je pense que c’est bon
oui laisses tomber je vais creuser creuser mais ca gave
je viens de test, si les valeurs dans Hue Bridge et Plex Server sont fausses, le voyant passe au rouge ! Donc vu que tu es vert, je dirait qu’il ne doit pas y avoir de soucis !
Tu as récupérer ton token de cette maniere ? https://support.plex.tv/articles/204059436-finding-an-authentication-token-x-plex-token/
oui
ok
ca ne peut pas être node js pas à jour ??
Pas de soucis, edit ton post et enleve limage stp, naffiche pas ton token !
pas compris
Sur ton post plus haut, utilise le petit crayon, afin d’editer et supprime ton image.
Il ne faut pas afficher ton token sur internet.
ok merci c’est fait
ca ne peut pas être un problème de port ??
Bon, je ne serait t’aider plus pour l’instant, l’univers Phillips Hue est quelque chose que je ne connait que ne nom. Je avis me renseigné autour de moi voir si quelqu’un utilise ceci ! Ci c’est le cas je reviendrai vers toi !
Apres attend un peu, possible que quelqu’un du forum ce manifeste
et le truc bridge avec cette adresse ip 127… ca se règle ??
Oui, cela doit etre un truc nouveau implanté par Syno, je n’est pas sa sur mon DS918+.
Tu ne pourra supprimer le brigde que une fois les conteneur indiqué supprimer ( soit : synology_gitlab, synology_gitlab/db et synology_gitlab/redisio )
ok dommage j y croyais
t y crois que ça marche avec mon MacBook sur safari et l iPhone
et pas sur les Apple TV
Si cela marche pas avec l’apple tv, c’est plutot un mauvais parametrage du nom du client non ?
En tout cas, on avance si je comprend bien
