Подскажите как можно дать команду для Plex Media scanner чтоб он просканировал например категорию Сериалы ?
Это мне нужно для того чтобы убрать из плеска все автоматические действия по добавлению новых файлов и сделать все вручную скриптом к transmission (то есть после скачивания торрента запускается скрипт и обновляется медиатека плекса)
остановить трансмишн, в его settings.json отредактировать настройки
“script-torrent-done-enabled”: true,
“script-torrent-done-filename”: “/path/to/script/plexupdate.sh”,
в самом скрипте надо добавить строчки чтобы дёргать библиотеки. если библиотек несколько, например сериалы и фильмы, то и строчек будет несколько. я дёргаю wget’ом, можно curl’ом.
wget http://ipplex:port/library/sections/Z/refresh?X-Plex-Token=YYYY
Z - номер библиотеки, YYYY - токен плекса.
как узнать токен тут.
номера библиотек можно увидеть на http://plexip:port/library/sections?X-Plex-Token=YYYY (key - это и есть номер библиотеки)
теперь после завершения загрузки трансмишн будет выполнять скрипт, который дёрнет все библиотеки, которые вы укажите.
Settings->Server->Library->Update my library automatically
Работает без каких-либо скриптов. Для особо клинических случаев (типа, библиотека на сетевых дисках) там же есть “Update my library periodically”.
нет мне это не подходит такие настройки требуют больше ресурсов сервера
я уже разобрался добавил строку в скрипт transmission curl ‘http://10.0.1.17:32400/library/sections/1/refresh?X-Plex-Token=ваш токен’
