Plex et intéractions Domotique
Bonjour,
je suis à la recherche des méthodes pour gérer les interactions entre Plex et une box domotique.
Voici le dispositif cible :
- Serveur Plex sur Synology
- Client Plex = app sur Smart TV Samsung
- Box domotique eedomus
Je cherche à pouvoir faire les interactions suivantes :
- Afficher des notifications à la TV en cours de visu Plex, envoyées par la box
- Transmettre des informations à la box selon état de lecture Plex : lecture, pause, stop. L'objectif étant de lancer un scénario domotique à la réception d'un état de lecture Plex.
Tout ça est possible et simple avec xbmc, sauf que pas d'xbmc sur TV Samsung, et je ne veux pas d'un mediacenter en plus.
Merci d'avance pour votre aide
Je m'autorépond :)
Pour la partie Notification, j'ai trouvé la commande HTTP :
Pour client Plex sur localhost (ou IP).
Le troisième paramètre étant la durée en ms d'affichage de la notification :
http ://localhost:3000/xbmc Cmds/xbmc Http?command=ExecBuiltIn(Notification(Titre,Message%20test,10000))
(supprimer les espaces dans l'URL)
et je m'auto auto répond :)
on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même.
j'ai bidouiller un plug-in pour Plex :
A la lecture des logs, il détecte les actions de lecture, pause ou stop
et exécute selon une requête http sur une box eedomus et/ou vera
Bonsoir Influ,
Je tombe par hasard sur ton post... J'effectue la même recherche (peut-être comme toi suite à l'article sur maison et domotique ??? ;-) )...
Mais du coup, pourrais tu m'expliquer par quoi commencer car je souhaiterais que Plex puisse prévenir ses actions à l'eedomus...
Merci d'avance !
PS: Tu ne seras plus obligé de t'auto-répondre  :D
Je l'ai modifié pour ajouter la Zipabox...(h ttp://dl.free.fr/rTmzBVkQr)
bon, le problème c'est que je ne peux pas tester :)
Bonjour,
Pour ma part, je ne pourrai pas le tester non plus.
Sinon, j'ai bien pu tester le script, mais il reste un peu aléatoire.
En effet, j'ignore pourquoi, il n'envoie pas toujours la requête ne changeant pas l'état du périphérique "virtuel".
Faut que je teste (à nouveau) avec l'API locale (maintenant qu'elle est implémentée sur eedomus).
Bonne continuation  :rolleyes:
Tu as encore les fichiers ils ne sont plus dispo ?
Je me permet de remonter le post en mettant à disposition le plugin d'Influ http://dl.free.fr/lF3PhTuKQ
Pour ma part j'ai une vera lite et je n'arrive pas à faire fonctionner le plugin, le fonctionnement reste très aléatoire.
En espérant que d'autres personnes puissent y arriver :)
Maintenant je pense essayer de contourner le problème ainsi : utiliser l'addon Plexbmc http://forum.xbmc.org/showthread.php?tid=92310 et ajouter le plugin fonctionnel xbmc existant. Je teste quand j'ai deux minutes.
J'ai créé un plugin sur la base de ce code.
Il est que pour Zipabox. https://github.com/darkjeff99/Plex-zipabox
Merci Darkjeff !
Je vais voir si je peux l'adapter pour la vera .. je croise les doigts :)
EDIT : C'est good j'ai refais le plugin pour la vera et ca à l'air de marcher. Je continue mes tests :)
Bonjour à tous,
Quelqu'un a t'il finalement reussi à intégrer plex avec une eedomus ?
Dans le plugin fourni tu as déjà l’intégration de l’eedomus :slight_smile:
Malheureusement il m'est impossible de télécharger le zip, la page de free tourne en boucle et impossible de lancer le dl.
IL y a t'il un autre endroit ou je puisse le telécharger ?
envoie moi ton mail par mp et je t'envoie le fichier :)
