Plex no es alcanzable (Nginx)
Hola mi problema es que quiero poner plex accesible como subdominio y acceder via https://miservidor.com/plex
Ya que como dominio principal ya dispongo de otro servicio y este me funciona con nginx.
he probado varias opciones de subpach, todas con error 401 y una que si me deja entrar a la web de plex pero me dice que no es accesible.
mi configuracion de nginx es esta:
Plex
  location /plex/ {
        proxy_pass http://127.0.0.1:32400/;
        client_max_body_size 10m;
        client_body_buffer_size 128k;
        proxy_bind $server_addr;
        proxy_buffers 32 4k;
        proxy_cache_bypass $cookie_session;
        proxy_connect_timeout 240;
        proxy_hide_header X-Frame-Options;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_no_cache $cookie_session;
        proxy_read_timeout 240;
        proxy_redirect  http://  $scheme://;
        proxy_send_timeout 240;
        proxy_set_header Connection "upgrade";
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Host $server_name;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto https;
        proxy_set_header X-Forwarded-Ssl on;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        send_timeout 5m;
if ($http_referer ~ /plex/) {
        rewrite ^/web/(.*) /plex/web/$1? redirect;
y cuando intento acceder por el navegador me dice:
sabeis a que puede ser debido gracias
Si tu proxy va a redirigir a HTTPS te hace falta instalar el certificado SSL, y añadir las lineas a la configuración de nginx.
Échale un ojo a este hilo:
