[Debian] Probleme mit Plex Server!
hast du das gemacht ???
http://deineIp:32400...ex.html#!/setup
Jetzt bekomme ich "Du hast noch kein Medienserver" :o
[t7ly6ual.jpg](http://www.directupload.net/file/d/3698/t7ly6ual_jpg.htm)
Also es kommt nicht das http://s14.directupload.net/images/140729/jiymf45h.png  ?
Nein, leider nicht :(  :( :( :( :(
Also dann wenn die Setupseite nichtmal kommt
To completely remove the Plex Media Server from the computer, first make sure the Plex Media Server is not running. Then do the following:
  1. Run the command dpkg -r plexmediaserver
  2. Remove the directory /var/lib/plexmediaserver/Library/Application Support/Plex Media Server/
dann nochmal installieren nach dieser Anleitung
https://forums.plex.tv/topic/51427-plex-media-server-for-debian/
Sorry und mein Tipp wäre auch noch bei der Installation upnp im Router anzustellen oder Port für Plex öffnen kannst hinter her wieder zumachen.
Hallo malatt,
Danke für deine Hilfe!
Ich habs geschaft! Das Problem war das sich Plex nur localhost (Nicht extern einrichtien lässt!) also habe ich mich mit einen SSH Tunnel verbunden und konnte Plex einrichten!
Vielen lieben Dank für deine Hilfe!
Hallo malatt, Danke für deine Hilfe! Ich habs geschaft! Das Problem war das sich Plex nur localhost (Nicht extern einrichtien lässt!) also habe ich mich mit einen SSH Tunnel verbunden und konnte Plex einrichten! Vielen lieben Dank für deine Hilfe!
Wie hast du das gemacht?
Habe es nun auch hinbekommen. SSH Tunnel auf localen port mappen und dann ging es...
DANKE.
