Друзья в чем может быть проблема:
комп подключен напрямую к инету со статическим внешним ip адресом
захожу через веб морду - сервер не найден…
даже не дает назвать его и назначить папки для медиабиблиотеки
куда копать?
разрешены порты
tcp 32400, 32469
UDP 1900, 5353.
уж чего только не делал…
зайди по ЛОКАЛЬНОМУ IP адресу, что-то типа, 192.168.x.x:32400/web и сделай настройку сервера.
у меня нет локального зеркала
сетевая карта подключена к просторам инета в публичным внешним ип адресом.
да, и по внутреннему адресу тоже не могу зайти (127.0.0.1)т.к дебиан консольный т.е нет GUI с браузерами.
так именно начальная настройка идет через адрес локальной сети или через 127.0.0.1 копайте конфиг чтобы можно было подключится. логи то смотрели? сам с таким мучался когда обновление затирало сетевые настройки.
о! попробуй поднять впн и приконнекти сервак к нему?
как-то лет 8 назад была проблема на убунту сервере тоже консольном, что-то нужно было похожее сделать, так я ставил firefox туда, причем он не тянул зависимостей лишних, и через ssh запускал этот браузер на удалённой машине. приблизительно так:
ssh -YX user@IP-address
firefox &
а где лог храниться?
/tmp нет
/var/log нет
Попробовал такой финт
на webmin есть примочка http тунель
причем довольно не плохо работает.
так вот зашел с url: =http://127.0.0.1:32400/web/index.html
все тоже самое в логин вываливает и все…
я все думаю может какой демон не стартанул?
а где лог хранится?
/var/lib/plexmediaserver/Library/Application Support/Plex Media Server/Logs
не совсем понятно - это новый инстал или обнова? попробуй что из старых версий поискать? такое впечатление что работает сообразно конфигу - не пускать никого и из никаких сетей. или права где то не прописались.
новый.
да пробовал. все тоже самое.
может особенности дебиана?
Делов та - поставить какой простейший GUI с браузером. И проблема решена. Придумывает чёрт знает что
