Plex non trova le cartelle
Ho eseguito l’installazione su Fedora(Linux)di plex media server, e nella configurazione quando vado ad aggiungere le librerie, non mi trova le cartelle con i film sia in home/nome utente e sia nell’hard disk esterno che sta in run/media. Qualcuno mi potrebbe aiutare?
potrebbe trattarsi di diritti e proprieta’ (own) delle cartelle.
O anche di montaggio non riuscito dell’hd esterno.
Boh, troppo poche info. Ti rimando a letture di categoria
https://support.plex.tv/hc/en-us/articles/200288596-Linux-Permissions-Guide
Ciao, allora non sono ancora un esperto in linux, cmq l’hd sta in run/media non l’ho montato e non saprei come fare. Cmq anche la /home non vede.
Spiace non conosco Fedora. Ho fatto degli esperimenti con Ubuntu desktop (che praticamente e’ molto simile a windows).
L’unico consiglio e’ quello di documentarsi bene su linux o installare PMS su server windows.
Non credo che in questo caso differisce molto fedora da ubuntu nell’installazione riguardo i permessi e il montare l’hard disk. Se nel caso sai come montare un hard disk esterno fammi sapere.
io ho installato cifs (sudo apt-get install cifs-utils) e poi
mount -t cifs -o username=USERNAME,password=PASSWD //192.168.1.88/shares /mnt/share
Ma comunque questo e’ il forum di Plex non di Linux :wink:
Allora per la cartella /home ho risolto modificando i permessi, ora mi mancano gli hard disk esterni
Ciao, gli hdd esterni che filesystem hanno? copia l’output del comando: fdisk -l (o equivalente in fedora)
ecco l’output:
matteo@localhost matteo]$ sudo fdisk -l
[sudo] password di matteo:
Disk /dev/sda: 232,9 GiB, 250059350016 bytes, 488397168 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 1929B18C-E86D-4816-8412-5D91DCEBB3DB
Dispositivo Start Fine Settori Size Tipo
/dev/sda1 2048 411647 409600 200M EFI System
/dev/sda2 411648 1435647 1024000 500M Linux filesystem
/dev/sda3 1435648 267786239 266350592 127G Linux filesystem
Disk /dev/mapper/luks-d5db6429-2d14-4846-856b-c14c7b33252d: 127 GiB, 136369405952 bytes, 266346496 sectors
Disk /dev/mapper/fedora-root: 25 GiB, 26843545600 bytes, 52428800 sectors
Disk /dev/mapper/fedora-swap: 2 GiB, 2143289344 bytes, 4186112 sectors
Disk /dev/mapper/fedora-home: 100 GiB, 107374182400 bytes, 209715200 sectors
Disk /dev/sdb: 1,8 TiB, 2000398934016 bytes, 3907029168 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x86faef6c
Dispositivo Avvio Start Fine Settori Size Id Tipo
/dev/sdb1 * 64 3907024064 3907024001 1,8T 7 HPFS/NTFS/exFAT
Disk /dev/sdc: 298,1 GiB, 320072933376 bytes, 625142448 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x182abadc
/dev/sdc1 63 625137344 625137282 298,1G 7 HPFS/NTFS/exFAT
prova a vedere se così funziona:
inserisci questi comandi:
apt-get update
apt-get install exfat-fuse exfat-utils
mkdir /media/exfat
chmod -Rf 777 /media/exfat
mount -t exfat /dev/sdb1 /media/exfat
mount -t exfat /dev/sdc1 /media/exfat
Così dovresti riuscire a vedere i dischi usb dentro la directory /media/exfat , con i permessi in 777 anche plex ti legge i file senza problemi, eventualmente sistemali e metti permessi più appropriati per evitare problemi :slight_smile:
Ciao
Ciao guarda ho modificato i permessi di /run/media e plex vede le cartelle. Quindi anche se non le ho montati li vede. Dici di montarli lo stesso o va bene così?
Va bene così, se li vedi significa che sono montati correttamente, non devi fare altro.
Ciao
Ciao, allora non rivede le cartelle oggi perche run/media è la cartella dinamica e quindi i permessi che avevo modificato non li vede oggi. Devo fare come dici tu, ma vanno bene quei comaqndi in fedora?
ho provato a dare i comandi che dici e quando difgito apt-get install exfat-fuse exfat-utils
l’output è sudo dnf install exfat-fuse exfat-utils
Ultima verifica della scadenza dei metadati: 2:47:33 fa il Wed Dec 21 20:12:31 2016.
Nessun pacchetto exfat-fuse disponibile.
Errore: Impossibile trovare una corrispondenza.
Forse Fedora ha un altro comando?
Ci siete? come posso procedere?
