Peliculas en 4k y HDR
Hola, tengo Plex Server instalado en un PC con Win10 x64. i7-4790k y 16Gb de Ram, SSD, y demás discos duros, en total 6.
El problema lo tengo al reproducir algunas películas en 4K, en concreto “los pitufos 2” “inferno” y “la la land”, son películas que ocupan 44,5gb, 39,5gb y 68,7gb, respectivamente. Solo tienen el audio en castellano y subtílulos.
Si reproduzco cualquiera de estas películas desde el mismo PC, a través de Plex Server, se para la reproducción cada pocos segundos y después continua, así constantemente.
Sin embargo si las películas las reproduzco desde MPC (media player clasic) o VLC, o cualquier otro, van sin problemas.
Esto tengo puesto en Plex:
Calidad del Transcodificador:
Haz sufrir a mi CPU"
Tiempo de caducidad para el codificador segmentado:
20
Carpeta temporal para el transcodificador
B:\
(Tengo RAM DISK y he puesto aqui la carpeta temporal ya que es mas rapida) son 4gb la unidad B:)
Duración por defecto del transcodificador
120
Buffer por defecto del transcodifcador
120
Número máximo de conversiones de vídeo simultáneas
2
Al ver cualquier video, tengo seleccionado el modo ORIGINAL, con BluRay Remux se ve perfecto sin cortes ni tirones, tanto en PC como en el TV LG con webOS 3.10.23-p.13.biscayne.lm14a.6.
Sin embargo en el TV tampoco puedo ver los 4k, hace lo mismo que si lo visualizo en el PC, se para cada pocos segundos.
Y ademas no se activa el modo HDR.
Incluso bajando la calidad del vídeo de 4k a 1080p 8mb/s, no se ve fluido.
En el PC me aparece este mensaje, “El servidor no es lo bastante potente para convertir este video y verlo fluido.”
Que puedo hacer para verlo fluido.
Dejo aquí la info de la peli “La la land”
Complete name : H:\4K\La Ciudad de las Estrellas (La La Land) 2160p DTS-MA Remux HDR.mkv
Format : Matroska
Format version : Version 4 / Version 2
File size : 68.7 GiB
Duration : 2 h 7 min
Overall bit rate : 76.9 Mb/s
Encoded date : UTC 2017-06-19 21:21:02
Writing application : mkvmerge v12.0.0 (‘Trust / Lust’) 64bit
Writing library : libebml v1.3.4 + libmatroska v1.4.5
Cover : Yes
Attachments : cover.jpg
Video
Format : HEVC
Format/Info : High Efficiency Video Coding
Format profile : Main 10@L5.1@High
Codec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC
Bit rate : 72.6 Mb/s
Width : 3 840 pixels
Height : 2 160 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0 (Type 2)
Bit depth : 10 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.365
Stream size : 64.9 GiB (94%)
Title : La Ciudad de las Estrellas (La La Land)
Writing library : ATEME Titan File 3.7.9 (4.7.9.0)
Language : Spanish
Default : Yes
Forced : Yes
Color range : Limited
Color primaries : BT.2020
Transfer characteristics : SMPTE ST 2084
Matrix coefficients : BT.2020 non-constant
Mastering display color pri : R: x=0.680000 y=0.320000, G: x=0.265000 y=0.690000, B: x=0.150000 y=0.060000, White point: x=0.312700 y=0.329000
Mastering display luminance : min: 0.0000 cd/m2, max: 1000.0000 cd/m2
Maximum Content Light Level : 1000 cd/m2
Maximum Frame-Average Light : 640 cd/m2
Audio #1
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Format profile : MA / Core
Mode : 16
Format settings, Endianness : Big
Codec ID : A_DTS
Bit rate mode : Variable / Constant
Bit rate : 3 610 kb/s / 1 509 kb/s
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 kHz
Frame rate : 93.750 FPS (512 spf)
Bit depth : 24 bits
Compression mode : Lossless / Lossy
Delay relative to video : -1 ms
Stream size : 3.22 GiB (5%)
Title : DTS-MA Castellano
Language : Spanish
Default : Yes
Forced : Yes
Audio #2
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Codec ID : A_AC3
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 640 kb/s
Frame rate : 31.250 FPS (1536 spf)
Bit depth : 16 bits
Compression mode : Lossy
Stream size : 585 MiB (1%)
Title : AC3 Castellano
Language : Spanish
Service kind : Complete Main
Default : No
Forced : No
Text #1
Format : PGS
Muxing mode : zlib
Codec ID : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration : 1 h 58 min
Bit rate : 2 933 b/s
Count of elements : 516
Stream size : 2.49 MiB (0%)
Title : Forzados Castellano
Language : Spanish
Default : Yes
Forced : Yes
Text #2
Format : UTF-8
Codec ID : S_TEXT/UTF8
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
Bit rate : 9 b/s
Count of elements : 258
Stream size : 7.88 KiB (0%)
Language : Spanish
Default : No
Forced : No
Text #3
Format : PGS
Muxing mode : zlib
Bit rate : 11.1 kb/s
Count of elements : 2438
Stream size : 10.1 MiB (0%)
Title : Castellano
Language : Spanish
Default : No
Forced : No
Text #4
Format : UTF-8
Bit rate : 38 b/s
Count of elements : 1219
Stream size : 36.3 KiB (0%)
Title : Castellano
Language : Spanish
Default : No
Forced : No
Menu
00:00:00.000 : en:Chapter 1
00:01:38.723 : en:Chapter 2
00:07:45.882 : en:Chapter 3
00:11:18.678 : en:Chapter 4
00:16:47.006 : en:Chapter 5
00:18:09.838 : en:Chapter 6
00:23:42.421 : en:Chapter 7
00:26:45.395 : en:Chapter 8
00:31:53.494 : en:Chapter 9
00:32:44.545 : en:Chapter 10
00:40:08.030 : en:Chapter 11
00:43:47.666 : en:Chapter 12
00:46:56.522 : en:Chapter 13
00:52:50.125 : en:Chapter 14
00:55:15.603 : en:Chapter 15
00:59:29.357 : en:Chapter 16
01:00:27.624 : en:Chapter 17
01:06:37.535 : en:Chapter 18
01:09:02.680 : en:Chapter 19
01:13:40.416 : en:Chapter 20
01:24:56.591 : en:Chapter 21
01:32:29.544 : en:Chapter 22
01:38:20.895 : en:Chapter 23
01:41:50.020 : en:Chapter 24
01:46:46.566 : en:Chapter 25
01:50:42.969 : en:Chapter 26
01:56:58.511 : en:Chapter 27
02:04:18.659 : en:Chapter 28
Gracias y un saludo
Si puedo aportar algún dato mas decírmelo.
Hola, de momento no hay muchas opciones en el “mondo Plex” para reproducir HEVC con Bit rate : 72.6 Mb/s y Color Bit depth : 10 bits. Intenta con PMP (Plex Media Player).
Para verlo en la TV quizas mejor sea la NVidia Shield, conectada por LAN gigabit, y la TV necesitaria HDMI 2.0
Gracias por tu respuesta.
Mi TV, reproduce las películas mencionadas perfectamente desde un disco duro por USB. Tambien tiene HDMI 2.0a, pero no dispongo de reproductor.
El problema según tu, es el propio programa Plex Server que está instalado en Windows, no???
Si así fuera, tendríamos que esperar a que Plex integrase compatibilidad con este tipo de vídeos y estas tasas tan altas de bits. Espero que no tarde mucho en hacerlo e implementarlo en todas sus aplicaciones.
Respecto al HDR, por que no se activa en mi TV???
Sí lo hace cuando reproduzco desde USB. Pero desde la aplicacion Plex no.
Éste puede ser el problema: “Haz sufrir a mi CPU”.
Déjalo en auto o “Priorizar la velocidad en la transcodificación”
Pensaba que tenias la TV conectada al ordenador por HDMI. Si no es así cual cliente Plex tienes instalado en la TV ? Cuando se inizia una peli, PMS compara su mediainfo con un fichero html (el perfil del cliente) para determinar si es necesario transcodificar o no. Lo que pasa con HVEC es que mismo un procesador rapido como el tuyo no es suficientemente rapido para transcodificar con bitrates tan altos. Tener “haz sufrir a mi CPU” no ayuda, pero creo que con HVEC sera lo mismo. Entonces la mejor forma es crear un perfil de usuario para tu TV, en lo que digas cuales son los codecs y bitrates soportados en DirectPlay.
Quizas esto te ayude.
Hola, gracias por la pista del DirectPlay. Pero como hago eso y donde?
He mirado en todos los menús de configuración de Plex Server en Win10 64x, y no encuentro nada.
Yo veo el 90% del contenido que tengo en Plex Server en mi LG OLED con WebOS 2.0 o 2.5. y el otro 10 con Chromecast Ultra, y en los dos, las películas mencionadas no las puedo reproducir. Es que ni en el PC. Pero si uso WMP, o MPC, o VLC o cualquier otro se ven perfectamente. Como puedo reproducir estas películas sin que Plex Server, trascodifique el video.
He usado otro servidor de contenidos, Emby (versión gratuita), y este sí que reproduce en mi TV LG todas estas películas, y se activa el HDR y no se entrecortan. Entonces no es problema de mi PC, si no de configuración.
Alguien me podía echar una mano???
Gracias
Hola, a mi me reproducen los 4k, hevc, hdr10, en una lg oled del 2016 pero la aplicacion que uso es Xplay, porque lo hace Direct play, si lo hago por la app plex de la tele no reproduce.
Otra cosa, si la peli tiene un bitrate muy alto, tienes que hacerlo mediante NAS potente, de los modernos, si no no transcodifica
espero haber ayudado.
A mi me pasa igual en una LG 60SJ850V de 2017
Me gusta más la aplicación PLEX original, pero las 4K no hay forma de verlas, en cambio con XPlay se ven sin problemas. Debería haber alguna forma de obligar a la aplicación original a funcionar con DirectPlay.
Hola compañeros
Tengo exactamente el mismo problema
Tengo Oled 55 B7V con Mac mini como servidor y una nas de almacenamiento
La app de plex en la tele, tmb xplay y screen playa de Emby!
Con los dos últimos muy bien, pero pobre de mí si tengo q poner subtítulos de alguna peli q no subtitule solo!.. comienza a transcodificar y me olvido de ver la película de corrido!
Por todo esto casi que dejo las 4K.
Espero q mejore esto!
Y como pregunta y duda!
Que tipo de película es mejor descargar
-Micro HD- Bluray Disc- BDREMUX- FullBluray- .
Gracias de antemano por vuestra ayuda!
Saludos!
El HDR y los problemas de streaming asumiendo falta de potencia en el servidor son problemas sobre los cuales el equipo de Plex ya está trabajando, sin embargo aún no hay humo blanco, hay que esperar un poco.
El cambio a Exoplayer nativo de Google ha generado algunos de estos problemas.
Después de la última actualización los problemas de decodificación de audio regresaron para los formatos HD, Atmos y DTS.
Los capítulos regresaron y funcionan bien de nuevo.
Aún falta que incluyan el cast (actores)
Por otra parte, los que tengan facilidad de instalar Kodi, háganlo e instalen el addon de Plex.
De esa manera podrán disfrutar del contenido 4K UltraHD - HDR sin ningún problema.
Yo creo igual puede ser un tema de transferencia de archivos desde el servidor al cliente asumo que lo estas haciendo desde una conexión gigabyte???
yo lo tengo montado en un macpro de 24 cores con, 32gb de ram, gtx 1080 8gb, y un raid de fibra de 12tb, con 800mb/s de lectura escritura, conexion de fibra de 600mb simetricos, y no tengo cojones de reproducir en un samsung en 4k mu6405 49", se corta cada 3 seg. lo pongo en calaidar original en direct play, y se corta, se pone a transcodificar no se por que…y estos de plex que no solucionan el maldito bug
Yo veo pelis 4K con plex en Samsung y no corta nada. Tengo un server hp proliant.
