Hej
Är ny med plex men lyckades att få igång My Shared Media på min TV och kan se filmer via Plex via appen i Våran nya Samsung TV
En sak då jag lägger in Mappar i Media Biblioteket på min windows dator
Har jag lagt in nått så går jag in på våran TV, Plex och my shared content så visas alla filmer som Dubletter ibland 3 av varje film
Varför blir det så?
Det blir så endast när jag går in på Plex via in TV i själva Mediabiblioteket på datorn i webläsaren blir det inte dubletter eller 3 av samma film
Tack för svar
                kenjon
                    August 11, 2013,  6:50pm
                  2
              Hur har du namngett dem, och i vilka mappar? Har du följt namngivningsreglerna för Plex?
              Hej
Varför blir det så?
Tack för svar
Hej!
Om Du har färre en 7 filmer så kommer blir det så.
Citat ifrån manualen:
"Note: If there are less than 7 different movies in your selection, they will be
displayed as duplicates; this is by design because the poster row is an endless
loop"
http://forums.plexapp.com/index.php/topic/71090-plex-for-samsung-manual-v1006-latest-version-read-this-first-if-you-are-upgrading/
Mvh
Janson
              Hej!
loop"
Mvh
Janson
Lägger jag in fler än 7 så visas det normalt :)
Jag lyckas aldrig att lägga till en server. Står att det är fel ip hela tiden fast jag lägger till rätt ip
Men jag kan fortfarande se alla filmer på min TV med Plex appen och går till My Shared Content.
Låter lite märkligt.
Vad är det för IP-adress Du försöker lägga in?
192.168.1.7 Har datorn kopplad med kabel till routern. Och våran Tv från routern trådlöst
Du säger att det står att det är fel IP?
Har öppnat portarna i routern enligt nedan?
What network ports do I need to allow through my firewall to enable access?
TCP 32400 (for access to the Plex Media Server) [required]
UDP 1900 (for access to the Plex DLNA Server)
UDP 32469 (for access to the Plex DLNA Server)
UDP 5353 (for Bonjour/Avahi if you are using these products for service discovery) [recommended for iOS clients]
Öppnade alla portar men kan fortfarande inte lägga till en server.
Men jag struntar i det då det går ju att se på mina filmer jag har i datorn via Plex i våran TV när man går in på My Shared Content så dyker alla upp där.
Så förstår inte varför man ska lägga till en PMS server med ip när det redan fungerar
                kenjon
                    August 13, 2013,  5:43pm
                  9
              Har du TVn och servern på samma LAN så behöver du inte lägga till den (eller öppna några portar).
                jansons
                    August 13, 2013, 11:00pm
                  11
För att kunna utnyttja Plexappen fullt ut.... med t.e.x "Kanaler" (Channels) såsom SVTPlay, TV4Play, Kanal5Play,
eller använda "Pex It" ....
Är Du säker på att Du anger Datorns IP (den med PMS).... eller att du inte får med felaktiga tecken i IP-adressen....
Vad får Du för meddelande när Du försöker lägga till servern?
Mvh
Janson
Mvh
Janson
Test Failed! Pleas make sure your server is on, and the IP adress is reachable
Har Du en brandvägg på datorn? Om så, öppna portarna även där.
                system
                    December 20, 2019, 11:52pm
                  14
