plex e film a 1080p con rikomagic
ciao ragazzi, qualcuno può spiegarmi come modificare i valori della cache?
appena mando in play un film in hd a massima risoluzione ogni secondo va in carica, so che modificando la cache e portandola a 0 risolvo il problema ma non riesco a trovarla nelle impostazioni.
Help!
La trovi in impostazioni o preferenze e sotto il menu system quasi in fondo trovi cache.
io però ce l'ho impostato in 20sec.
ma!!!
ora provo anch'io a cambiarlo!!!
Ciao
ciao
oggi ho installato il tutto ma la quando faccio paretire i file mkw ogni tot si blocca per caricare come risolvo?
Controlla anche la velocità della connessione. Se non é sufficiente il film si blocca e l’apparecchio va in carica.
Eventualmente devi ridurre la qualitá della riproduzione e così attivare il transcoder di Plex Media Server
Grazie per la risposta
Io uso un i mac 27 come server locale e ho una samsung tv serie 8000 come faccio ad abbassare la qualità della riproduzione?
Comunque la tv legge i file mkv non dovrebbe aver bisogno del transcoder di plex!
Grazie per l’aiuto
Questo è il profilo mkv per le Samsung Smart TV:
VideoProfile: container="mkv" codec="h264,mpeg4,mjpeg" audioCodec="mp3,ac3,dca,aac"
Se i tuoi video corrispondono al profilo non ti serve il transcoder di PMS.
In genere l'impostazione della qualità si trova o tra le impostazioni del "network" o tra quelle di "video"
Grazie per la risposta !
su app plex per samsung tv
Con queste impostazioni non scatta
Preferences
Advanced
Universal transcoder attivo
Local quality 9 su 12
Ovviamente così mkv lo elabora plex da i mac e non la tv
Perde ovviamente qualità la riproduzione video ma almeno non ci sono quei caricamenti fastidiosi
In altro modo se disabilito ill transcoder di plex la tv ovviamente carica i file alla massima risoluzione ma comunque i caricamenti diventano troppi
Cosa altro posso provare per avere la massima qualità e non avere questi caricamenti continui
Grazie mille per l’aiuto
Come è collegata la TV alla tua rete? Cavo o WLAN?
Se è collegata via WLAN la connessione potrebbe essere il punto debole. Tieni presente che i film in HD possono avere delle punte molto alte per quanto riguarda la trasmissione dei dati, soprattutto nelle scene con molti dettagli e movimenti rapidi. Nella maggior parte dei casi questo è il problema principale quando Plex tende ad andare in carica spesso.
La tv è collegata wirelwss !
Dunque per risolvere dovrei creare una rete tramite cavo che risolverebbe ogni problema !
Grazie mille per i consigli che mi hai dato.
Grazie
Prova a vedere se con un collegamento via cavo provvisorio il problema si risolve. Se così fosse, hai trovato la fonte del problema.
Se poi un collegamento via cavo fisso dovesse essere difficile da realizzare ci sono anche altre soluzioni che possono funzionano altrettanto bene.
Ciao, ho anch'io una tv Samsung serie D8000 ma non ho riscontrato i problemi di cui parli.
Se non dovessi aver risolto e posso essere d'aiuto sei settaggi, fammi sapere!
