Hola, mi problema es el siguiente:
Tengo mi servidor puesto en la ip local 192.168.0.2 con una cuenta gratuita. Comparto con varios amigos algunas bibliotecas y en principio todo va sobre ruedas. El problema es que cuando accedo al servidor con un portatil dentro de la misma red local, automáticamente deja de compartir con los amigos todo.
Al principio pensé que era por usar el mismo usuario en el portatil y en el servidor, así que probé a acceder sin loguear en el portatil, poniendo directamente la ip del server en el navegador. Accedo sin problemas pero de nuevo deja de compartir todo con los amigos.
La solución que encontré es cerrar el servidor y volverlo a iniciar y todo vuelve a la normalidad.
¿A qué puede ser debido ese comportamiento del server?
Gracias y felices fiestas
