Hallo,
ich bin neuer Anwender von Plex, habe meinen Plex-Server auf einem MacMini (Fernseher hängt per HDMI daran) installiert und möchte diesen mittels iPad fernsteuern. Auf dem iPad kann ich als Player nur den iPad auswählen und PlexWeb aber nicht den MacMini. Als Router habe ich eine Fritzbox.
Kann mir jemand helfen, dass ich den MacMini fernsteuern kann? Bin schon ziemlich erschöpft. Alles funktioniert, nur das dies nicht.
Danke im Voraus.
Dieter
Es reicht nicht, nur den Plex Server auf dem Mac zu installieren.
Du brauchst auch noch Plex Media Player.
Ja, dass das so einfach sein würde, jetzt geht es!
Besten Dank für diese schnelle Hilfe !!!
Reicht es dann aus, den Player beim Hochfahren vom MacMini automatisch zu laden oder muss auch noch der Server gestartet werden?
Der Player funktioniert nicht ohne einen Server.
Also brauchst du beide.
Vorzugsweise startest du den Server 1-2 Minuten vor dem Player, sofern du das bewerkstelligen kannst.
Du musst nicht die Oberfläche des Servers aufrufen. Es reicht wenn er im Hintergrund ‘werkelt’.
Theoretisch sollte das eigentlich auch schon automatisch so eingerichtet sein.
Test:
Wenn du nach einen Neustart einfach einen Web Browser öffnest
und die Adresse http://127.0.0.1:32400/web aufrufst
und du dann deinen Server siehst, dann läuft der Server bereits.
