Dashboard Fehler beim laden
Wenn ich über das Web Interface einlogge (als Admin vom Server) kommt beim laden des Dashboard´s immer ein Fehler “Es gab einen unerwarteten Fehler beim Laden des Dashboards” bei allen anderen Benutzern geht es. Das System ist ein I7 860 und als Betriebssystem läuft Openmediavault 2.2.6. Plex Server ist 1.0.3.2461. Bitte helft mir :frowning:
“Wenn’s nicht tut, hilft meist reboot.”
  1. Datenbank optimieren.
wenn das nichts gebracht hat,
  1. Debug-Logging aktivieren, Gerät neustarten und nach ~ 5 min. im Plex Media Server.log nach corrupt suchen.
    Wenn eine Meldung über Database corrupt gefunden, Datenbank reparieren.
Hab den Fehler war ein Defekt in der Serien Mediatheke und jetzt läuft alles.
Hallo ich habe den selben Fehler,
wenn ich im Plex Media Server auf Home gehe sehe ich oben die zuletzt hinzugefügte Musik,
wenn ich die Mediathek Musik auswähle sehe ich kurtz die Bilder der Covers und dann kommt die Fehlermeldung:
Bitte besuche unsere Foren, wenn weiterhin Probleme auftreten
ich habe alles gemacht wie es in dieser Fehlerbehandlung steht aber ich kann keinen Eintrag mit Corrupt finden
Stelle sicher, dass keine Playbacks oder Mobile Syncs im Hintergrund laufen.
Dann lasse den Server erst mal seine Datenbank optimieren.
https://support.plex.tv/articles/200392106-library-actions/
Danke für die rasche Antwort
habe ich getan,
  • es laufen keine Playbacks oder Mobile Syncs im Hintergrund
  • Datenbank optimiert
keine Änderung immer noch der gleiche Fehler
Dann entferne mal die kürzlich hinzugefügten Alben wieder, aktualisiere die Bibliothek und leere den Papierkorb.
Danke funktioniert wieder alles
Und kommt der Fehler wieder, wenn du die neuen Alben wieder hinzu fügst?
