Perte de qualité
Hello à tous.
Voilà le contexte: Plex est installé sur mon laptop, j’utilise l’appli sur un Firestick, donc en Wifi.
J’ai une bonne connexion, 250Mbps sur le laptop selon le dernier test de bande passante.
Mais voilà, j’ai des pertes de qualité d’image sur les films que je regarde.
Ce soir par exemple, un MKV x264 en 1080, l’image est pixelisée alors qu’elle est nickel sur le laptop, et à 2 reprises ça a ramé avec le message que la connexion était trop lente.
Une astuce pour régler ce soucis ?
Merci d’avance.
cela veux dire que ton pc “transcode” le film (il adapte le film si tu préfère)
A vérifier:
soit le lecteur plex client sur la télé n’arrive pas lire le codec du films.
soit tu regarde un films avec des sous-titres et plex ne sais pas lire tous les formats de sous titres de base, cela provoque un transcodage.
mais le plus souvent quand ont installe plex côté client (tv) dans les paramètres vidéo, la limitation 720p est activé.
force la qualité en “original ou maximum”
pour le msg d’erreur cela veux dire que ton ordinateur n’est pas assez puissant “rapide” pour transcoder le film en tant réel (comme youtube quand ta connexion est trop lente, il mouline"
Le problème étant que le problème est récent car je n’avais pas ce soucis il y a quelques semaines. Tout fonctionnait nickel et je n’ai rien changé à ma config.
il peu y avoir une MAJ à faire, ou justement une MAJ qui à modifier les réglages.
Vérifier les points ci-dessus
J’ai tout vérifié, mais rien n’y fait…
