安卓tv版本 包含eac3音频的视频都无法播放 无法转码播放
包含eac3音频的视频都无法播放
手机 电脑都可以以转码的形式正常播放
安卓tv版本 连转码的机会都没有
这个问题在之前某些版本也出现过
某个版本正常了 但是不知道哪个版本开始又不行了
很无语
你可以试试设置里面对 HDMI 通道的选项,选择停用还是 disable 来着?
我之前 DTS 没声音是因为选错了导致的,你调整看看?
你好 感谢答复,我是激光电视自带的音频输出,跟这个hdmi有关系吗
如果没有外接音响设备的话,你得看看你的服务端或者播放器设置了。
之前遇到的问题都是 SONOS Arc 遇到这样的问题: https://forums.plex.tv/t/sonos-arc-soundbar-dts-to-ac3-transcoding-not-working
不过这是因为 SONOS 的解码不支持导致的,不过 Arc 最新版本已经更新支持了。
如果是激光电视自带音频输出,你得看看你的激光电视的设置,这个和 HDMI 设置无关。
我的情况是装在极米H3投影仪里的Plex客户端无法播放DTS音频。
尝试在Server端设置音频转码,结果没找到设置的地方
尝试在客户端设置HDMI音频通道,也没效果
现在只能在用H3的客户端播放的时候把1080P的视频转码成480P,才有声音
或者就是用手机端的Plex播放,然后手机投屏到投影仪上
安卓的老问题,EAC3和DTS都容易出问题,而且各个客户端症状都不同。
EAC3好像大多数安卓TV都播不了。要想什么都能播就只能用shield tv,或者用Kodi。kodi也有PLEX插件。
