Plex Commerical Skipper?
Hi zusammen,
Ich hatte vor einiger Zeit meine Struktur auf dem Server geändert gehabt und damit Plex von alleine Sachen findet (gab manchmal Probleme, weswegen ich selbst Hand anlegen musste), habe ich an jedem Ordner tvdb oder tmdb dran gemacht, damit die selbstständig die Sachen finden.
Jetzt ist aber so, dass ich seitdem ich alles geändert habe (ist jetzt auch schon 2 Monate her oder so) der Server trotzdem irgendwas scannt und das anscheinend immer im Loop.
Ich habe ja einen täglichen Scan um ev. neuhinzugefügte Sachen in die Mediathek einzufügen. Und bei diesem Scan startet anscheinend immer wieder ein Script, was die Sachen erneut scannt, die der Tag gescannt wurde.
Zuerst dachte, komm ich lass das einfach mal so, wird schon stimmen. Aber das geht jetzt schon wirklich an die 2 Monate oder so
Verschieb ich kurz die Sachen, scanne und lösch den Papierkorb und füg sie wieder ein, geht das scannen weiter mit den Sachen, die nicht verschoben wurden.
Es wird eine txt im Ordner mit dem Filename erstellt:
Generated using donator Plex Commercial Skipper
Time at start of run:
Mon Jun 30 13:48:03 2025
Mpeg:	/volume1/Plex.../Serieordner/Serienfolge S01E02 - Ein neues Leben.mkv
Exe	comskip.exe
Logo:	/volume1/Plex.../Serieordner/Serienfolge S01E02 - Ein neues Leben.logo.txt
Ini:	/volume1/@appstore/PlexMediaServer/Resources/comskip.ini
Detection Methods to be used:
	1) Black Frame
	2) Logo - Give up after 2000 seconds
	3) Resolution Change
	4) Aspect Ratio
ComSkip throttles back from -0001 to -0001.
The time is now 1348 so it's full speed ahead!
Settings
[Main Settings]
;the sum of the values for which kind of frames comskip will consider as possible cutpoints: 1=uniform (black or any other color) frame, 2=logo, 4=scene change, 8=resolution change, 16=closed captions, 32=aspect ration, 64=silence, 255=all.
detect_method=43
;Set to 10 to show a lot of extra info, level 5 is also OK, set to 0 to disable
verbose=10
;Frame not black if any of the pixels of the frame has a brightness greater than this (scale 0 to 255)
max_brightness=60
maxbright=1
;Frame not pure black if a small number of the pixels of the frame has a brightness greater than this. To decide if the frame is truly black, comskip will also check average brightness (scale 0 to 255)
test_brightness=40
max_avg_brightness=25
max_commercialbreak=600
min_commercialbreak=25
max_commercial_size=125
min_commercial_size=4
min_show_segment_length=250
max_volume=500
max_silence=100
non_uniformity=500
[Detailed Settings]
min_silence=12
remove_silent_segments=0
noise_level=5
brightness_jump=200
fps=1
validate_silence=1
validate_uniform=1
validate_scenechange=1
global_threshold=1.05
disable_heuristics=4
cut_on_ac_change=1
[CPU Load Reduction]
thread_count=2
hardware_decode=0
play_nice_start=-1
play_nice_end=-1
play_nice_sleep=2
[Input Correction]
max_repair_size=200
ms_audio_delay=5
volume_slip=40
lowres=0
skip_b_frames=0
[Aspect Ratio]
ar_delta=0.08
cut_on_ar_change=1
[Global Removes]
padding=0
remove_before=0
remove_after=0
added_recording=14
delete_show_after_last_commercial=0
delete_show_before_first_commercial=0
delete_show_before_or_after_current=0
delete_block_after_commercial=0
min_commercial_break_at_start_or_end=39
always_keep_first_seconds=0
always_keep_last_seconds=0
[USA Specific]
intelligent_brightness=0
black_percentile=0.0076
uniform_percentile=0.003
score_percentile=0.71
[Main Scoring]
length_strict_modifier=3
length_nonstrict_modifier=1.5
combined_length_strict_modifier=2
combined_length_nonstrict_modifier=1.25
ar_wrong_modifier=2
ac_wrong_modifier=1
excessive_length_modifier=0.01
dark_block_modifier=0.3
min_schange_modifier=0.5
max_schange_modifier=2
logo_present_modifier=0.01
punish_no_logo=1
[Detailed Scoring]
punish=0
reward=0
punish_threshold=1.3
punish_modifier=2
reward_modifier=0.5
[Logo Finding]
border=10
give_up_logo_search=2000
delay_logo_search=0
logo_max_percentage_of_screen=0.12
ticker_tape=0
ticker_tape_percentage=0
top_ticker_tape=0
top_ticker_tape_percentage=0
ignore_side=0
ignore_left_side=0
ignore_right_side=0
subtitles=0
logo_at_bottom=0
logo_at_side=0
logo_threshold=0.75
logo_percentage_threshold=0.25
logo_filter=0
aggressive_logo_rejection=0
edge_level_threshold=5
edge_radius=2
edge_weight=10
edge_step=1
num_logo_buffers=50
use_existing_logo_file=1
two_pass_logo=1
[Logo Interpretation]
connect_blocks_with_logo=1
logo_percentile=0.92
logo_fraction=0.4
shrink_logo=5
shrink_logo_tail=0
before_logo=0
after_logo=0
where_logo=0
min_black_frames_for_break=1
[Closed Captioning]
ccCheck=0
cc_commercial_type_modifier=4
cc_wrong_type_modifier=2
cc_correct_type_modifier=0.75
[Live TV]
live_tv=0
live_tv_retries=4
require_div5=0
div5_tolerance=-1
incommercial_frames=1000
[Output Control]
output_default=1
output_chapters=0
output_plist_cutlist=0
output_zoomplayer_cutlist=0
output_zoomplayer_chapter=0
output_scf=0
output_vcf=0
output_vdr=0
output_projectx=0
output_avisynth=0
output_videoredo=0
output_videoredo3=0
videoredo_offset=2
output_btv=0
output_edl=1
output_live=0
edl_offset=0
timeline_repair=1
edl_skip_field=0
output_edlp=0
output_bsplayer=0
output_edlx=0
output_cuttermaran=0
output_mpeg2schnitt=0
output_womble=0
output_mls=0
output_mpgtx=0
output_dvrmstb=0
output_dvrcut=0
output_ipodchap=0
output_framearray=0
output_debugwindow=0
output_tuning=0
output_training=0
output_false=0
output_aspect=0
output_demux=0
output_data=0
output_srt=0
output_smi=0
output_timing=0
output_incommercial=0
output_ffmeta=0
output_ffsplit=0
delete_logo_file=0
output_mkvtoolnix=0
cutscene_frame=0
cutscene_threshold=10
windowtitle="Comskip - %s"
cuttermaran_options="cut=\"true\" unattended=\"true\" muxResult=\"false\" snapToCutPoints=\"true\" closeApp=\"true\""
mpeg2schnitt_options="mpeg2schnitt.exe /S /E /R25  /Z %2 %1"
avisynth_options="LoadPlugin(\"MPEG2Dec3.dll\") \nMPEG2Source(\"%s\")\n"
dvrcut_options="dvrcut \"%s.dvr-ms\" \"%s_clean.dvr-ms\" "
[Sage Workarounds]
sage_framenumber_bug=0
sage_minute_bug=0
enable_mencoder_pts=0
[matroska,webm @ 0x7f94737cd040] Could not find codec parameters for stream 3 (Subtitle: hdmv_pgs_subtitle (pgssub)): unspecified size
Consider increasing the value for the 'analyzeduration' (0) and 'probesize' (5000000) options
Input #0, matroska,webm, from '/volume1/Plex.../Serieordner/Serienfolge S01E02 - Ein neues Leben.mkv':
  Metadata:
    encoder         : libebml v1.3.10 + libmatroska v1.5.2
    creation_time   : 2020-09-02T10:47:35.000000Z
  Duration: 00:23:53.02, start: 0.000000, bitrate: 7184 kb/s
  Chapters:
    Chapter #0:0: start 0.000000, end 170.461958
      Metadata:
        title           : Chapter 01
    Chapter #0:1: start 170.461958, end 740.072667
      Metadata:
        title           : Chapter 02
    Chapter #0:2: start 740.072667, end 1316.023042
      Metadata:
        title           : Chapter 03
    Chapter #0:3: start 1316.023042, end 1433.014917
      Metadata:
        title           : Chapter 04
  Stream #0:0(jpn): Video: hevc (Main), yuv420p(tv), 1920x1080 [SAR 1:1 DAR 16:9], 23.98 fps, 23.98 tbr, 1k tbn (default)
  Stream #0:1(ger): Audio: dts (DTS-HD MA), 48000 Hz, stereo, s16p, 1536 kb/s (default)
  Stream #0:2(jpn): Audio: dts (DTS-HD MA), 48000 Hz, stereo, s16p, 1536 kb/s
  Stream #0:3(ger): Subtitle: hdmv_pgs_subtitle (default) (forced)
    Metadata:
      encoding_type   : 0
      compression_algo: 0
  Stream #0:4(ger): Subtitle: hdmv_pgs_subtitle, 1920x1080
    Metadata:
      encoding_type   : 0
      compression_algo: 0
[hevc @ 0x7f9473236b00] gray decoding requested but not enabled at configuration time
Frame Rate set to 23.976 f/s
Initial audio pts =      0.000
Format changed to [1920 : 1080]
Frame: 1	Ratio: 211.00	MinY: 538 MaxY: 542 MinX: 538 MaxX: 1382
Frame: 1 Channels:  2
Frame      2 (0.000s) - Black frame with brightness of 16,uniform of 0 and volume of 0
Frame      3 (0.042s) - Black frame with brightness of 16,uniform of 0 and volume of -1
Frame      4 (0.083s) - Black frame with brightness of 16,uniform of 0 and volume of -1
Frame      5 (0.125s) - Black frame with brightness of 16,uniform of 0 and volume of -1
Frame      6 (0.167s) - Black frame with brightness of 16,uniform of 0 and volume of -1
Frame      7 (0.209s) - Black frame with brightness of 16,uniform of 0 and volume of -1
Frame      8 (0.250s) - Black frame with brightness of 16,uniform of 0 and volume of -1
Frame      9 (0.292s) - Black frame with brightness of 16,uniform of 0 and volume of -1
Frame     10 (0.334s) - Black frame with brightness of 16,uniform of 0 and volume of -1
Frame     11 (0.375s) - Black frame with brightness of 16,uniform of 0 and volume of -1
Frame     12 (0.417s) - Black frame with brightness of 16,uniform of 0 and volume of -1
Frame     13 (0.459s) - Black frame with brightness of 16,uniform of 0 and volume of -1
Frame     14 (0.500s) - Black frame with brightness of 16,uniform of 0 and volume of -1
Frame     15 (0.542s) - Black frame with brightness of 16,uniform of 0 and volume of -1
Frame     16 (0.584s) - Black frame with brightness of 16,uniform of 0 and volume of -1
Frame     17 (0.626s) - Black frame with brightness of 16,uniform of 0 and volume of -1
Frame     18 (0.667s) - Black frame with brightness of 16,uniform of 0 and volume of -1
Frame     19 (0.709s) - Black frame with brightness of 16,uniform of 0 and volume of -1
Frame     20 (0.751s) - Black frame with brightness of 16,uniform of 0 and volume of -1
Frame     21 (0.792s) - Black frame with brightness of 16,uniform of 0 and volume of -1
Frame     22 (0.834s) - Black frame with brightness of 16,uniform of 0 and volume of -1
Frame     23 (0.876s) - Black frame with brightness of 16,uniform of 0 and volume of -1
Frame     24 (0.918s) - Black frame with brightness of 16,uniform of 0 and volume of -1
Frame     25 (0.959s) - Black frame with brightness of 16,uniform of 0 and volume of -1
Frame     26 (1.001s) - Black frame with brightness of 18,uniform of 84 and volume of -1
Resizing scene change array to accommodate 2000 frames.
Frame     27 (1.043s) - Black frame with brightness of 20,uniform of 895 and volume of -1
Frame     28 (1.084s) - Black frame with brightness of 23,uniform of 1869 and volume of -1
Frame     29 (1.126s) - Black frame with brightness of 25,uniform of 3062 and volume of -1
Frame: 35	Ratio: 1.78	MinY: 1	MaxY: 1080	MinX: 1	MaxX: 1920
Looking For Logo in frames 23 to 1150.
Not enough edge count - 0
Looking For Logo in frames 46 to 1173.
Looking For Logo in frames 69 to 1196.
Looking For Logo in frames 92 to 1219.
Looking For Logo in frames 115 to 1242.
Looking For Logo in frames 138 to 1265.
Looking For Logo in frames 161 to 1288.
Looking For Logo in frames 184 to 1311.
Looking For Logo in frames 207 to 1334.
Looking For Logo in frames 230 to 1357.
Looking For Logo in frames 253 to 1380.
Looking For Logo in frames 276 to 1403.
Looking For Logo in frames 299 to 1426.
Looking For Logo in frames 322 to 1449.
Looking For Logo in frames 345 to 1472.
Looking For Logo in frames 368 to 1495.
Looking For Logo in frames 391 to 1518.
Looking For Logo in frames 414 to 1541.
Looking For Logo in frames 437 to 1564.
Looking For Logo in frames 460 to 1587.
Looking For Logo in frames 483 to 1610.
Looking For Logo in frames 506 to 1633.
Looking For Logo in frames 529 to 1656.
Looking For Logo in frames 552 to 1679.
Looking For Logo in frames 575 to 1702.
Looking For Logo in frames 598 to 1725.
Looking For Logo in frames 621 to 1748.
Looking For Logo in frames 644 to 1771.
Looking For Logo in frames 667 to 1794.
Looking For Logo in frames 690 to 1817.
Looking For Logo in frames 713 to 1840.
Looking For Logo in frames 736 to 1863.
Looking For Logo in frames 759 to 1886.
Looking For Logo in frames 782 to 1909.
Looking For Logo in frames 805 to 1932.
Looking For Logo in frames 828 to 1955.
Looking For Logo in frames 851 to 1978.
Looking For Logo in frames 874 to 2001.
Looking For Logo in frames 897 to 2024.
Looking For Logo in frames 920 to 2047.
Looking For Logo in frames 943 to 2070.
Looking For Logo in frames 966 to 2093.
Looking For Logo in frames 989 to 2116.
Looking For Logo in frames 1012 to 2139.
Looking For Logo in frames 1035 to 2162.
Looking For Logo in frames 1058 to 2185.
Looking For Logo in frames 1081 to 2208.
Looking For Logo in frames 1104 to 2231.
Looking For Logo in frames 1127 to 2254.
Looking For Logo in frames 1150 to 2277.
Looking For Logo in frames 1173 to 2300.
Looking For Logo in frames 1196 to 2323.
Looking For Logo in frames 1219 to 2346.
Looking For Logo in frames 1242 to 2369.
Looking For Logo in frames 1265 to 2392.
Looking For Logo in frames 1288 to 2415.
Looking For Logo in frames 1311 to 2438.
Looking For Logo in frames 1334 to 2461.
Looking For Logo in frames 1357 to 2484.
Looking For Logo in frames 1380 to 2507.
Looking For Logo in frames 1403 to 2530.
Looking For Logo in frames 1426 to 2553.
Looking For Logo in frames 1449 to 2576.
Looking For Logo in frames 1472 to 2599.
Looking For Logo in frames 1495 to 2622.
Looking For Logo in frames 1518 to 2645.
Looking For Logo in frames 1541 to 2668.
Looking For Logo in frames 1564 to 2691.
Looking For Logo in frames 1587 to 2714.
Looking For Logo in frames 1610 to 2737.
Looking For Logo in frames 1633 to 2760.
Looking For Logo in frames 1656 to 2783.
Looking For Logo in frames 1679 to 2806.
Looking For Logo in frames 1702 to 2829.
Looking For Logo in frames 1725 to 2852.
Looking For Logo in frames 1748 to 2875.
Looking For Logo in frames 1771 to 2898.
Looking For Logo in frames 1794 to 2921.
Looking For Logo in frames 1817 to 2944.
Looking For Logo in frames 1840 to 2967.
Looking For Logo in frames 1863 to 2990.
Looking For Logo in frames 1886 to 3013.
Looking For Logo in frames 1909 to 3036.
Looking For Logo in frames 1932 to 3059.
Looking For Logo in frames 1955 to 3082.
Looking For Logo in frames 1978 to 3105.
Looking For Logo in frames 2001 to 3128.
Looking For Logo in frames 2024 to 3151.
Looking For Logo in frames 2047 to 3174.
Looking For Logo in frames 2070 to 3197.
Looking For Logo in frames 2093 to 3220.
Looking For Logo in frames 2116 to 3243.
Looking For Logo in frames 2139 to 3266.
Looking For Logo in frames 2162 to 3289.
Looking For Logo in frames 2185 to 3312.
Looking For Logo in frames 2208 to 3335.
Looking For Logo in frames 2231 to 3358.
Looking For Logo in frames 2254 to 3381.
Looking For Logo in frames 2277 to 3404.
Looking For Logo in frames 2300 to 3427.
Looking For Logo in frames 2323 to 3450.
Looking For Logo in frames 2346 to 3473.
Looking For Logo in frames 2369 to 3496.
Looking For Logo in frames 2392 to 3519.
Looking For Logo in frames 2415 to 3542.
Looking For Logo in frames 2438 to 3565.
Looking For Logo in frames 2461 to 3588.
Looking For Logo in frames 2484 to 3611.
Looking For Logo in frames 2507 to 3634.
Looking For Logo in frames 2530 to 3657.
Looking For Logo in frames 2553 to 3680.
Looking For Logo in frames 2576 to 3703.
Looking For Logo in frames 2599 to 3726.
Looking For Logo in frames 2622 to 3749.
Looking For Logo in frames 2645 to 3772.
Looking For Logo in frames 2668 to 3795.
Looking For Logo in frames 2691 to 3818.
Looking For Logo in frames 2714 to 3841.
Looking For Logo in frames 2737 to 3864.
Looking For Logo in frames 2760 to 3887.
Looking For Logo in frames 2783 to 3910.
Looking For Logo in frames 2806 to 3933.
Looking For Logo in frames 2829 to 3956.
Looking For Logo in frames 2852 to 3979.
Looking For Logo in frames 2875 to 4002.
Looking For Logo in frames 2898 to 4025.
Looking For Logo in frames 2921 to 4048.
Looking For Logo in frames 2944 to 4071.
Frame   4078 (170.003s) - Black frame with brightness of 16,uniform of 0 and volume of 0
Frame   4079 (170.045s) - Uniform frame with brightness of 28 and uniform of 453
Looking For Logo in frames 2967 to 4094.
Looking For Logo in frames 2990 to 4117.
Looking For Logo in frames 3013 to 4140.
Looking For Logo in frames 3036 to 4163.
Looking For Logo in frames 3059 to 4186.
Looking For Logo in frames 3082 to 4209.
Looking For Logo in frames 3105 to 4232.
Looking For Logo in frames 3128 to 4255.
Looking For Logo in frames 3151 to 4278.
Looking For Logo in frames 3174 to 4301.
Looking For Logo in frames 3197 to 4324.
Looking For Logo in frames 3220 to 4347.
Looking For Logo in frames 3243 to 4370.
Looking For Logo in frames 3266 to 4393.
Looking For Logo in frames 3289 to 4416.
Frame   4438 (185.018s) - Black frame with brightness of 16,uniform of 0 and volume of 0
Frame   4439 (185.060s) - Black frame with brightness of 25,uniform of 693 and volume of -1
Looking For Logo in frames 3312 to 4439.
Looking For Logo in frames 3335 to 4462.
Looking For Logo in frames 3358 to 4485.
Looking For Logo in frames 3381 to 4508.
Looking For Logo in frames 3404 to 4531.
Looking For Logo in frames 3427 to 4554.
Frame   4556 (189.940s) - Black frame with brightness of 21,uniform of 1172 and volume of 666
Frame   4557 (189.981s) - Black frame with brightness of 16,uniform of 0 and volume of -1
Looking For Logo in frames 3450 to 4577.
Looking For Logo in frames 3473 to 4600.
Looking For Logo in frames 3496 to 4623.
Looking For Logo in frames 3519 to 4646.
Looking For Logo in frames 3542 to 4669.
Looking For Logo in frames 3565 to 4692.
Looking For Logo in frames 3588 to 4715.
Looking For Logo in frames 3611 to 4738.
Looking For Logo in frames 3634 to 4761.
Looking For Logo in frames 3657 to 4784.
Looking For Logo in frames 3680 to 4807.
Looking For Logo in frames 3703 to 4830.
Looking For Logo in frames 3726 to 4853.
Looking For Logo in frames 3749 to 4876.
Looking For Logo in frames 3772 to 4899.
Looking For Logo in frames 3795 to 4922.
Looking For Logo in frames 3818 to 4945.
Looking For Logo in frames 3841 to 4968.
Looking For Logo in frames 3864 to 4991.
Looking For Logo in frames 3887 to 5014.
Looking For Logo in frames 3910 to 5037.
Looking For Logo in frames 3933 to 5060.
Looking For Logo in frames 3956 to 5083.
Looking For Logo in frames 3979 to 5106.
Looking For Logo in frames 4002 to 5129.
Looking For Logo in frames 4025 to 5152.
Looking For Logo in frames 4048 to 5175.
Looking For Logo in frames 4071 to 5198.
Looking For Logo in frames 4094 to 5221.
Looking For Logo in frames 4117 to 5244.
Looking For Logo in frames 4140 to 5267.
Looking For Logo in frames 4163 to 5290.
Looking For Logo in frames 4186 to 5313.
Looking For Logo in frames 4209 to 5336.
Looking For Logo in frames 4232 to 5359.
Looking For Logo in frames 4255 to 5382.
Looking For Logo in frames 4278 to 5405.
Looking For Logo in frames 4301 to 5428.
Looking For Logo in frames 4324 to 5451.
Looking For Logo in frames 4347 to 5474.
Looking For Logo in frames 4370 to 5497.
Looking For Logo in frames 4393 to 5520.
Looking For Logo in frames 4416 to 5543.
Looking For Logo in frames 4439 to 5566.
Looking For Logo in frames 4462 to 5589.
Looking For Logo in frames 4485 to 5612.
Looking For Logo in frames 4508 to 5635.
Looking For Logo in frames 4531 to 5658.
Looking For Logo in frames 4554 to 5681.
Looking For Logo in frames 4577 to 5704.
Looking For Logo in frames 4600 to 5727.
Looking For Logo in frames 4623 to 5750.
Looking For Logo in frames 4646 to 5773.
Looking For Logo in frames 4669 to 5796.
Looking For Logo in frames 4692 to 5819.
Looking For Logo in frames 4715 to 5842.
Looking For Logo in frames 4738 to 5865.
Looking For Logo in frames 4761 to 5888.
Looking For Logo in frames 4784 to 5911.
Looking For Logo in frames 4807 to 5934.
Looking For Logo in frames 4830 to 5957.
Looking For Logo in frames 4853 to 5980.
Looking For Logo in frames 4876 to 6003.
Looking For Logo in frames 4899 to 6026.
Looking For Logo in frames 4922 to 6049.
Looking For Logo in frames 4945 to 6072.
Looking For Logo in frames 4968 to 6095.
Looking For Logo in frames 4991 to 6118.
Looking For Logo in frames 5014 to 6141.
Looking For Logo in frames 5037 to 6164.
Looking For Logo in frames 5060 to 6187.
Looking For Logo in frames 5083 to 6210.
Looking For Logo in frames 5106 to 6233.
Looking For Logo in frames 5129 to 6256.
Looking For Logo in frames 5152 to 6279.
Looking For Logo in frames 5175 to 6302.
Looking For Logo in frames 5198 to 6325.
Looking For Logo in frames 5221 to 6348.
Looking For Logo in frames 5244 to 6371.
Looking For Logo in frames 5267 to 6394.
Looking For Logo in frames 5290 to 6417.
Looking For Logo in frames 5313 to 6440.
Looking For Logo in frames 5336 to 6463.
Looking For Logo in frames 5359 to 6486.
Looking For Logo in frames 5382 to 6509.
Looking For Logo in frames 5405 to 6532.
Looking For Logo in frames 5428 to 6555.
Looking For Logo in frames 5451 to 6578.
Looking For Logo in frames 5474 to 6601.
Looking For Logo in frames 5497 to 6624.
Looking For Logo in frames 5520 to 6647.
Looking For Logo in frames 5543 to 6670.
Looking For Logo in frames 5566 to 6693.
Looking For Logo in frames 5589 to 6716.
Looking For Logo in frames 5612 to 6739.
Looking For Logo in frames 5635 to 6762.
Looking For Logo in frames 5658 to 6785.
Looking For Logo in frames 5681 to 6808.
Looking For Logo in frames 5704 to 6831.
Looking For Logo in frames 5727 to 6854.
Looking For Logo in frames 5750 to 6877.
Looking For Logo in frames 5773 to 6900.
Looking For Logo in frames 5796 to 6923.
Looking For Logo in frames 5819 to 6946.
Looking For Logo in frames 5842 to 6969.
Looking For Logo in frames 5865 to 6992.
Looking For Logo in frames 5888 to 7015.
Looking For Logo in frames 5911 to 7038.
Looking For Logo in frames 5934 to 7061.
Looking For Logo in frames 5957 to 7084.
Looking For Logo in frames 5980 to 7107.
Looking For Logo in frames 6003 to 7130.
Looking For Logo in frames 6026 to 7153.
Looking For Logo in frames 6049 to 7176.
Looking For Logo in frames 6072 to 7199.
Looking For Logo in frames 6095 to 7222.
Looking For Logo in frames 6118 to 7245.
Looking For Logo in frames 6141 to 7268.
Looking For Logo in frames 6164 to 7291.
Looking For Logo in frames 6187 to 7314.
Looking For Logo in frames 6210 to 7337.
Looking For Logo in frames 6233 to 7360.
Looking For Logo in frames 6256 to 7383.
Looking For Logo in frames 6279 to 7406.
Looking For Logo in frames 6302 to 7429.
Looking For Logo in frames 6325 to 7452.
Looking For Logo in frames 6348 to 7475.
Looking For Logo in frames 6371 to 7498.
Looking For Logo in frames 6394 to 7521.
Looking For Logo in frames 6417 to 7544.
Looking For Logo in frames 6440 to 7567.
Looking For Logo in frames 6463 to 7590.
Looking For Logo in frames 6486 to 7613.
Looking For Logo in frames 6509 to 7636.
Looking For Logo in frames 6532 to 7659.
Looking For Logo in frames 6555 to 7682.
Looking For Logo in frames 6578 to 7705.
Looking For Logo in frames 6601 to 7728.
Looking For Logo in frames 6624 to 7751.
Looking For Logo in frames 6647 to 7774.
Looking For Logo in frames 6670 to 7797.
Looking For Logo in frames 6693 to 7820.
Looking For Logo in frames 6716 to 7843.
Looking For Logo in frames 6739 to 7866.
Looking For Logo in frames 6762 to 7889.
Looking For Logo in frames 6785 to 7912.
Looking For Logo in frames 6808 to 7935.
Looking For Logo in frames 6831 to 7958.
Looking For Logo in frames 6854 to 7981.
Looking For Logo in frames 6877 to 8004.
Looking For Logo in frames 6900 to 8027.
Looking For Logo in frames 6923 to 8050.
Looking For Logo in frames 6946 to 8073.
Looking For Logo in frames 6969 to 8096.
Looking For Logo in frames 6992 to 8119.
Looking For Logo in frames 7015 to 8142.
Looking For Logo in frames 7038 to 8165.
Looking For Logo in frames 7061 to 8188.
Looking For Logo in frames 7084 to 8211.
Looking For Logo in frames 7107 to 8234.
Looking For Logo in frames 7130 to 8257.
Looking For Logo in frames 7153 to 8280.
Looking For Logo in frames 7176 to 8303.
Looking For Logo in frames 7199 to 8326.
Looking For Logo in frames 7222 to 8349.
Looking For Logo in frames 7245 to 8372.
Looking For Logo in frames 7268 to 8395.
Looking For Logo in frames 7291 to 8418.
Looking For Logo in frames 7314 to 8441.
Looking For Logo in frames 7337 to 8464.
Looking For Logo in frames 7360 to 8487.
Looking For Logo in frames 7383 to 8510.
Looking For Logo in frames 7406 to 8533.
Looking For Logo in frames 7429 to 8556.
Looking For Logo in frames 7452 to 8579.
Looking For Logo in frames 7475 to 8602.
Looking For Logo in frames 7498 to 8625.
Looking For Logo in frames 7521 to 8648.
Looking For Logo in frames 7544 to 8671.
Looking For Logo in frames 7567 to 8694.
Looking For Logo in frames 7590 to 8717.
Looking For Logo in frames 7613 to 8740.
Looking For Logo in frames 7636 to 8763.
Looking For Logo in frames 7659 to 8786.
Looking For Logo in frames 7682 to 8809.
Looking For Logo in frames 7705 to 8832.
Looking For Logo in frames 7728 to 8855.
Looking For Logo in frames 7751 to 8878.
Looking For Logo in frames 7774 to 8901.
Looking For Logo in frames 7797 to 8924.
Looking For Logo in frames 7820 to 8947.
Looking For Logo in frames 7843 to 8970.
Looking For Logo in frames 7866 to 8993.
Looking For Logo in frames 7889 to 9016.
Looking For Logo in frames 7912 to 9039.
Looking For Logo in frames 7935 to 9062.
Looking For Logo in frames 7958 to 9085.
Looking For Logo in frames 7981 to 9108.
Looking For Logo in frames 8004 to 9131.
Looking For Logo in frames 8027 to 9154.
Looking For Logo in frames 8050 to 9177.
Looking For Logo in frames 8073 to 9200.
Looking For Logo in frames 8096 to 9223.
Looking For Logo in frames 8119 to 9246.
Looking For Logo in frames 8142 to 9269.
Jemand eine Idee wie ich das fixen kann?
Vor dem neu machen, hatte ich das nie
Keiner eine Idee?
Bin ich der Einzige mit diesem Problem?
Weiterhin keiner eine Ahnung?
Hat das sonst keiner?
