 @ 29.97i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 640x480 @ 30.00i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 640x480 @ 60.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Previous line repeats 1 times.
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 640x480 @ 73.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 640x480 @ 75.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 720x480 @ 23.98 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 720x480 @ 24.00 - Full Screen
10:25:14 T:1508 NOTICE: Thread CTimer start, auto delete: false
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 720x480 @ 25.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 720x480 @ 29.97 - Full Screen
10:25:14 T:3260 NOTICE: Thread Jobworker start, auto delete: true
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 720x480 @ 30.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 720x480 @ 25.00i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 720x480 @ 50.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 720x480 @ 59.94 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 720x480 @ 29.97i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 720x480 @ 30.00i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 720x480 @ 60.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 720x576 @ 23.98 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 720x576 @ 24.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 720x576 @ 25.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 720x576 @ 29.97 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 720x576 @ 30.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 720x576 @ 50.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 720x576 @ 25.00i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 720x576 @ 29.97i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 720x576 @ 30.00i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 720x576 @ 59.94 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 720x576 @ 60.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 800x600 @ 23.98 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 800x600 @ 24.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 800x600 @ 25.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 800x600 @ 29.97 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 800x600 @ 30.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 800x600 @ 25.00i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 800x600 @ 50.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 800x600 @ 29.97i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 800x600 @ 30.00i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 800x600 @ 59.94 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 800x600 @ 60.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 800x600 @ 72.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 800x600 @ 75.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1024x768 @ 23.98 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1024x768 @ 24.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1024x768 @ 25.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1024x768 @ 29.97 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1024x768 @ 30.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1024x768 @ 25.00i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1024x768 @ 50.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1024x768 @ 59.94 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1024x768 @ 29.97i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1024x768 @ 30.00i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1024x768 @ 60.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1024x768 @ 70.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1024x768 @ 75.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1152x864 @ 23.98 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1152x864 @ 24.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1152x864 @ 25.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1152x864 @ 29.97 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1152x864 @ 30.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1152x864 @ 25.00i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1152x864 @ 50.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1152x864 @ 29.97i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1152x864 @ 30.00i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1152x864 @ 59.94 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1152x864 @ 60.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1152x864 @ 75.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1184x666 @ 50.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1184x666 @ 59.94 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1184x666 @ 60.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1280x600 @ 23.98 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1280x600 @ 24.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1280x600 @ 25.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1280x600 @ 29.97 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1280x600 @ 30.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1280x600 @ 25.00i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1280x600 @ 50.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1280x600 @ 29.97i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1280x600 @ 30.00i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1280x600 @ 59.94 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1280x600 @ 60.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1280x720 @ 23.98 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1280x720 @ 24.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1280x720 @ 25.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1280x720 @ 29.97 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1280x720 @ 30.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1280x720 @ 50.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1280x720 @ 25.00i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1280x720 @ 59.94 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1280x720 @ 60.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1280x720 @ 29.97i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1280x720 @ 30.00i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1280x768 @ 23.98 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1280x768 @ 24.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1280x768 @ 25.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1280x768 @ 29.97 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1280x768 @ 30.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1280x768 @ 25.00i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1280x768 @ 50.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1280x768 @ 29.97i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1280x768 @ 30.00i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1280x768 @ 59.94 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1280x768 @ 60.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1280x800 @ 23.98 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1280x800 @ 24.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1280x800 @ 25.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1280x800 @ 29.97 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1280x800 @ 30.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1280x800 @ 25.00i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1280x800 @ 50.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1280x800 @ 59.94 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1280x800 @ 29.97i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1280x800 @ 30.00i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1280x800 @ 60.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1280x960 @ 23.98 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1280x960 @ 24.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1280x960 @ 25.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1280x960 @ 29.97 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1280x960 @ 30.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1280x960 @ 25.00i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1280x960 @ 50.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1280x960 @ 29.97i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1280x960 @ 30.00i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1280x960 @ 59.94 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1280x960 @ 60.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1280x1024 @ 23.98 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1280x1024 @ 24.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1280x1024 @ 25.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1280x1024 @ 29.97 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1280x1024 @ 30.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1280x1024 @ 25.00i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1280x1024 @ 50.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1280x1024 @ 59.94 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1280x1024 @ 29.97i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1280x1024 @ 30.00i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1280x1024 @ 60.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1280x1024 @ 75.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1360x768 @ 23.98 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1360x768 @ 24.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1360x768 @ 25.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1360x768 @ 29.97 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1360x768 @ 30.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1360x768 @ 25.00i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1360x768 @ 50.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1360x768 @ 29.97i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1360x768 @ 30.00i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1360x768 @ 59.94 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1360x768 @ 60.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1366x768 @ 23.98 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1366x768 @ 24.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1366x768 @ 25.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1366x768 @ 29.97 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1366x768 @ 30.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1366x768 @ 25.00i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1366x768 @ 50.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1366x768 @ 29.97i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1366x768 @ 30.00i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1366x768 @ 59.94 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1366x768 @ 60.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1400x1050 @ 23.98 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1400x1050 @ 24.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1400x1050 @ 25.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1400x1050 @ 29.97 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1400x1050 @ 30.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1400x1050 @ 25.00i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1400x1050 @ 50.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1400x1050 @ 29.97i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1400x1050 @ 30.00i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1400x1050 @ 59.94 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1400x1050 @ 60.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1440x900 @ 23.98 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1440x900 @ 24.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1440x900 @ 25.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1440x900 @ 29.97 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1440x900 @ 30.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1440x900 @ 25.00i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1440x900 @ 50.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1440x900 @ 59.94 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1440x900 @ 29.97i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1440x900 @ 30.00i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1440x900 @ 60.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1600x900 @ 23.98 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1600x900 @ 24.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1600x900 @ 25.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1600x900 @ 29.97 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1600x900 @ 30.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1600x900 @ 25.00i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1600x900 @ 50.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1600x900 @ 59.94 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1600x900 @ 60.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1600x900 @ 29.97i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1600x900 @ 30.00i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1680x1050 @ 23.98 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1680x1050 @ 24.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1680x1050 @ 25.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1680x1050 @ 29.97 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1680x1050 @ 30.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1680x1050 @ 25.00i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1680x1050 @ 50.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1680x1050 @ 59.94 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1680x1050 @ 29.97i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1680x1050 @ 30.00i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1680x1050 @ 60.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1776x1000 @ 23.98 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1776x1000 @ 24.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1776x1000 @ 25.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1776x1000 @ 29.97 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1776x1000 @ 30.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1776x1000 @ 50.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1776x1000 @ 25.00i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1776x1000 @ 59.94 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1776x1000 @ 60.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1776x1000 @ 29.97i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1776x1000 @ 30.00i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1920x1080 @ 23.98 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1920x1080 @ 24.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1920x1080 @ 25.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1920x1080 @ 29.97 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1920x1080 @ 30.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1920x1080 @ 50.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1920x1080 @ 25.00i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1920x1080 @ 59.94 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1920x1080 @ 60.00 - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1920x1080 @ 29.97i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Additional mode: 1920x1080 @ 30.00i - Full Screen
10:25:14 T:3280 NOTICE: Checking resolution 16
10:25:15 T:4880 ERROR: Win32DllLoader::Load: Failed to load atiadlxx.dll with error 126:Det g�r inte att hitta den angivna modulen.
10:25:15 T:4880 ERROR: LoadLibrary('atiadlxx.dll') failed
10:25:15 T:4880 ERROR: Win32DllLoader::Load: Failed to load atiadlxy.dll with error 126:Det g�r inte att hitta den angivna modulen.
10:25:15 T:4880 ERROR: LoadLibrary('atiadlxy.dll') failed
10:25:16 T:3280 NOTICE: Running database version Addons15
10:25:16 T:3280 NOTICE: Running database version ViewModes4
10:25:16 T:3280 NOTICE: Running database version Textures13
10:25:16 T:3280 NOTICE: Running database version MyMusic32
10:25:16 T:3280 NOTICE: Running database version MyVideos75
10:25:16 T:3280 NOTICE: Running database version TV22
10:25:16 T:3280 NOTICE: Running database version Epg7
10:25:16 T:3280 NOTICE: initializing playlistplayer
10:25:16 T:3280 NOTICE: DONE initializing playlistplayer
10:25:16 T:3280 ERROR: Error, trying to add a second window with id 10501 to the window manager
10:25:16 T:3280 ERROR: unable to load:C:\Program Files (x86)\Plex Home Theater\addons\skin.mediastream\720p\DialogExtendedProgressBar.xml, Line 0
Failed to open file
10:25:16 T:3280 ERROR: unable to load:C:\Program Files (x86)\Plex Home Theater\addons\skin.mediastream\720p\DialogFilters.xml, Line 0
Failed to open file
10:25:16 T:3280 ERROR: CAEWAVLoader::Initialize - Failed to create loader: C:\Program Files (x86)\Plex Home Theater\addons\skin.mediastream\sounds\Start.wav
10:25:16 T:3280 NOTICE: initialize done
10:25:16 T:4416 NOTICE: Thread CEC Adapter Update Thread start, auto delete: false
10:25:16 T:3280 NOTICE: Running the application...
10:25:16 T:3280 NOTICE: Webserver: Starting...
10:25:16 T:996 NOTICE: Thread Jobworker start, auto delete: true
10:25:16 T:3280 NOTICE: WebServer: Started the webserver
10:25:16 T:3280 NOTICE: starting upnp renderer
10:25:16 T:3280 NOTICE: ES: Starting event server
10:25:16 T:3280 NOTICE: starting zeroconf publishing
10:25:16 T:3916 NOTICE: Thread CEvent
Ser inget konstigt här heller, men kan inte PHT loggar så bra. Skulle råda dig att ställa samma fråga i PHT tråden: http://forums.plexapp.com/index.php/forum/124-plex-home-theater-preview-releases/ så kan säkert någon som kan detta bättre hjälpa till ...
Failed to open file
Failed to open file
Ser inte så bra ut, men det kanske ska vara så innan den har startats riktigt…?
Kan det ha blivit något fel vid installationen?
/Hans
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
Nu har jag avinstallerat PHT och installerat PMC för windows. Nu fungerar allt som det ska förutom att jag får använda ett tangentbord som fjärrkontroll. Fördelen med PHT är ju att den hat stöd för hdmi-cec så jag kunde använda min pulse eight adapter och på så vis styra Plex via tv:ns fjärr.
/Hans
