Kanal 5 Play
100 Höjdare fungerar inte.... och inget annat heller som jag testat...
Den officiella fungerar så tillvida att klippen går igång.... men "fryser" efter 4 min o 18 sek... se tidigare poster i tråden...
Så tillsvidare jag använder Plex It! för de program jag vill se.... från 5:an
Men nyfiken o ville testa om det var någon förändring... :)
Aha, ok! Tror jag vet vad som orsakar detta(Jeppe var inne på det i SVT-tråden: HLS version 3).
Återkommer ...
UPPDATERING:
- Kan du nämna ett klipp som fungerar?
Återkommer ...
UPPDATERING:
Nej, inte om Du menar den "nya" versionen....
I den officiella funkar i stort sett alla... i 4 min... cafe bärs... en enkel resa mm
Tror inte det är problemet - Samsung klarar HLS v3 såvitt jag vet. Iaf all modeller sen 2011 o framåt.
Kör du inte med "indirect/deferred" nu då? Isf är det ju det som är problemet. Samsung plex supportar inte RTMP än så länge heller alltså.
Inte kollat vad du ändrat.
Ok, rätta mig om jag har fel:
  • I den som finns nu(dvs inte min pull-request) så fungerar både hela program och klipp men de stannar efter ca 4 min?
Nej inget indirect/deferred. Kolla gärna och se om du hittar något skumt i Services.bundle ...
Klarar kanske inte Samsungen av att fatta denna address?
http://hls0.00607-od0.dna.qbrick.com/
den vill ha:
http://194.14.241.44/
Det är den enda skillnaden jag kan hitta?
@Janson
Kan du prova att byta ut:
def PlayHLS(url):
	details = GetDetails(url, 'IPAD')
try:
	url = details['streams'][0]['source']
except:
	raise Ex.MediaNotAvailable
# Patch playlist so that it contains absolute URLs
# The Samsung client has problems with this otherwise
streams       = GetHLSStreams(url)
maxBitrateURL = streams[0]["url"]
path          = url[ : url.rfind('/') + 1]
mot
def PlayHLS(url):
	try:
	except:
	path          = maxBitrateURL[ : maxBitrateURL.rfind('/') + 1]
dvs sista raden är ändrad
@Janson
def PlayHLS(url):
try:
except:
mot
def PlayHLS(url):
	try:
	except:
Det gjorde ingen skillnad.... samma resultat..
Uppdatering!
Vänta...... återkommer.... (hittade lite "skräp" i services.bundle)....
Hmmmmm....
Om du kollar i loggen för pluginen(com.plexapp.plugin.kanal5play.log), hittar du något i stil med:
http://hls0.00607-od0.dna.qbrick.com/......   först och sedan
http://194.14.241.234/00607-od0/ .....
194 numret kan vara annorlunda, men det viktiga är att det finns två HTTP requests
Hmmmmm....
Ber så mycket om ursäkt...... döpte om den officiella com.plexapp.plugin.kanal5play.... innan jag la in din nya... men glömde att flytta den.... *suck*
Båda varianterna ovan fungerar med samma resultat som den officiell dvs... funkar i 4 min....
Sorry för din tid.....
Janson
Janson
Inga problem!  :)
Antar att det är ett Samsung problem som inte går att fixa i pluginen? Eller tror du att det kan finnas något man kan göra? Jeppe skrev ju ovan att Samsung >= 2011 skulle klara HLS version 3, men jag skulle kunna prova att skriva om pluginen så att den gör om den till en version 2 spellista och kolla om det funkar?
Inga problem!  :)
Så är det nog.... enligt vad jag förstått så returnerar samsungen fel tid på nåt sätt.. efter ett tag???...
Vet inte om det går att fixa... är nog inte rätt person att svara på om det skulle funka... men man kan ju alltid försöka...
Hur funkar det tex på Viasat Play? Tänkte om vi kunde hitta vad det är som ställer till det. En grej i version 3 är att längden kan vara ett flyttal(istället för ett heltal), detta kanske ställer till det om koden i Samsung klient omvandlar detta fel(och det hela spårar ur efter ett tag, dvs tidsberoende)?
Viasatplay funkar klockrent... så även Dim Svtplay(pmc). :).... det är bara kanal5 som strular...
Ja nåt skumt är det med att det går i 4 min fryser... hoppar fram 6 sek i tid.. går i 18 sek fryeser hoppar 6 sek... sen upprepas det var 18:e sek... men om jag gör rew eller ff så påbörjas en ny 4 min period...
Ok, vi kan ta en ■■■■ på det nån dag framöver, skickar dig ett PM med något som vi kan labba med isf.
UPPDATERING:
- Hmmmmm.... 12.0 är längden på varje segment(18, 6 sekunder etc ovan). Kanske finns hopp?
UPPDATERING:
Gör så... Bara att hojta till..  och hoppet? ja det lever.. :)
Hej!
Har ni hittat någon lösning på kanal 5 play? Jag tittade på ett program ikväll och fick samma gamla problem med bilden efter ett antal minuter.
Mvh/Hans
Hej!
Mvh/Hans
Hej,
Nix, vi provade en grej men tyvärr fungerade det inte. Verkar som att det är själva videosegmenten i sig som ställer till problem och detta kan inte lösas i pluginen...
Hej,
Märkte ni om kanal5 verkar göra nåt speciellt?
Nej, det som testades var att göra om spellistan så att heltal användes istället för flyttal för varje segment-längd(samt att sätta HLS version till 2.0) ...
