hat jemand eine Idee wie man das in seiner Datenbank am besten einpflegt. Am coolsten wäre es, wenn ich beim abspielen auswählen könnte welche Version er mir abspielen soll.
das macht aus einem Film 2 Poster, du musst dann noch von Hand den Titel editieren. Dort schreibst du dann 'Director's Cut' oder eben 'Unrated' mit rein.
Kontrolliere, welche der beiden Versionen du grade hast indem du die 'Info' aufrufst. Dort wird dir der Dateiname angezeigt.
Wenn du lokale Extras für den Film hast, musst du sie nur in einen der beiden Ordner ablegen, sie werden trotzdem für beide Varianten angezeigt.
Etwas ungelenk aber auch funktional. Bringe die Unrated Fassung in einem MKV Container unter. Die Aufteilung sein lassen und in den Einstellungen die automatische Auswahl deaktivieren. Drückst du jetzt auf Play kommt ein Popup und du kannst wählen ob die MP4 oder die mkv abgespielt werden sollen. Hast du alles einheitlich kannst du daran gut erkennen welches die Kino Version und welches die Unrated ist...
