[Debian] Probleme mit Plex Server!
Hallo,
Ich habe ein Problem mit Plex media Server! Ich habe auf mein Debian Server Plex installiert. Die Installation lief einwandfrei. Nach der Installation ruft ich das Webinterface auf. Leider kann ich keine Filme ect. Hinzufügen!
Meine frage! Was hab ich falsch gemacht? Muss ich an der Config datei was ändern?
Danke,
Lyrico!
Ich denke keine Rechte für den Ordner. Ansonsten wüsste ich es nicht ...
Hast du auch deine Serveradresse (IP Adresse) richtig konfiguriert? Ich meine damit die z.B. Lokale IP Adresse mit Port wo dein Plex Server in Netzwerk ruft.
Hallo rruhland,
Nein. noch nicht!
Wie mache ich das? gibt es eine config datei?
Danke,
Lyrico
Schaue mal bitte unter Einstellungen/Server/Verbinde (http://plex.tv/web/app#!/settings/server) nach. Schalte erweiterte Anzeige ein und dort kannst du deine IP Adresse und Port eintragen. Ggf. Plex Web neu aufrufen.
Schaue mal bitte unter Einstellungen/Server/Verbinde (http://plex.tv/web/app#!/settings/server) nach. Schalte erweiterte Anzeige ein und dort kannst du deine IP Adresse und Post eintragen. Ggf. Plex Web neu aufrufen.
Danke für deine Beitrag!
Leider bekomme ich die Meldung "Du hast noch kein Mediaserver"
[ris225c8.jpg](http://www.directupload.net/file/d/3696/ris225c8_jpg.htm)
[tgk3bqjh.jpg](http://www.directupload.net/file/d/3696/tgk3bqjh_jpg.htm)
[gdxmiir7.jpg](http://www.directupload.net/file/d/3696/gdxmiir7_jpg.htm)
lg
ich glaube wir Satteln das Pferd an der falschen Stelle auf.
Kannst du deinen Server unter deiner lokale IP Adresse  http://192.168.xxx.xxx:32400 erreichen? Wenn nein, dann kann es sein, das du erst den Port freischalten musst. Wenn du eine Fritzbox  hast dann dort den Port freischalten.
Ja, der Server ist erreichbar
Screenshot
[bc3w4ukw.jpg](http://www.directupload.net/file/d/3696/bc3w4ukw_jpg.htm)
Nur mal Interesse halber. Wenn du den Plex Server beendet, kannst du deine Lokale Adresse http://192.168.xxx.xxx:32400 weiter aufrufen?
Nebenbei schaue mal rein ob was für dich dabei ist.  http://www.meintechblog.de/2012/08/plex-ubuntu-und-media-server-installieren/
Nein, er ist nicht mehr erreichtbar!
[zzgkncbl.jpg](http://www.directupload.net/file/d/3696/zzgkncbl_jpg.htm)
Ich bin ratlos  :O
Ok, bitte plex Server starten und versuche bitte mit "manage" den Server zu erreichen
localhost:32400/manage
Hab ich schon versucht! Ich werde gleich auf (SERVER_IP:32400/web/) weitergeleitet! :(
OK. auf die schnelle fällt mir jetzt keine Lösung ein. Bitte lesen mal u.g. Infos
https://support.plex.tv/hc/en-us/articles/200931138-Troubleshooting-Server-Connections
Jetzt bekomme ich das "Plex kein zugriff auf das Internet hat"
[2cl85byv.jpg](http://www.directupload.net/file/d/3696/2cl85byv_jpg.htm)
So ich  misch nochmal ein, schreib mal wie du Plex installiert hast. Wichtig sind die Ordner Rechte wo deine Dateien sind, sie dürfen nicht 644 sein sondern 755.  Ich habe mein Plex nach dieser Anleitung installiert https://forums.plex.tv/topic/51427-plex-media-server-for-debian/
Hast du Plex als user oder root installiert ???  Und wenn du den Server installiert musst du sofort eine Bibliothek hinzufügen können. dann kannst du dich mit Benutzer Namen und PW von der Hompage anmelden, den rest macht Plex.
Ich glaube rruhland ist am Thema vorbei SRY
To get the permissions set correctly we again run chmod on the directory. The command would be:
chmod 755 /plexmedialibrary
Hallo malatt,
Danke für deinen Beitrag!
Ich habe Plex mit Root rechte installiert.
Denn Ordner habe ich mit schreibrechte versehen (chmod 777)
„/var/lib/plexmediaserver/Library/Application Support/Plex Media Server“
Edit: habe ich einen Ordner übersehen? die schreibrechte brauchen?
leider geht es noch immer nicht :(
lg
https://support.plex.tv/hc/en-us/articles/200288596-Linux-Permissions-Guide
Das mal vorne weg. Die Ordner wo die Filme liegen müssen auch die Rechte haben und user/lib/plexmediaserver. Sollte aber alles automatisch nach der Anleitung sein. Hast du das Setup beim ersten start gemacht?
Ansonsten : http://deineIp:32400/web/index.html#!/setup
Wenn du diese Seite aufrufst http://deineip:32400/web/index.html# was siehst du auf der linken Seite ??? Screenshot??
Das mal vorne weg. Die Ordner wo die Filme liegen müssen auch die Rechte haben.  Wenn du diese Seite auf rufst http://deineip:32400/web/index.html# was siehst du auf der linken Seite ??? Screenshot??
Das sehe ich, wenn ich das Webinterface auf rufe!
Hast du das Setup gemacht und den Server bei Plex angemeldet ???
Nein, Wenn ich auf "plex.tv/servers" geh, bekomme ich die Meldung!
[qcu6f7gz.jpg](http://www.directupload.net/file/d/3698/qcu6f7gz_jpg.htm)
