unable to cast
Hallo zusammen,
leider bin ich in der Suchfunktion nicht fündig geworden, vielleicht hat bzw. hatte jemand das gleiche Problem.
Mein PC sendet die Mediadaten nicht mehr über den 127.0.0.1 Server...Fehlermeldung=unable to cast (this media is currently unavailable)
Ich habe PLEX schon deinstalliert und den Chromecast auf Werkseinstellung gesetzt, nichts hat geholfen...
Vielen Dank und Gruß
Andreas
127.0.0.1 wäre ja auch ein loopback (http://de.wikipedia.org/wiki/Localhost) - kann also nur funktionieren wenn Server und Client auf dem selben Rechner ausgeführt werden.
Nachdem sich meine Glaskugel gerade in Reparatur befindet, wäre es auch ganz hilfreich ein paar mehr Details, über dein Netzwerk und was du überhaupt erreichen willst, zu erhalten.
Hallo,
danke schon einmal für deine Mühe...
Eigentlich möchte ich, mit dem auf meinem Rechner installierten Plex, nur Filme an den Chromecast auf dem TV wiedergeben. Es hat auch ca. 3 Tage ohne Probleme funktioniert und auf einmal kommt die Fehlermeldung...ich weiß nur nicht was sich auf einmal geändert haben soll???
Ich kann den Film auf dem Rechner abspielen, aber sobald ich an den Chromecast übertragen möchte bricht er mit der Fehlermeldung ab.
Der PC hängt am LAN Kabel und ist mit einem Fritz!Wlan Stick AC 430 ausgestattet.
Router ist die Fritz!Box 7390
gruß
Andreas
Benutze für den Zugriff auf deinen Server dessen lokale LAN IP Adresse. Probiere damit noch mal.
Sorry für die blöde Frage...wo muss ich das eintragen?
Bei Plex finde ich in den Einstellungen nichts....
In der Adresszeile deines Webbrowsers rufst du das Webinterface von Plex mittels der IP Adresse deines Plex-Server Rechners auf
http://ip-deines-plex-servers:32400/web/
Wie du die IP Adresse deines Server herauskriegst, ist abhängig vom Betriebssystem.
Wenn er auf Windows läuft, gehst du ins "Netzwerk- und Freigabecenter" dann auf den blauen Link deiner Netzwerkverbindung, dann auf "Details"
Hat Funktioniert...Klasse Hinweis und Super Beschreibung! Vielen Dank dafür.
Muss ich die IP jetzt immer neu eintragen oder kann ich die auch irgendwo einspeichert bzw. synchronisieren?
Lesezeichen im Browser?
Du kannst dir auch eine Verknüpfung auf dem Desktop anlegen.
Sorge dafür, dass dein Plex server immer die selbe IP Adresse hat.
Entweder du stellst die Konfiguration deines Netzwerkanschlusses auf manuell oder du hinterlegst in deinem Router eine DHCP Adressreservierung.
