Berechtigungen
Hallo,
ist es möglich einzelnen Benutzern voll Berechtigungen zu geben?
Sprich das dieser auch Bibliotheken verwalten kann?
Oder auch komplette Adminberechtigungen das dieser die gleichen Berechtigungen hat wie der Owner?
------EDIT-------
Okay, hab gelesen das es nicht geht, aber vielleicht das andere auch die möglichkeit haben etwas runterzuladen? Ohne zu Syncen?
Danke schonmal im Vorraus & MFG
Nein und Nein. Letzteres ist Absicht, um eventuellen Piraterie-Vorwürfen aus dem Weg zu gehen.
Userrechte scheinen im Jahr 2019 ein Ding der Unmöglichkeit zu sein, du kannst jedoch über Umwege manuell als User die API bemühen und files herunterladen, nicht grad straight forward, aber es geht.
@Orko Danke für diese Antwort.
Gibt es da einen Ansatz den ich verfolgen kann?
Hi!
Zum downloaden hab ich mal ein Script gebastelt
https://pastebin.com/sBFPkYbs
lg,
Knurz
Aber dafür ist vorraussetzung das die User Bash zugang haben oder ich es auf einer webpresenz zur verfügung stelle und dieses Script dann per ssh ausführenlasse, was ich persönlich für eine sehr unsichere Variante halte.
Nicht unbedingt, Du kannst Dir https://www.cygwin.com/ installieren (inkl. curl/xmllint)
und das Script dann lokal am Windows-Rechner ausführen.
(oder es auf Powershell umschreiben).
Kannst es auch in PowerShell oder einer Sprache deiner Wahl nachbauen, du hast ja nach einem Ansatz gefragt.
Es gibt doch auch unter Windows so ein Linux subsystem seit neustem? Weiß nicht genau ob das benutzbar ist.
Was ist an ssh unsicher?
Für ein breite Masse nicht tech affiner User gibt es keine Lösung bei Plex, da müsstest du Emby probieren, die stehen mit ihren Usern nicht so auf Kriegsfuss, da hast du dafür eine ganze Menge anderer Probleme.
Was du noch machen kannst ist ein einen Webserver installieren der auf dein Filesystem zeigt und mittels plex oauth deine user authenticaten lassen, oder organizr vorschalten.
SSH selbst ist nicht unsicher…
Es geht darum daten per internet zu versenden.
das mit dem PlexAuth klingt intressant, nen SSL cert dabei und dann sollte das einigermaßen sicher sein oder?
“Es geht darum daten per internet zu versenden.” genau das macht aber Plex.
Ich glaube du verwechselst hier “das Internet” mit http.
Du kannst dir auch organizr ansehen, das nutzt auth via Plex und du kannst deine Services hinter dessen Auth stellen, dann musst du es nicht selber basteln. https://organizr.app
Docu dazu gibts hier:
p.s. ein ssl cert bringt dir nicht Sicherheit in allen Belangen.
Leider verschickt man den Token immer via einem GET Request, also der ist Teil der URL und damit unverschlüsselt.
Die Response vom Server, sofern du via https zugreifst, ist allerdings verschlüsselt.
brgds.
