Plex går ej att installera. Hjälp tack!
Hej!
Har problem att installera Plex på min MBP. Det som händer är att ett fönster öppnar i Safari där det står “Vänligen vänta medan Plex startar” men sen händer inget mer. Den står bara och tuggar.
Någon som har några förslag?
Menar du Plex Media Server eller Plex Media Center? Vilken version av OSX har du?
Öppnas Safari? Är det serverversionen ska du ha en vinkelikon uppe i menyraden, är det klienten ska ett helt eget program starta, inte Safari.
Server.
Mountain Lion (10.8.2)
Japp. Safari öppnar och vinkelikonen dyker upp. Den står dock bara och "tuggar".
Ok, det innebär att din dator försöker ladda det webb-baserade servergränssnittet men det går åt skogen av någon anledning. Vilken adress står det i URL-raden i Safari?
http://127.0.0.1:32400/web/index.html#!/setup
Tack för engagemanget! :-)
Du är välkommen.
Ok, det ser korrekt ut. Sök reda på Plex Media Server.log och ladda upp den hit (döp om till .txt innan uppladdning, annars får du inte ladda upp har jag för mig). Du hittar filen här: ~/Library/Logs/
Denna?
Tack för hjälp. Jag har löst min problem nu. Nu kan jag fixa mina bilder hos [ifolor.se](http://www.ifolor.se) :)
Jepp.
Du får error på det mesta vid uppstartsfasen. Det kan innebära rättighetsstrul, fel på disken, eller att något gick galet vid installationen av PMS. Har du tittat i denna tråd? http://forums.plexapp.com/index.php/topic/17557-media-server-stuck-on-starting/
Om inte det funkar så rekommenderar jag att du börjar om från början helt enkelt. Alltså ta och stäng av PMS och sedan gå till
~/Library/Application Support/
och flytta ut Plex Media Server-mappen till skrivbordet och sedan starta upp PMS igen.
Nu är ju vitsen med ett forum att man ska dela med sej, inte bara fråga om hjälp.
Om någon annan får samma problem som dej, är det bra om du skriver vad du gjorde för att lösa problemet.
Det där var inte OP. Det var förmodligen en bot, skapad av någon som ville SEO:a lite fult till sin site (det var även en länk i posten). Tog bort posten.
