Fuori sincro dopo avanti veloce.
Se vado avanti veloce per una decina di minuti di filmato l’audio mi va fuori sincrono. Si può risolvere? Grazie
Dipende da un po’ troppi fattori, no?
Ho letto una conversazione sul forum inglese del 2014 su questo argomento che pero’ vedeva coinvolto un roku e il conseguente consiglio di far partire i video con direct play/stream.
In un altra discussione invece si parlava di problemi con Chrome.
Una terza invece sull’app samsung tv.
difficile risponderti.
Io uso l’app su un tv samsung.
Inoltre se fermo un film e dopo lo ricomincio in un secondo momento, per ripartire da dove avevo lasciato ci mette parecchio tempo. A quel punto però l’audio è sincronizzato bene.
IN pratica risolvo il problema tirando avanti, facendo stop e poi facendo ripartire il tutto dal menù iniziale. Però è uno sbattone e ci perdo molto tempo appunto per il problema che scrivevo poco fa.
prova a vedere questa cosa se ti aiuta:
To fix this sync problem between video and audio in the PLEX app, follow these steps:
On your TV, open the PLEX app and navigate to:
Preferences -> Player
Change the three buffer settings from “auto” to:
Initial Buffer: 25MB
Pending Buffer: 50MB
Total Buffer: 75MB
This seems to fix the issue of PLEX audio being out of sync!
che server utilizzi? i file che visualizzi sulla tv vanno in direct play, direct streaming o transcoding?
Utilizzo un synology DS215J+ che non fa transcodifica, ci vorrebbe la versione play.
Il nas è collegato alla Tv con un cavo di rete tramite powerline.
Variando il buffer sembra miglioreae un pochino ma non risolvere.
In pratica da cosa ne so io è il lettore della tv che contiene i codec corretti per la lettura dei file nel nas. ( giusto ? ).
Grazie a tutti per come vi state sbattendo per risolvere il mio problemino.
Infatti e’ proprio quello il problema. Se chi riceve (il tv) non e’ in grado di riprodurre il filmato, allora si richiede la transcodifica. Che nel tuo caso, se non ho capito male, non la fa nessuno.
Da ex possessore della versione play (ds214play e ds415play) ti assicuro che invece non aiuta: ho dovuto mettere in mezzo un pc. Ma vabbe’, esula dal discorso.
Spiace non poterti aiutare oltre. Credo che a questo punto, ma sicuramente @nebbiadigiorno ne sa piu’ di me, oltre che a giocare col buffer della tv…
In realtà i filmati si vedono tutti in maniera perfetta senza nessun problema. Con audio e video perfettamente in sincro.
Solo se vado avanti veloce si riscontra il casino.
Probabilmente sei in direct stream e quindi ti transcodifica solo l’audio. Lo puoi verificare nel tab attività del server mentre stai risproducendo qualcosa.
Esatto, mi dice riproduzione diretta.
Posso fare qualcosa a riguardo ?
Se ti dice riproduzione diretta non stai transcodando nulla. Puoi postare lo screen? Utilizza per la prova un file che ti da questo problema.
Se hai tempo e voglia potresti provare a installare il server su un PC con più potenza del tuo nas e provare a riprodurre gli stessi file fila da TV. Così ci togliamo il dubbio che il problema sia da nas.
Hai provato altri client? O hai sempre e solo utilizzato l’app per TV.
