Picture is stretched, wrong aspect-ratio, 2:1 is displayed as 1:85
Server Version#: 1.20.3.3483
Player Version#: 5.2.1
For no reason at all, Plex adds a wrong aspect-ratio value to all my TV episodes with size: 1920x960 and size: 1280x640. So the picture is stretched a little and the black bars are not big enough. I try with Plex on Apple TV, Plex for desktop, Plex on iOS, and even the Plex for web on the Tizen browser, and everything is fine. I leave the ‘early access’ version and the old version doesn’t have this problem either. Why is Plex doing that? Is it the server? 1920/960=2. 1280/640=2. Here are some of my XML:
<Media id=“246981” duration=“2582848” bitrate=“6118” width=“1920” height=“960” aspectRatio=“1.85” :thinking: audioChannels=“2” audioCodec=“aac” videoCodec=“h264” videoResolution=“1080” container=“mkv” videoFrameRate=“24p” audioProfile=“lc” videoProfile=“high”>
MediaInfo:
Cardinal (2017) - S01E06 - Catherine.mkv
Format : Matroska
Version du format : Version 4
Taille du fichier : 1,84 Gio
Durée : 43 min 2s
Type de débit global : Variable
Débit global moyen : 6 122 kb/s
Date d’encodage : UTC 2020-10-24 08:13:40
Application utilisée : HandBrake 1.3.3 2020061400
Bibliothèque utilisée : Lavf58.29.100
ErrorDetectionType : Per level 1
Vidéo
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Profil du format : High@L4
Paramètres du format : CABAC / 2 Ref Frames
Paramètres du format, CABAC : Oui
Paramètres du format, RefFrames : 2 images
Identifiant du codec : V_MPEG4/ISO/AVC
Durée : 43 min 2s
Type de débit : Variable
Débit maximum : 768 kb/s
Largeur : 1 920 pixels
Hauteur : 960 pixels
Format à l’écran : 2 :thinking:
Type d’images/s : Constant
Images par seconde : 23,976 (24000/1001) Im/s
Espace de couleurs : YUV
Sous-échantillonnage de la chrominance : 4:2:0
Profondeur des couleurs : 8 bits
Type de balayage : Progressif
Default : Oui
Forced : Non
Gamme de couleurs : Limited
Coordonnées de chromaticité : BT.709
Caractéristiques du transfert : BT.709
Coefficients de la matrice : BT.709
And another:
<Media id=“246931” duration=“2552960” bitrate=“4131” width=“1280” height=“640” aspectRatio=“1.85” audioChannels=“2” audioCodec=“aac” videoCodec=“h264” videoResolution=“720” container=“mkv” videoFrameRate=“60p” audioProfile=“lc” videoProfile=“high”>
MediaInfo:
Fragile (2020) - S01E05.mkv
Format: Matroska
Version du format: Version 4
Taille du fichier: 1,23 Gio
Durée: 42 min 32s
Type de débit global: Variable
Débit global moyen: 4 146 kb/s
Date d’encodage: UTC 2020-10-13 02:42:44
Application utilisée: HandBrake 1.3.3 2020061400
Bibliothèque utilisée: Lavf58.29.100
ErrorDetectionType: Per level 1
Vidéo
Format: AVC
Format/Info: Advanced Video Codec
Profil du format: High@L3.1
Paramètres du format: CABAC / 2 Ref Frames
Paramètres du format, CABAC: Oui
Paramètres du format, RefFrames: 2 images
Identifiant du codec: V_MPEG4/ISO/AVC
Durée: 42 min 32s
Type de débit: Variable
Débit maximum: 768 kb/s
Largeur: 1 280 pixels
Hauteur: 640 pixels
Format à l’écran: 2
Type d’images/s: Constant
Images par seconde: 59,940 Im/s
Espace de couleurs: YUV
Profondeur des couleurs: 8 bits
Type de balayage: Progressif
I’ll try to be more clear. The aspect ratio is supposed to be 2:1, not 1:85, as the picture size is either 1920/960 or 1280/640. So to meet the wrong aspect ratio that Plex added in XML, the picture is stretched vertically a little, just enough to annoy
I confirm that update version 5.3.1 has fixed the issue :slightly_smiling_face:
