Kanal 5 Play
Jag får samma problem... Verkar vara Samsung specifikt då tex Windows PMC inte har problemet.
Rapportera gärna i Samsung Forumet.
Undrar om det finns nåt Kanal5 program som är tillgängligt i hela världen som Orca kan testa med...
Ser så ut.... Appen för Samsung smarthub har ju inte fullt stöd för "Channels" ännu...
Går att köra klippen (kanal5play) via MyPlex (Pex It)... då "transcodas" klippet.. så ingen ko på isen
Janson
Janson
Ok, hmm varför blir det transcodat då?? Inte testat... Ingen har felrapporterat heller antar jag. Ska försöka göra det sen.
Nej jag har inte lagt upp något om detta i Samsung forumet.... haft lite dåligt med tid att "sno" ihop ett vettigt inlägg
Janson
p.s Var nog lite för snabb... verkar som att det bara är "Svenska" program som funkar via Plex It!
Har iaf rapporterat det här nu:
http://forums.plexapp.com/index.php/topic/71573-plex-v1002-bug-thread-please-check-if-your-bug-is-already-in-here/#entry460022
Får också transcoding via PlexIt -> men jag får inget ljud.
Skumt att det transcodas - undrar hur PlexIt fungerar egentligen...
Du hann före..... :)  Har gjort nya "loggar" i veckan och tänkte sätta mig i helgen och rapportera... har iaf bekräftat ditt inlägg i samsung forumet.
Janson
Hej!
Nu fungerar inte kanal 5 alls. Tidigare gick det ju att se några minuter innan det började strula men nu får jag error meddelande när jag försöker starta något program. Jag kör med samsung klienten. Någon fler med samma problem?
/Hans
Hej!
/Hans
Samma här.... funkar inte via myPlex (Plex It!) heller.... vilket vissa klipp gjort tidigare...
Har 5:an ändrat något??
Janson
Testade 10 sekunder av 100 höjdare, det funkade bra för mig?
Funkar ingenstans... för mig... vare sig PMC, Samsungen eller Plex IT!
Verkar som att Sander1 har ändrat nåt i Services som gör att det slutat funka. Jag autouppdaterar inte, därför det funkar för mig…
Vet dock inte hur man kontaktar honom…
Verkar som att Sander1 har ändrat nåt i Services som gör att det slutat funka. Jag autouppdaterar inte, därför det funkar för mig...
Vet dock inte hur man kontaktar honom...
Så är det nog.... jag har en äldre kopia av services och la in den... då funkade det igen.... som tidigare...
Janson
p.s bifogar den om nån vill ha den
Jag får det inte att fungera. Jag använder win 8. Vilken katalog ska jag lägga in den i? Den som har samma namn som din fil har hu lite andra underkataloger också.
Hans
Hans
I win 7 är det ... C:\Users\\AppData\Local\Plex Media Server\Plug-ins\Services.bundle\Contents\Service Sets
Janson
p.s
och för att den inte skall uppdateras igen måste du redigera info.plist under contents med att lägga till nedanstående
rader.... men då uppdateras ingenting automatiskt under services.bundle.
PlexPluginDevMode
1
Sander1 har fixat igen. Så en uppdatering borde lösa era problem.
Det gjorde det.... tack
Jag la upp en ny pull för denna där jag bla
  • använder nya delarna av API't*
  • delar upp avsnitt i säsonger
  • flyttade Klipp katalogen in i säsong katalogen
  • la till program från kanal9 (kräver uppdatering av Services Pluginet (la en pull på det också...))
Min pull på Services använder dessutom HLS istället för RTMP - dock så saknas det rättigheter för att köra vissa via HLS - de funkar inte med min Pull. Går säkert att fixa till - men jag vet inte hur. Min setup verkar dessutom inte klara rtmp...
Sökning funkar dock inte - vet inte om det finns nåt API för det längre. Det gamla verkar inte funka o http://www.kanal5play.se/api nämner inget om det...
Nån som vet nåt om detta??
La upp en ny pull-request som kommer att fixa problemet med RTMP och HLS. RTMP kommer väljas för de klienter som stödjer det medan de som inte stödjer det fortfarande kommer köra HLS(inklusive patch för Samsung)
Gjorde ett halvhjärtat försök att leta efter en sökfunktion i API:t men hittade inget...
Dessutom så uppdaterade jag ikonerna och bakgrunden så att det nu syns att Kanal9 även stödjs, samt att jag splittade upp huvudmenyn så att man kan välja mellan dessa.
Tjena!
Jag drog ned den nya pluginen + services... för att testa :).. men jag kan inte få nåt att funka på Samsungen... i PMC funkar det.
Är det nåt annat som skall till??
Janson
p.s vet Du något program som borde funka???
Tjena!
Janson
100 Höjdare på Kanal5 borde fungera på Samsungen?
Fungerade det tidigare?(dvs med den version som är officiell nu)
100 Höjdare fungerar inte.... och inget annat heller som jag testat...
Den officiella fungerar så tillvida att klippen går igång.... men "fryser" efter 4 min o 18 sek... se tidigare poster i tråden...
Så tillsvidare jag använder Plex It! för de program jag vill se.... från 5:an
Men nyfiken o ville testa om det var någon förändring...:)
