Mangas + Plex sur Synology
Bonjour,
Je suis un nouvel utilisateur de Plex sur Synology et j’en suis très content mais je rencontre quelques difficultés avec Plex pour les mangas.
J’ai par exemple le manga Hunter x Hunter sur mon synology et ce manga a plus de 130 épisodes. Le problème est que les 99 premiers épisodes se mettent bien les uns derrière les autres mais pour les suivants, Plex les considères comme des doubles des premiers épisodes.
J’ai lu sur plusieurs forums qu’il fallait nommer comme il faut les épisodes. Personnellement, j’utilise la syntaxe “Hunter x Hunter épisode X” ou si j’ai plusieurs saison, j’ai un dossier “saison I,” un dossier “saison II”, etc… et comme nom de chaque épisodes “NomManga saison X épisode Y”
J’ai également lu qu’il est possible d’ajouter des agents pour mieux gérer certains types de séries ou films.
J’aimerais donc savoir comment gérer ce genre de problème.
Je continuerai de mon côté à faire des recherches. Si je trouve une réponse, je la posterai ici.
Merci
Alexis
Oui pour ce genre de médias assez spécifiques il existe des agents spécifiques (il te faut installer les WebTools (extension non officielle de Plex) qui te permettra d’ajouter des agents spécialisés dans des types de médias spécifiques !
Salut,
Merci de ta réponse mais comment installer ce genre d’agent ?
Merci
Alexis
Bonjour Alexis,
Je pense que ton problème ce situe au niveau du nom que tu as donnés au dossier de ta série “Hunter x Hunter” que tu dois remplacer par “Hunter x Hunter (2011)”.
En effet, il y a eu une première diffusion entre 1999 et 2001 comportant seulement 92 épisodes (sans compter les "spéciaux) et référencé dans les agents “TheTVDB” et “The MovieDB” sous le nom “Hunter x Hunter”.
Une second diffusion a eu lieu entre octobre 2011 et septembre 2014 comportant elle 148 épisodes (sans compter les “spéciaux”) référencé elle dans les agents “TheTVDB” et “The MovieDB” sous le nom “Hunter x Hunter (2011)”
De manière général, tu dois toujours te référer aux sites internet de l’agent que tu utilises pour voir comment nommer tes fichiers et dossiers.
Bonne journée.
Une petite recherche Google et voilà: GitHub - ukdtom/WebTools.bundle: WebTools is a collection of tools for Plex Media Server. Like the Unsupported AppStore (UAS)
@GlooGloo said:
Bonjour Alexis,
Bonne journée.
Bonjour GlooGloo,
Merci de ta réponse. J’ai renommé mes dossiers et fichiers comme suis :
Hunter x Hunter
Arc 1 - Examen de Hunter
Hunter x Hunter.A01.E01.mp4
Hunter x Hunter.A01.E21.mp4
Arc 2 - Kukuru Moutain
Hunter x Hunter.A02.E22.mp4
Hunter x Hunter.A02.E26.mp4
Voila donc actuellement j’essaye cette méthode. Avant de tester ta méthode, je vais essayer celle de Vincen et si elle ne fonctionne pas j’utiliserai la tienne.
Je vous tiendrais au courant de la suite.
Ah super, merci beaucoup :slight_smile:
Merci à vous deux pour vos réponses. Je posterai les résultats de mes test sur cette même page quand j’aurais testé les deux propositions.
Alexis
EDIT : Test terminé et avec 106 épisodes nommés comme je l’ai mentionné ci-dessus, pas de problème de double épisode. Je marque le sujet en résolu et garde cette page sous le coude au cas le problème reviendrait. Merci
