PB souris BT mac ne fonctionne pas
Sous Plex 9
Bonjour,
Je suis un nouvel utilisateur de Plex, je n'ai pas connu les versions précédentes et je démarre avec la version 9.
Je suis sous Mac OS Snow Leopard 6.4 tournant sur un macbook pro 17" dernière génération (i7)
Quand je lance Plex ma souris bt ne fonctionne plus et la seule solution pour naviguer dans Plex 9 et d'utiliser les lèches haut / bas / droite / gauche
et les touches enter et esc pour valider ou annuler. Est-ce normal ?
Comment fait-on pour installer des plugins dans Plex ?
Merci à tous.
C'est tout à fait normal ! Par défaut plex fonctionne avec le clavier ou une télécommande apple ou une appli iphone. Pour mettre en route le mulot, vas avec ton clavier dans les préférences / système / controleur et choisis d'activer la bête. Personnellement je trouve le fonctionnement au clavier beaucoup plus pratique, question d'habitude peut être.
Pour les plugins la section plex online doit répondre à tes attentes.
A+
Merci. Existe t il un tutoriel concernant le parametrage de l'app "Plex" pour iPhone ?
Comment récupère t on les plugins sur l'appstore ?
As tu trouvé ou es tu toujours en attente d’aide ?
Je suis toujours en attente d'aide car je n arrive pas à configurer plex sur ipad. Merci.
Peux tu reformuler ta question car il y a plusieurs sujets dans les posts ci-dessus. J’ai cru comprendre qu’il s agissait du paramétrage sur ton iPad. Si c’est le cas peux tu dire ce que tu as fait, ce qui marche et ne marche pas.
oui c'est pour le paramétrage sur mon ipad et iphone, chez moi je suis derrière une box (bouygues), que dois je faire au niveau de la box pour que cela fonctionne?, car quand je rentre l'adresse ip de mon mac je n'arrive à avoir aucune connection au niveau de Plex sur l'ipad, je dois rentrer l'adresse ip de mon mac ou l'adresse ip de ma box ?
Peux tu me décrire un peu tout cela stp.
Merci.
Hi
Il faut :
1-configurer ta box en forwardant tes ports UDP et Cie avec le port 32400, comme indiqué dans le wiki plex iOS, le dyndns ne servant que pour la 3G.
2- sur ta machine faisant tourner PMS il faut désactiver IPv6 - panneau config reseau onglet tcp/ip
3- sur iPad laisse plex pour iOS découvrir tes serveurs.ta connexion est du genre “XXX.local.” et trouvera ainsi tous les PMS via cette connection. Si tu veux spécifiquement un PMS mets ladresse IP ou remplace “local.” par “home.”
4- c’est magique ça marche :slight_smile:
Dis nous si c’est ok
Ps : chez moi ça fonctionne très bien :wink:
La base c’est de le faire tourner d’abord en local. Une fois que ca marche il faut s’attaquer à le paramètre pour un accès externe par internet ou 3G.
Voilà donc suivre les étapes :slight_smile:
1- forward des ports si plusieurs routeurs/hub en local
2- ipv6 off
3-découverte
4-whoaaaa :slight_smile:
J’ai l’IP V6 d’activé et j’ai pas de soucis.
Chez moi, c’est ma config reseau avec Ipv6 qui m’empechait d’utiliser plex sous iOS :frowning: donc je partage mes réglages, car j’ai vu certains qui avaient le même problème sur le forum anglais…
http://forums.plexapp.com/index.php/topic/17178-library-not-showing-issue-for-ipv6-users/page__pid__123467
Merci à tous, j’ai finalement juste désactivé IP V6 (sous osx) et tout à fonctionné comme par miracle…
Le fait d’avoir désactivé IP V6 peut-il causer des problèmes au niveau du réseau? à quoi sert cette fonction?
Merci.
et pour la connection en 3G quel est le paramétrage à effectuer? Merci.
salut
IPv6 est l’actuel-futur standard TCP/IP, disons que pour le moment nous n’en avons pas besoin :wink:
Pour la connection 3G, se référer au wiki pour iOS :
  • il faut forwarder les ports 32400 sur ton modem/routeur pour les machines qui font tourner PMS (dans NAT/PAT)
  • il faut créer un dyndns pour accéder à ta machine (si pas d’IP publique fixe)
  • et configurer une DMZ (avec adresse IP -de ton réseau- du PMS) perso je crée une IP statique pour chaque machine sur le server DHCP comme ça pas de problème de DMZ :wink:
    Ensuite sous iOS, il ne te restera plus qu’à te connecter au nom de domaine DYNDNS que tu aura créé et configuré… et c’est encore magique !
    j’espère que ça t’as aidé :wink:
ok, merci beaucoup.
Bonjour a tous,
j’ai egalement des soucis avec plex sur mon ipad…j’ai desactiver IPV6 sur mon mac, mais apres pour moi c’est un epu du charabia :
2- ipv6 off
3-découverte
ca veut dire quoi forward des ports ?
en gros, plex sur mon ipad demarre bien, je vois mes bibliotheque de film, mais en cliquant dessus il indique :
problem communicating with server plex
pouvez vous SVP m’aider ?
merci encore !
laurent
Si tu vois tes films c’est bon pour le paramétrage. Après c’est bizarre ton message. Peux tu joindre le log Plex Media Server.log après avoir retenter de lire une vidéo ?
Après cela risuqe de dépasser nos compétence il va falloir aller voir du coté du forum anglophone section iOS
