Plex detras de un Router
Tengo la siguiente red (véase la imagen)
http://www.subirimagenes.cl/i/c/miredplex.jpg
La Pc Cliente Plex 192.168.102.3 Si puede ver los videos del Servidor 192.168.102.2
Pero...
Las Pcs Clientes Plex: 192.168.2.2 y 192.168.2.3 NO aparecen los archivos compartidos del Servidor Plex 192.168.102.2
¿Alguna Solución?
Si en el cliente pones tu cuenta de myplex no tendrás ningún problema creo yo, te lo digo porque desde fuera de la redlocal gracias a myplex tengo acceso a todos mis archivos, y si ademas hay hay otro servidor veo los dos, osea, veo el servidor local y ademas el mio en remoto.
Hola
en este enlace habla del doble nat. http://wiki.plexapp.com/index.php/MyPlex
¿No los puedes tener todos los pc's en la misma red?
Gracias amigos,,, ya veo que el doble Nat no esta soportado.....
Puedes configurar el router de la derecha como un bridge. Así se comporta como un dispositivo de nivel 2 y tendrás todos tus equipos en la misma red.
Gracias amigo gmatine, pero la idea es usarlo en modo router....Lo logré, pero utilizando XBM, (plex está baso en este no?) de esta manera, al Pc que hace de servidor, compartí la carpeta donde estan todas las películas, Luego en el cliente (192.168.2.2) solo fui a Inicio, Ejecutar, \\192.168.102.3   aparece la unidad compartida, click derecho y "Conectar a esta Unidad de Red".
Luego en el programa al agregar los videos aparece la unidad de red agregada...
Listo... eso era todo...
Pero tengo algunas inquietudes?
¿De esta manera es lo óptimo, por que parece ser que alguien me dijo que era mejor con un servidor en MySQL? , porque la forma en la que lo estoy haciendo se me va a saturar el servidor...(yo no entiendo de eso)  ¿¿¿?????
POr otro lado me gustaría probar el equipo ATV, pero este no tiene guindows y...¿cómo le agrego la unidad de red que comento arriba?
Gracias por sus comentarios...
Creo que tienes que redireccionar puertos de un router a otro. por que el rango de ips locales creo que son independientes de cada router
