Problemi con plex!
salve a tutti
sto testando su un server dedicato plex.
Sistema operativo: ubuntu
ho seguito tutti i passaggi per installare plex, ho aperto la porta 32400
apro la pagina web "“IP:32400/web” e praticamente dice: Niente minestra per te! Non hai accesso a questo server.
leggendo sulle documentazioni di plex bisogna modificare un file chiamato Preferences.xml
ma non trovo nulla di quello che bisogna togliere per questo problema.
I passaggi che ho fatto per l’installazione sono:
curl https://downloads.plex.tv/plex-keys/PlexSign.key | sudo apt-key add -
echo deb https://downloads.plex.tv/repo/deb public main | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/plexmediaserver.list
sudo apt install apt-transport-https
sudo apt update
sudo apt install plexmediaserver
sudo systemctl status plexmediaserver
sudo ufw enable
sudo ufw 32400
sudo mkdir -p /opt/plexmedia/
sudo chown -R plex: /opt/plexmedia
come posso risolvere?
Ciao, se vai su app.plex.tv/desktop, riesci a vedere il server?
si
ma il problema quando mi collego la prima volta devo avere il wizard setup per iniziare a configurarlo.
come tutti i video che ho visto e anche nelle guide.
Grazie per aver risposto
In teoria se accedi dalla pagina che ti ho linkato dovresti riuscire a completare l’installazione e poi successivamente poter loggare localmente o provare a togliere il tuo client e rimetterlo.
ho provato anche con vari browser ma il risultato lo stesso
non riesco a capire che cosa è che mi blocca l’accesso.
Quindi anche da app.plex.tv ti da questo errore?
si
proprio non mi fa il wizard setup perché non ho i permessi.
devo capire come risolvere
Prova a rimuovere e rinstallare plex
fatto già
risultato lo stesso
A questo punto non saprei. Why can’t the Plex app find or connect to my Plex Media Server? | Plex Support
Posso consigliarti questa pagina però è veramente strano che in nessun modo ti faccia connettere.
ok do una occhiata e vediamo
ti ringrazio per l’aiuto!
Di nulla :wink:
In caso non dovessi riuscire riscrivi pure qua che vediamo nel dettaglio magari dai log se si trova una soluzione.
(File removed)
Questi sono i logs
Nel file Preferences non hai trovato quei valori da togliere? Tipo PlexOnlineHome…
no niente di quello che mi dice di togliere
preferences.txt (312 Bytes)
Questo potrebbe essere dovuto al fatto che non è stato installato ancora al 100% credo.
Prova a guardare qua:
No soup for you - cannot access my server - Plex Media Server / Desktops & Laptops - Plex Forum
https://forums.plex.tv/t/solved-no-soup-for-you-error-message-when-connecting-to-plex-media-server/629366/2?u=xxidroxx
Altrimenti ti direi di scrivere sul forum inglese
dopo ore e ore e ore dietro a questo problema scrivo per tutti una guida ben completa su come installare su un server dedicato
sudo apt update
sudo ufw enable
sudo ufw allow 32400
sudo ufw allow 22
sudo ufw allow 8888
aprite un terminale nel vostro pc è scrivete questo
ssh utente@IP-DEL-SERVER -L 8888:localhost:32400
utente dipende se avete root o un utente specifico
aprite una pagina web con questo indirizzo
http://localhost:8888/web
eseguite il setup wizard
Andate su Generale (si trova nelle impostazioni)
Collegate il vostro account al server
Entrate dentro ad accesso remoto e vedere se il vostro server è collegato anche in modalità remoto (fuori casa - esternamente)
Dopo di che vi potete collegare tramite ip:32400 normalmente
spero che questa guida sia di aiuto per tutti!
