Besoin d'aide avant depression : impossible d'installer plex et plex media center
j’imagine etre un cas assez unique sinon je ne comprend pas comment cette appli peut avoir le succès qu’elle a :
je n’arrive même pas a installer plex ! l’ensemble me semble complètement buggé ce qui est tout de même étrange
j’ai crée mon compte sur le site app.plex.tv ; voila c’est la seul chose que j’ai reussi à faire
car ensuite :
je telecharge plex desktop , ok installation faite , mais il ne se passe rien quand je clique sur connection → se connecter ( le bouton ne réagit pas)
je telecharge plex media center , ok installation faite , mais il ne se passe absolument rien quand je clique sur : open plex…
j’ai desinstallé / reinstallé , essayé avec une autre adresse mail , rien , nada , un poisson mort .
c’est assez frustrant , je me suis rabattu sur serviio mais j’aurais bien aimé un truc plus complet
ma config :
pc sous windows 11, i5 8300 + 3050 , 16go de ram
que faire ?
merci
In order to complete the setup you need to open your Plex Media Server through its local IP.
If you’re on the same machine… open http://127.0.0.1:32400/web in your browser. If you’re on a different machine inside your home network, use http://[PMS IP address]:32400/web instead. This will bring up a wizard/dialog where you can name your server and link it to your Plex account (as well as creating your first libraries).
Once you “claimed” your server (=linked it to your Plex Media Account), you’ll also be able to access it from other Plex apps or via http://app.plex.tv/desktop.
https://support.plex.tv/articles/200288586-installation/
hi,
thanks for your help !!!
it was another computer , the server is on this one (it s a second laptop with all my library on it) ,
when i put my IPv4 i have :
http://192.168.1.33:32400/web
  1. plex voudrait se connecter à votre compte PLEX avec mon adresse mail → ok
Non autorisé
Vous n’avez pas accès à ce serveur
Vous pourrez peut-être le réclamer en choisissant “Ouvrir Plex…” dans le menu Plex de la barre de menus de macOS ou de la barre d’état système de Windows. Pour plus de conseils de dépannage, consultez notre article de support .
pour info , my provider is freebox pop
i ve tried to do that :
https://support.plex.tv/articles/204281528-why-am-i-locked-out-of-server-settings-and-how-do-i-get-in/
sans succes :
in the register,
Ordinateur\HKEY_CURRENT_USER\Software\Plex, Inc.\Plex Media Server,
i only have that :
AnonymousMachineIdentifier
GlobalMusicVideoPathMigrated
InstallFolder
MachineIdentifier
MetricsEpoch
OldestPreviousVersion
ProcessedMachineIdentifier
i try again ,
http://localhost:32400/web → NO ACCESS
Essai sur un autre ordinateur pour tester, en tout cas sous Windows 10 fonctionne parfaitement.
merci du conseil ,
j’avais déjà essayé sans succès sur mon autre pc , j’ai retenté le coup pour voir ( car entre temps j’ai demandé une IP fixe à FREE)
et ce coup ci , c’est bon , j’ai pu créer mon serveur sur le premier portable , auquel j’ai pu acceder sur ma tv . donc bon debut !
maintenant , c’est sur l’autre pc que j’ai toute ma bibli est ce que je peux la gerer a distance du 1er pc ?
faut il que je re install windows sur ce pc , car j’ai peut etre une config bancale ?
Si tu n’a pas une ip fixe de base c’est normal que tu t’en sortent pas !!! Essaie de tout centraliser dans un seul ordinateur pour éviter les conflits, quitte à refaire une nouvelle installation Windows et repartir sur une bonne base. Après le top pour plex c’est de passer par un nas si tu as un peu de budget. Voilà
